Scada |
45 КитАяС |
![](images/avatars/19872639164e8305eb9608c.jpg) |
![Kia Kia](templates/subSilver/images/auto/small_Kia.gif) |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 17/08/2007, 15:51:46 Заголовок сообщения: |
2 Grihan
Использование рециркуляции без режима охлаждения может вызвать запотевание ветрового и боковых стекол. |
это всё верно, только в моем случае была как раз пробка, а с друго стороны с кондишеном был дубарь. вот и проблема всплыла описанная выше, так-то вопросов нет.
2 AlexGl
Лукич
Тоже такое наблюдал и щетками лечил - удивлялсо.... ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
igor_n |
С нами с: 04.04.2007
Добавлено: 17/08/2007, 19:16:16 Заголовок сообщения: |
недавно с товарищем поняли причину запотевания лобового стекла снаружи у енота.
ехали с ним в давешний московский ливень и при тошнении в лефортовском тоннеле он обратил внимание на запотевание снаружи. говорю: "у гетса такая же фигня". он говорит: "у элантры ни разу не видел". И поняли - причина в короткой морде. в сочетании расположения двигателя, воздуховодов, близости оных к лобовому стеклу и как заметил AlexGl низкой скорости. а дальше как обычно - горячий воздух не выдувается быстро, но охлаждается у лобового и покрывает стекло конденсатом. |
Добавлено: 17/08/2007, 20:36:54 Заголовок сообщения: |
И как этим объяснить запотевание боковых стекол?
На мой взгляд ситуация очень простая: запотевание происходит в тех местах, куда концентрированно попадает холодный воздух из дефлекторов. Если поменять направление потока боковых дефлекторов - запотевание пропадает, но передние дефлекторы нельзя "покрутить", они стационарные. Поэтому запотевание происходит в зоне чуть выше дворников. А происходит это потому, что сейчас за бортом (именно поэтому конденсат снаружи!) достаточно большая влажность, которая и кондесируется на охлажденном стекле (а точнее грязи на стекле - как точках конденсации). Если влажность внутри машины будет выше, чем за бортом - "потеть" будут стекла изнутри машины. Именно поэтому запотевают стекла в дождь без кондея - влажный воздух постоянно поступает внутрь машины, мы добавляем влажность дыханием. И печка в такой ситуации не может спасти, ибо не сушит воздух!
Был тут в отпуске в Турции. Там был очень большая влажность. Так вот - в номере постоянно работал кондей на +27 в спец.режиме DRY (осушение). Вечером на улице было +28, и значит перепад температур был 1 (один) градус. Так вот - при перемещении с улицы в номер было ощущение, что из бани вышел на мороз - влага моментально испарялась в сухом воздухе. |
igor_n |
Добавлено: 18/08/2007, 11:44:47 Заголовок сообщения: |
никеогда не видел запотевание боковых стекол снаружи. изнутри - видел.
я чуть-чуть позанудствую и опишу все наблюдаемые варианты запотевания.
в каких случаях происходит запотевание стекла, оно же выпадение конденсата? Можно выделить три случая:
1. увеличение влажности воздуха.
2. охлаждение воздуха так, что относительная влажность падает ниже 100%
3. резкое уменьшение давления газа, приводящее к падению температуры, далее см п.2
Первые два варианта являются причинами запотевания стекол. Третий вариант используется в компрессоре и его следствием является охлаждение подаваемого воздуха с выпадением конденсата на испарителе. Собственно это и есть осушение воздуха кондиционером.
Когда работает первый вариант? Когда мы включили рециркуляцию воздуха и дыханием увеличиваем влажность. Особенно если дышат четверо. Особенно если они приняли ( Кстати почему алкоголь так влияет - непонятно, по идее он должен связывать воду, а не выводить ее). Включение кондея помогает нескоро, так как осушение воздуха конфликтует с уменьшением температуры, которая увеличивает конденсацию.
Второй вариант работает, когда мы в машине с нормальной температурой поставили обдув на стекло (лобовое или боковое) холодным воздухом из кондея. При этом режим притока неважен, важно только, что холодный воздух имеет температуру меньшую, чем в салоне, а влажность такая, что точка росы находится между температурой салона и температурой холодного воздуха.
