Юлька |
44 Обитатель |
С нами с: 12.05.2007
Добавлено: 05/07/2007, 23:35:12 Заголовок сообщения: |
А у меня все одинаково накачены...2,4..вчера только проверяли мне...это что,плохо,что все одинково? ...может и глупый конечно вопрос...но я в этом ничего не смыслю... ))))...может сдуть парочку?? )) |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 06/07/2007, 07:57:06 Заголовок сообщения: |
Конечно, когда на всех шинах одинаковое давление это хорошо, но лучше когда они накачены давлением указаным у вас на стойке между дверями с водительской стороны. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 06/07/2007, 08:21:48 Заголовок сообщения: |
Юлька писала: |
ИМХО: Задние точно лучше сдуть (если нет полной нагрузки), иначе машина скачет на "полицейских"... _________________
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 06/07/2007, 09:23:19 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл +1
Разницу +- 0.1 конечно не заметно. 0.3 уже заметно.
А вообще надо по табличке накачать и будет оптимально. Но и ездить на "все по 2.3-2.4" тоже можно, будет чуть жестче зад. Если Вы ездите на низкопрофильной резине (типа 185/55R16) в городе, где бывают торчащие из асфальта рельсы не грех и перекачать до 2.8 дабы на скорости шину не пробить. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю |
Юлька |
44 Обитатель |
Добавлено: 06/07/2007, 23:41:31 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
ИМХО: Задние точно лучше сдуть (если нет полной нагрузки), иначе машина скачет на "полицейских"... |
Точно...скачет,да ещё как...я просто переползаю ...а как их сдувают?...где?..т.е. есть такое место,где мне их кто-нить сдует?(куда следует податься?)..а то я-то не умею |
bol_maks |
39 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 08/07/2007, 17:42:28 Заголовок сообщения: |
а кто-нибудь знает, какое давление должно быть в докатке? _________________
Я в контакте |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 08/07/2007, 18:51:32 Заголовок сообщения: можно податься в шиномонтаж. проверка и доведение до нормы о |
Юлька писала: |
можно податься в шиномонтаж. проверка и доведение до нормы одного колеса стоит прим. 5 руб. А можно попросить друга. Это делается очень легко. Удачи на дорогах! |
salo |
54 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 08/07/2007, 22:52:46 Заголовок сообщения: |
Бегал на выходные на моря по М4. Взял в метро компрессор, качнул перед 2,5 зад-2,2. Загрузка - 350 кг примерно людей, + 100 кг в багажнике, + полный бак бензина. Скорость- от 10 до 160. Машинка сильно присела, тяжеловато, тормозной путь сильно длиннее, но шла как вкопанная. При экстремальных обгонах приловчился выключать кондишн, сильно помогает. Имхо рекомендую заводские настройки _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/07/2007, 21:46:07 Заголовок сообщения: |
bol_maks писал: |
а кто-нибудь знает, какое давление должно быть в докатке? |
В докатке должно быть давление 4.2 атм. (Service Manual) _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/07/2007, 22:01:16 Заголовок сообщения: |
Юлька писала: |
Вариант 1: Откручиваете колпачок, слегка давите на маленький штырек внутри специальным выступом манометра так чтобы "шипело", периодически одеваете трубку манометра и прижимаете ее до упора (чтобы начало и перестало шипеть), проверяете давление на предмет его соответствия желаемому (манометр продается ся в любом автомагазине).
Вариант 2: Покупаете насос или еще лучше компрессор (в Ашане 300руб) с питанием от гнезда прикуривателя. Там есть встроенный манометр. Одеваете зажим шланга на сосок колеса, закрываете его и смотрите давление. Если много открываете зажим и стравливаете воздух, потом снова проверяете. Если мало наоборот, включаете компрессор и докачиваете.
Вариант 3: Едете на любую заправку BP. В летнее время там работает бесплатный компрессор для подкачки колес. Подъезжаете поближе. Берете шланг, сняв колпачок, одеваете зажим шланга на сосок (зашипит) и закрываете его (чтобы не шипело). Идете к аппарату, смотрите давление и регулируете его кнопками + и -. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Юлька |
44 Обитатель |
Добавлено: 11/07/2007, 00:39:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы...а то,как прочитала здесь,что если все 2,4 -не есть хорошо,так сразу стало казаться,что жестоковато как-то ездить .....так всегда...не знала-ездила нормально,как узнала-всё прям не то стало )))) |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 11/07/2007, 06:12:23 Заголовок сообщения: |
Юля, я езжу на такой комплектации с сентября, намотал 19т км и по трассе и по грунтовкам и по ... 2,3 перед, 2,1 зад, при полной загрузке 2,9 зад (качать на не загруженой ) смотри наклейку на стойке у водительской двери, все проверено, все остальное - от лукаваго , ради эксперимента можешь попробовать , и про докатку, при покупке мы проверили, там оказалось 3 и докачали сразу, что оказалось не лишней предосторожностью
P.S. ...2,8.... на низком профиле..... при неполной загрузке.... ну, коллега извини, у меня енот, а не кенгуру , а низкий профиль и предназначен для безопасной (относительно) быстрой езды и пропорешь ты его независимо от давления, а на что наедешь _________________ Михалыч |
Шустрый |
Добавлено: 12/07/2007, 23:31:22 Заголовок сообщения: |
Сейчас загрузки нету - все 4 колеса накачаны 2.0. В принципе, комфортно _________________ Терракотовый (R10) TEKNA 1.6 MT |
Manfrid |
С нами с: 12.02.2007
Добавлено: 15/07/2007, 23:32:29 Заголовок сообщения: |
После ТО-1 в NATC обнаружил что колеса мне там приспустили: передние 2.0, задние 1.8
Накачал опять как было: 2.3 и 2.1 |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 15/07/2007, 23:43:07 Заголовок сообщения: |
2ПАЛЛНА: компрессор на фото имеет артикул 2108. Переноски в комплекте нет, зато у манометра шкала до 7атм, а не 30 как у меня, поэтому более точная. Цена деления 0,2атм. поэтому можно качать с точностью 0,1. Продается в ОКее за 539р. Насадки для мячей/матрацев есть. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
