Продам полезности и з части/расходники
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка -> Запчасти для евро Nissan note
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 11/04/2023, 09:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже пробовал на четыре кнопки блок\ только там работает одно окно\
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 23/08/2023, 11:37:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновлю на август...запчасти Ниссан ноут
Бензостанций есть нулячих ещё пара штук
Есть на 1.6 1.4 стартера и генератор
Привезли прям отличный обвес на мотор
Ни кому не требуется магнитола 2 дин первый рестайл , с картридером для чтения флешек , аукс , usb
2000 p набор
Фото на ватцапп
Бардачке с клапаном охлаждения
Крышка бардачка
Комплект кнопок упр музыкой и круиз 2000 комплект..новые
Комплект задних барабанов в сборе!!! Потроха начинка барабаны , ступичные и т д по 3500 сторона
Генератор и стартер 1.6
Генератор 1.4:
Трубки кондея кроме тонких длинных
Поддон и юбка 1.6 мотор
Боковая крышка 1.6
Стойки в сборе есть новые и б у
Рейка , Эл усилитель
Новые!!!
Амортизаторы , пружины , рычаги , подшипники ступицы и опорные - от дилера
Моторчик печки, трапеция, шлейф , блок управления климатов дорест
Кнопки вод двери стеклоподъёмниками на 4 стекла
Кнопки круиза и упр музыкой новые с подсветкой
Замки дверей / стеклоподъёмники
Стекла боковых дверей
Двери жестянка по запросу
Зад правая белая лежит в цвет
Решетка радиатора дорест
Задние фонари
Плафон потолка на 3 кнопки
Домкрат новый ориг
Форсунки и катушки 1.6 по штучно
Комплект колёсных болтов
Замок зажигания
Фишки проводки подкапотной
Птф в бампер новые
Масло фильтра диски колодки и т д
Моторы печек , трапеции , шлейфы , резисторы печек
Вообщем спрашивайте
+7915 289 3767
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 02/09/2023, 18:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К спискам выше ..
Такая мелочь в виде
Треугольники пластик черный на крыло по 1000( пара 1500)
Пыльник под бампер дорест 4000 , есть коцки
Крылья перед
Стеклоподъёмники передние
Замки дверей
Пол:Мужcкойs.e.r.g. Неактивен
Volvo Volvo
С нами с: 27.01.2016
СообщениеДобавлено: 02/09/2023, 19:20:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасьте.Ищу кнопку бесключевого доступа с двери (Ноут, рестайл 2012г)
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 05/02/2024, 11:24:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго
К списку постов выше ...на февраль актуально
Пришел новый машинокомплект
Два кресла ( подлокотник) передних , скелет целый
12000 за оба
Железо по запросу ....
Бензостанций есть нулячих ещё пара штук 4000
Комплект задних барабанов в сборе!!! Потроха начинка барабаны , ступичные и т д по 4000 сторона
Есть два компрессора 1.6 ..за начинку не уверен, шкиф живой
Генератор 1.4:
Боковая крышка 1.6
Новые!!!
Задние фонари
Домкрат новый ориг
Замок зажигания
Птф в бампер новые
Вообщем спрашивайте
Привода в сборе левые ..в наличии ..стали часто ломаться ((
+7915 289 3767
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 05/02/2024, 11:25:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё по 500
Плафон освещения трехкнопочный задним пассажирам
Балонник
Крюк буксировочный
Любая фишка с проводки ( кроме музыки и климат контроля зелёные )
Замок бардачка
Антена на крышу
2 лампочки Н4
Болты родные 8 шт
Ручка Акпп ( бронь)
Датчик SRS перед
Акустика родная двери - за пару
Акустика ВЧ в уголок дверей 1 шт
Панель белая на стойки лобового
Козырек 1 шт лев или прав
Повторители поворотов пара
Кольца " хром" на ручки дверей салонные
Подголовник кожа текна
Кнопка складывания зеркал
Кнопка есп
Заглушка птф ( комфорт)
Всё по 1000 р
Приборка дорестайл
Молдинги дверей
ПТФ в бампер
Ручник
Стекло боковое любое
Рычаг нижний б у ориг 1 шт
Диск тормозной б у 1 шт
Блок АКПП салонный
Трос на лючек бензобака
Лючки бензобака
Горловина бензобака
Тяга левая АКП ( лонжерон/подрамник)
Бачек расширительный тормозухи
