Какое давление должно быть в шинах
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
Пол:ЖенскийЮлька Неактивен
45 Водолей  Обитатель
С нами с: 12.05.2007
СообщениеДобавлено: 05/07/2007, 23:35:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня все одинаково накачены...2,4..вчера только проверяли мне...это что,плохо,что все одинково? Shocked ...может и глупый конечно вопрос...но я в этом ничего не смыслю... Embarassed ))))...может сдуть парочку?? Laughing ))
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 06/07/2007, 07:57:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, когда на всех шинах одинаковое давление это хорошо, но лучше когда они накачены давлением указаным у вас на стойке между дверями с водительской стороны.
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/07/2007, 08:21:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлька писала:
А у меня все одинаково накачены...2,4..вчера только проверяли мне...это что,плохо,что все одинково? ...может и глупый конечно вопрос...но я в этом ничего не смыслю... ))))...может сдуть парочку?? ))
ИМХО: Задние точно лучше сдуть (если нет полной нагрузки), иначе машина скачет на "полицейских"...
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
54 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/07/2007, 09:23:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл +1
Разницу +- 0.1 конечно не заметно. 0.3 уже заметно.
А вообще надо по табличке накачать и будет оптимально. Smile Но и ездить на "все по 2.3-2.4" тоже можно, будет чуть жестче зад. Если Вы ездите на низкопрофильной резине (типа 185/55R16) в городе, где бывают торчащие из асфальта рельсы не грех и перекачать до 2.8 дабы на скорости шину не пробить.
СообщениеДобавлено: 06/07/2007, 23:41:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
Точно...скачет,да ещё как...я просто переползаю Sad ...а как их сдувают?...где?..т.е. есть такое место,где мне их кто-нить сдует?(куда следует податься?)..а то я-то не умею Embarassed
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
39 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 08/07/2007, 17:42:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-нибудь знает, какое давление должно быть в докатке?
Я в контакте
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 08/07/2007, 18:51:32   Заголовок сообщения: можно податься в шиномонтаж. проверка и доведение до нормы о Ответить с цитатой
Юлька писала:
Старый Майкл писал:
Точно...скачет,да ещё как...я просто переползаю ...а как их сдувают?...где?..т.е. есть такое место,где мне их кто-нить сдует?(куда следует податься?)..а то я-то не умею
можно податься в шиномонтаж. проверка и доведение до нормы одного колеса стоит прим. 5 руб. А можно попросить друга. Это делается очень легко. Удачи на дорогах!
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
54 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 08/07/2007, 22:52:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бегал на выходные на моря по М4. Взял в метро компрессор, качнул перед 2,5 зад-2,2. Загрузка - 350 кг примерно людей, + 100 кг в багажнике, + полный бак бензина. Скорость- от 10 до 160. Машинка сильно присела, тяжеловато, тормозной путь сильно длиннее, но шла как вкопанная. При экстремальных обгонах приловчился выключать кондишн, сильно помогает. Smile Имхо рекомендую заводские настройки Smile
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
54 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/07/2007, 21:46:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bol_maks писал:
В докатке должно быть давление 4.2 атм. (Service Manual)
54 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/07/2007, 22:01:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлька писала:
Вариант 1: Откручиваете колпачок, слегка давите на маленький штырек внутри специальным выступом манометра так чтобы "шипело", периодически одеваете трубку манометра и прижимаете ее до упора (чтобы начало и перестало шипеть), проверяете давление на предмет его соответствия желаемому (манометр продается ся в любом автомагазине).
Вариант 2: Покупаете насос или еще лучше компрессор (в Ашане 300руб) с питанием от гнезда прикуривателя. Там есть встроенный манометр. Одеваете зажим шланга на сосок колеса, закрываете его и смотрите давление. Если много открываете зажим и стравливаете воздух, потом снова проверяете. Если мало наоборот, включаете компрессор и докачиваете.
Вариант 3: Едете на любую заправку BP. В летнее время там работает бесплатный компрессор для подкачки колес. Подъезжаете поближе. Берете шланг, сняв колпачок, одеваете зажим шланга на сосок (зашипит) и закрываете его (чтобы не шипело). Идете к аппарату, смотрите давление и регулируете его кнопками + и -.
СообщениеДобавлено: 11/07/2007, 00:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы...а то,как прочитала здесь,что если все 2,4 -не есть хорошо,так сразу стало казаться,что жестоковато как-то ездить Laughing .....так всегда...не знала-ездила нормально,как узнала-всё прям не то стало Smile ))))
Пол:МужcкойDark Неактивен
61 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 11/07/2007, 06:12:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юля, я езжу на такой комплектации с сентября, намотал 19т км и по трассе и по грунтовкам и по ... Very Happy 2,3 перед, 2,1 зад, при полной загрузке 2,9 зад (качать на не загруженой Very Happy ) смотри наклейку на стойке у водительской двери, все проверено, все остальное - от лукаваго Very Happy , ради эксперимента можешь попробовать Very Happy, и про докатку, при покупке мы проверили, там оказалось 3 и докачали сразу, что оказалось не лишней предосторожностью Very Happy
P.S. ...2,8.... на низком профиле..... при неполной загрузке.... ну, коллега извини, у меня енот, а не кенгуру Very Happy , а низкий профиль и предназначен для безопасной (относительно) быстрой езды Very Happy и пропорешь ты его независимо от давления, а на что наедешь Very Happy
Михалыч
Пол:МужcкойШустрый Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/07/2007, 23:31:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас загрузки нету - все 4 колеса накачаны 2.0. В принципе, комфортно Embarassed
Терракотовый (R10) TEKNA 1.6 MT
Manfrid Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 12.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/07/2007, 23:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ТО-1 в NATC обнаружил что колеса мне там приспустили: передние 2.0, задние 1.8
Накачал опять как было: 2.3 и 2.1 Smile
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 15/07/2007, 23:43:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2ПАЛЛНА: компрессор на фото имеет артикул 2108. Переноски в комплекте нет, зато у манометра шкала до 7атм, а не 30 как у меня, поэтому более точная. Цена деления 0,2атм. поэтому можно качать с точностью 0,1. Продается в ОКее за 539р. Насадки для мячей/матрацев есть.
Флудить буду "строго"...
Страница 3 из 19
