Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 26/05/2007, 20:46:43 Заголовок сообщения: |
Вобщем появился у меня стук в рулевом, стук проявлялся при проезде всяких неровностей в остальном все было тип-топ, однако же неприятно, вобщем задвинулся к дилеру, мастер-приемщик прокатнулся со мной по кочкам и сказал, что ДА стук есть и надо 4,5 часа чтоп исправить, я сказал ну фик с ним валяйте и отбыл домой на таксо. Через три часа раздался звонок с криком приезжайте усе у порядку. Ну поехал забрал вручили мне Читу уже здоровую, без стуков, на вопрос "что было" был получен ответ "был устранен люфт появившийся на шпильке рулевой рейки" эвона как. По гарантии всё было да. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
vi4ka |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.05.2007
Добавлено: 28/05/2007, 13:39:27 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стучало при повороте руля влево, позвонила в техцентр, сказали "приезжайте мы при вас все устраним". Оказалась пресловутая пластинка,которая была изъята за ненадобностью |
Perfect |
С нами с: 26.02.2007
Добавлено: 31/05/2007, 00:23:33 Заголовок сообщения: |
Да, я тоже долго ломала голово - и лазила смотреть эту пластинку. Но все не верилось мне, что бренчит пластинка внизу, а шумит в руле. В какой-то момент она сама отвалилась,и теперь все тихо _________________
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 13/06/2007, 12:35:00 Заголовок сообщения: |
Блин, у меня уже второй опорник (слева) застучал.... Что за пипец такой, пробег то всего 22 000 км.
Как мне механик сказал подшипник пластмассовый....
Вернее корпус пластмассовый, а шарики железные, вот они на неровностях и продолбили в пластмассе себе бОльшие ямочки чем положено и теперь проскальзывают со стуком.... кашмар....
Даже меня страшно, ведь через 10-15 тысяч опять застучат...
Может железные аналоги есть а? _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 13/06/2007, 12:47:14 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
Блин, у меня уже второй опорник (слева) застучал.... Как мне механик сказал подшипник пластмассовый....
Может железные аналоги есть а? |
..дассс..неприятная инфа...сам в следующий вторник еду на ТО первое, тож пожалуюсь на стуки - при повороте и подаче газа слышен глухой стук... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Blackdog |
48 Новичок |
С нами с: 13.04.2007
Добавлено: 20/06/2007, 19:53:58 Заголовок сообщения: |
мне вот сегодня тоже эту пластину мастер оторвал... я правда с дуру так и не спросила зачем она вообще... а до этого 1,5 месяца мучилась звоном и возьней под ногами _________________ снова безлошадная((( |
salo |
53 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 12/07/2007, 19:37:49 Заголовок сообщения: |
У меня та же проблемка, похоже, что и у Edjanа: Стук в рулевом на малой скорости на неровной дороге. Поменял по гарантии два опорных, стало немного лучше, но стук полностью не ушел. Что посоветуете? Такое впечатление, чтостучит карданчик руля (который регулирует подъем рулевой колонки) _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Molly |
С нами с: 16.04.2007
Добавлено: 16/07/2007, 07:56:06 Заголовок сообщения: |
У меня появился стук , но не под ногами, а именно где-то в руле, как будто какая-то пружина цепляется. Появилось после заезда в Пеликан. Туда поехала, потому что не прошла техосмотр в ГАИ из-за слишком большой разницы тормозных усилий задней оси. Поехала смотреть в Пеликан, так вот, потом когда села в машину, в ней изменилась высота руля, и когда приезжала домой и выруливала там во дворах на низкой скорости появился этот стук, и теперь присутствует постоянно на низкой скорости и широкой амплитуде повората руля Что делать-то? Опять к ним? Это что-то опасное? Ездить-то можно??? _________________
1,6 Luxury АТ рыжик |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 16/07/2007, 09:40:03 Заголовок сообщения: |
Molly писала: |
.....в ней изменилась высота руля, и когда приезжала домой ... |
может наклон изменили? мне в сервисе постоянно меняют настройки сиденья...руль тоже можно опустить/поднять...
а стучит при повороте руля сокрей всего пресловутая пластина об коврик...начал бы именно с нее по крайней мере искать шум: коврик убрать и проверить - шум пропал - значит она... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Molly |
Добавлено: 16/07/2007, 09:42:35 Заголовок сообщения: |
Да нет, высоко стучит где-то в стойке, звук металлический, как пружину задевает, или сама пружина за что-то цепляется...
Попробую сегодня записаться к ним, может стоит на них наехать, типа, вот вы мне высоту изменили и стук появился? Тем более, что так и было. _________________
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 16/07/2007, 09:46:43 Заголовок сообщения: |
To Molly:
Peka прав. Скорее всего - пресловутая пластина. Сам заметил, что при полном повороте руля вправо-влево раздается металлический звук. Спасибо форуму - полез вниз, эта пластина (жестянка) отогнулась и задевала или за резиновый коврик, или за ковер. Откусил на фиг - все стуки в рулевом пропали. _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
Molly |
Добавлено: 16/07/2007, 10:05:11 Заголовок сообщения: |
ОК, сегодня попробую посмотреть, хотя стук не на уровне ног, ладно, надеюсь разберусь где там эта пластина, не совсем понятно, вчера мыла машину, коврики вынимала, пол пылесосила, никакой пластины не видела Я еще новичок, поэтому наверно не понимаю, где она должна быть _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 16/07/2007, 10:25:52 Заголовок сообщения: |
Вот эта пластина
А отдаётся действительно где-то вверху.
Её можно отрезать, отогнуть, попросить в сервисе снять. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Molly |
Добавлено: 16/07/2007, 11:11:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за фотку! посмотрю сегодня... _________________
Molly |
Добавлено: 17/07/2007, 13:03:51 Заголовок сообщения: |
Вчера ехала домой - стука не было!!!! Приехала, посмотрела в то место, как на фотографии - даже коврик снимать не пришлось. Лежит какая-то железная пластинка.
Это она? Ее надо в сервис ехать, устанавливать обратно? Ведь не просто так она там была? Или ничего, можно без нее ездить? _________________