Датчик любой с мотора 1.4 или 1.6 ориг малопробег
Катушка с мотора 1.6
Масло 1 л 5W40 Ниссан Нидерланды ( разлив )
Тормозная 1 л Ниссан
Датчик АБС перед (б у ориг)
Комплект сцепления 1.6 без выжимного ( малопробег ) ( диск/ корзина/)
+7915 289 3767
Москва ЮВАО
Пересыл
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 21/02/2024, 00:04:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К списку выше
В продаже
Ну прям очень хорошие позиции в идеале
Подушка ДВС с нуля
Стойки в сборе ( в резерве)
Подушка подрамника
Балка задняя Ниссан ноут
Барабаны есть , в сборе , но без пересыла
Генератор 1.4 и 1.6
Бензостанция в сборе
Какие то кузовные детали,типа телевизора ,замков капота , тросы , решетки радиатора и т д
Двери по запросу
Новые позиции в когда в наличии
Моторчик печки ,шлейф , амортизатор зад и перед , пружины
Трапеция , опорные подшипники
Масло , фильтра , колодки
Да - опорные подшипники и опора передней стойки в оригинале старого образца !!! ..сейчас редкость или по сути Китай даже через опт дилера (((
+7915 289 3767
Вайбер ватцап телеграмм
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 28/03/2024, 11:59:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добра
Добавлю пару исключительно хороших и идеальных позиций...
Стойки в сборе...есть лишний комплект..пробег изумительно маленький..состояние на фото 6000р стойка
Стойки стабилизатора по 1800..те самые..Япония ..оригинал
Обвес мотора ..генератор и стартер от 3000до 5000 р
Новые..Опорные подшипники , те смаые черно белые/качения..Ниссан по 2200
Опоры чашек по 2200 ..ступичные ниссан Франция 2800..перед и зад
Амортизаторы зад новые ниссан 4200/4400 уточнять...пружины перед и зад по 2700/2800
Эксклюзиф )) раскулачили разборку тама )) Подушка правая ..состояние идеал..4000р
Нижние по акции проще новые по 2500р
Кардан рулевой..оригинал малопробег 4000р
Подрамник один есть без резерва...5000р идеал.
балка задняя.. крылья перед ..привод только МКП правый...б у или новые левая сторона..
До 1 апреля пересыл из Москвы
После 5 апреля пересыл из Крыма.
Маршрут груза по трассе ДОН ..Москва Воронеж..Ростов на Дону..Краснодар..Керчь..Симферополь
+7915 289 37 67
вайбер ватцапп
Пол:ЖенскийLeoviala Неактивен
40 Лев  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 21.11.2014
СообщениеДобавлено: 16/04/2024, 08:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. А есть левая крышечка форсунки омывателя фар и сама форсунка?
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 16/04/2024, 14:38:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leoviala писала:
Рест и дорест разные
На рестайл смогу найти , на дорест маловероятно((
40 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 17/04/2024, 08:16:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leoviala писала:
Надо дорест. Енот 2006 года. Вдруг я везучая
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 02/05/2024, 21:41:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья , образовались две пары стоек на выбор
Стойки перед в сборе ( аморт+ пружина+ пыльник+ чашка+опорный)
Цены зависят от состояния 5-6 т р сторона
Фото по запросу
+7915 289 3767
Ватцап Вайбер ТГ
К списку выше ...
Готовы к пересылу и готов предложить
Подушка правая прям очень хорошие на мотор 1.4 и 1.6
По 4000 оригинал малопробег
1.4 в наличии
1.6 ждём приход
Пружины перед Ниссан нов по 2800 р шт
Подрамник перед прям очень хороший 5 т р
Петли капота 1500 пара
Воздухозаборник на 1.6;мотор 1500 р
Моторчик печки, трапеция голая , подушка с площадкой под АКБ 2500 р
Компрессор кондиционера рестайл и дорест мотор 1.6
Крылья передние 6 т р в сборе с обеими кронштейнами
Стартер и генератор 1.6 есть хороший комплект ..цены разные ..от 3 т р
Новые чашки опор стоек перед по 2200 Ниссан
Остальное по запросу
+7 915 289 3767
Вайбер ватцап телеграмм[/i]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка -> Запчасти для евро Nissan note Часовой пояс: GMT + 3
Страница 13 из 13