Как бороться с запотеваниями в салоне? Способ небыстрый - включить кондей, чтобы он осушил воздух. Способ быстрый, но аццкий - включить печку, это приведет к увеличению температуры и испарению влаги. Правда дальнейшее охлаждение опять приведет к конденсированию влаги из воздуха, так что этот способ временный. Еще один способ - открыть окна, это приводит к установлению в салоне уличного климата, в котором, если там не проливной дождь, влажность меньше 100%. Для нашей средней полосы работает
Что касается версии с запотеванием снаружи из-за дефлекторов, мне кажется это не так. Нужно как-нибудь потрогать стекло снаружи, по-моему оно не должно иметь такую разницу температур по поверхности. Я думаю, что это все-таки охлаждение горячего воздуха от двигателя. Возможно с дополнительной влагой от испарителя. Ибо пример от AlexGl показывает что это бывает в жаркий день без какой-то чрезмерной влажности, но при включенном кондее с разогретым двигателем.[/list] |
VIC662006 |
59 Старожил |
![](images/avatars/8744204754d499ffdceb21.jpg) |
Добавлено: 19/08/2007, 11:58:33 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
+1 на своем тоже самое было - снаружи и лобовое запотело над соплами и боковые там где дует из круглых воздуховодов. Повернул штурманское в другую сторону - стекло чистое. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
norDPoint |
46 Новичок |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 02/10/2007, 09:47:45 Заголовок сообщения: |
SED писал(а): |
Даа! Запотевание снаружи!
Такое мне встречалось только в Сингапуре,где влажность кажется больше 100% |
В Питере как раз примерно так 70% дней в году. ![Mad](images/smiles/men/aggressive.gif) |
Nikolay |
49 Обитатель |
![](images/avatars/20437077524fafe9ab54769.jpg) |
Kia |
С нами с: 18.01.2007
Добавлено: 02/10/2007, 09:55:30 Заголовок сообщения: |
Тоже частенько запотевает...особенно после ночной стоянки...Летом,даже пару раз и внутри запотевали прилично..аж приходилось протерать тряпочкой.
А раз возвращались из-за города...сели в машину 4 человека и сразу как в танке...все запотело...потом правда отошли...Думаю, это у всех автомобилей присутствует. Забил. ![Surprised](images/smiles/men/mega_shok.gif) _________________
![](http://s8.rimg.info/2d1ac894d5b0d5c93b7827a2d86e59da.gif) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 04/06/2008, 09:06:38 Заголовок сообщения: |
Проблема с вентиляциеё салона Енота связана, ИМХО, с одной конструктивной особенностью: вытяжная вентиляция находится в "жопе" - в багажнике на задней стенке решетки с мембраной, а воздух выводится под задний бампер...
![](http://dubrovka-net.ru/note/vent1.jpg) _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
![](images/avatars/184.jpg) |
Добавлено: 04/06/2008, 22:09:02 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Получается, если дно багажника заложено, потеть будет сильней? |
Добавлено: 05/06/2008, 01:10:09 Заголовок сообщения: |
Получается да, так вот зачем нужны дырки в задней стенке багажника, тогда на машинах с полками в багажнике это должно проявиться еще отчетливее... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
zn |
60 Новичок |
![](images/avatars/139198095248ab01e7e8523.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 03/07/2008, 13:01:48 Заголовок сообщения: Стекло...оно правда потееет. |
Коллеги - еНОТоводы! Чтобы меньше потели стекла включайте кондиционер, он сушит воздух. ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) _________________ Жизнь так прекрасна! Слава Богу за все! |
Старый Майкл |
МишаНя |
![](images/avatars/9308705595ae4d7a4e7ef3.jpg) |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 03/07/2008, 13:50:04 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
тогда на машинах с полками в багажнике это должно проявиться еще отчетливее... |
Я все время езжу с полками в багажнике и проблемы с вентиляцией не вижу, без кондиционера в сухую погоду ничего не запотевает, а если сыро, то включаю кондишн и вентилятор ставлю на минимум - хватает вполне. Запотевает (в дождь!) только тогда, когда 3-4 человека в салоне, тут уж приходится вентилятор на второе деление ставить... и стекла опять сухие ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________
Maxnet |
47 Бывалый |
![](images/avatars/70259634447b56b1cf0b90.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 04/07/2008, 09:26:04 Заголовок сообщения: |
Оно и вправду потеет снаружи никогда не верил этому пока сам не увидел....
Прошел дождичек .... было душно и влажно, в салоне работал кондей(обдув был в левом крайнем попложении не на стекло) и нате вам .. смотрю запотело ....невидал такого никады....
![](http://photofile.ru/photo/maxneta/3586648/large/78650265.jpg) _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
zhora |
МисТер ПятницО |
![](images/avatars/37972477146a0a62848a31.gif) |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 04/07/2008, 09:40:51 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Ничего странного. Обычная физика. Данное явление называется "точка росы". Т.е. образование конденсата на холодном предмете при разнице с температурой окружающего воздуха. Величина разницы, при которой образуется конденсат зависит от влажности воздуха. Подышите на зеркало, оно запотеет. Это явление хорошо известно тем, кто носит очки. Когда они зимой заходят в теплое помещение очки запотевают. _________________ Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам. |
Maxnet |
47 Бывалый |
Добавлено: 04/07/2008, 09:47:44 Заголовок сообщения: |
То что физика и роса это понятно но не на одной из моих машин такого оне было (все с конедеями)... видать на Еноте как то интересно из под капота теплый воздух выдуват на стекло...
На фото слабо видно, но пятна были абсолютно одинаковой формы и размеров и чем то напоминали крылья. ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
