RecruiT |
35 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 10/07/2007, 23:53:35 Заголовок сообщения: |
annanik писала: |
annanik писала: |
проехала 13 тыс. при резком торможении колодка гудит.....на классике у меня скрипела, а тут гудит....неужели уже пора менять? или можно еще поездить..... |
так вот....только что приехала из сервиса....проверили колодки....они абсолютно нормальные.....и что самое удивительное......прекратился скрежет при торможении..... |
у меня такая же история, гудит и чувствуется вибрация, но это только когда машина загружена и тормозишь резко...может съезжу в сервис и у меня тоже такое чудо прозойдёт , машинка пробежала 20т.км |
Sharikoff |
С нами с: 11.01.2007
Добавлено: 12/07/2007, 09:03:19 Заголовок сообщения: |
RecruiT писал: |
annanik писала: |
annanik писала: |
то же самое, пробег 43тыс, колодки меняли 13 тыс назад, на то-2. при торможении на скорости около 80 км/ч биение а при торможении от 20 до 0 скрежет с правой стороны. эт что может быть? |
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 13/07/2007, 09:27:16 Заголовок сообщения: |
я задумался о покупке дисков тормозных с последующей их заменой...биение стало поднадоедать кто с мной? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 13/07/2007, 09:51:06 Заголовок сообщения: |
Ксати вопрос к AlexGl (см соощение от Вт Мар 13, 2007 1:49 am) или кто сможет ответить...
я так понимаю чтобы диск тормозной снять достаточно открутить (видно на фото см. сообщение выше) один только болт? или есть ньюансы? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 16/07/2007, 11:01:05 Заголовок сообщения: |
Нашел диск тормозной...обещают по 1 250 р....колодки там 1 500 потому не предлагаю...у djDi по 1 400...вроде говорят оригинальные...
кому нужны? могу взять несколько - бросить в багажник (благо все время пустой езжу) - потом передам возле метро либо по пути моего следования
диски планирую все таки сам менять...либо в любом недорогом подмосковном сервисе... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 16/07/2007, 12:11:44 Заголовок сообщения: |
Sharikoff писал(а): |
RecruiT писал: |
annanik писала: |
annanik писала: |
Колодку внутреннюю подклинивает скорей всего.
менял в пятницу колодки в оводе мастер сказал что правая колодка больше стерта чем остальные, была подклинена.
Поэтому и звук такой и биение периодически бывало. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
Flexa |
49 Новичок |
С нами с: 19.11.2006
Добавлено: 16/07/2007, 12:58:32 Заголовок сообщения: |
Mulder писал(а): |
Поэтому и звук такой и биение периодически бывало. |
Аналогично, правая сторона клинит. Сначала испугался, срочно купил комплект колодок, но когда снял колесо - износ был 40-50%. Дотянул до ТО-2 там мастер поставил вердикт- закисли, взяли 1600руб за чистку и смазку и пока езжу нормуль.
NoName: Оверквотинг - это зло! Не доводите до греха ... Расстроюсь и начну удалять такие сообщения без суда и следствия! _________________ Дикий Енот 53 регион |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 16/07/2007, 13:04:49 Заголовок сообщения: |
...у меня после чистки...так что наверное не в этом уже дело... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 16/07/2007, 16:37:07 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Нашел диск тормозной...обещают по 1 250 р....колодки там 1 500 потому не предлагаю...у djDi по 1 400...вроде говорят оригинальные..... |
Был на ТО-1 в У-Сервис+, получил приговор дискам и колодкам (сам проверил, сервисмены не врут) Цены на диски объявили 1606 р., колодки 1780р.(-5% скидка). _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 16/07/2007, 19:28:19 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Был на ТО-1 в У-Сервис+, получил приговор дискам и колодкам (сам проверил, сервисмены не врут) Цены на диски объявили 1606 р., колодки 1780р.(-5% скидка). |
признаки такие же: при торможении руль пытается выскочить из рук?...есил да ненормально это...эпидемия...
у меня скидки нет...буду брать по 1 250 - если не уеду на рыбалку - кому еще взять? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 17/07/2007, 14:42:54 Заголовок сообщения: Может кому понадобится |
Нашел в
1. http://www.part-auto.ru/
колодки 1330 р.
диски 1280 за шт.
доставка 300 р., при заказе от 5000 р. бесплатно (можно добить фильтрами все равно понадобятся).
2. "Вектор", Роман. ICQ 262-574-444 тел. (495)744-57-11, (495)744-57-70 http://vektorvag.ru/
Тормозной диск - 1250
Передних тормозных колодок - 1250 _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 17/07/2007, 15:12:36 Заголовок сообщения: Re: Может кому понадобится |
VOP писал: |
Нашел в1. http://www.part-auto.ru/колодки 1330 р.диски 1280 за шт.доставка 300 р., при заказе от 5000 р. бесплатно (можно добить фильтрами все равно понадобятся).
позвонил- все есть -даже наклейка защитная на дверь - то что в мажоре не поставили при ремонте -192 р...минус то что доставка 300 р.. - догонять мне больше нечем...и не хочу... и доставка не сразу а как получится...
а если забирать самому на до ехать до Севреянинского моста...и работают они до 20-00...хотя это решаемо... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Николай Севастьянов |
44 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 19/07/2007, 11:23:09 Заголовок сообщения: |
Народ, если будете брать диски + колодки. Я в теме. Так как устал от описанной выше проблемы. _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 19/07/2007, 11:27:51 Заголовок сообщения: |
Я могу взять несколько как и писал диск тормозной по 1 250 р....колодки там 1 500..
отдам м.Проспект мира...или любое место - по пути (утром и вечером) до Горьковки...
есть кому смысл - пишите...если народ наберется - на следующей неделе отдам..в эти выходные ужо точно не поеду т.к. засобирался в Углич... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Ongi |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 19/07/2007, 14:28:23 Заголовок сообщения: |
Эхх черт что же я раньше не приметил тему........
Сегодня привезли колодки сдоставкой 1620 руб ( 300р доставка)
Колодки TWR, хотя коробка фирменнвая ниссановская и написано Made in UK.
Только вот посмотрел на код 1060-AX61A , а стоят 1060-АX60A интересно в чем разница???
Хотя у ниссановских диллеров в прайсах код 1060-AX61A |
