tuttengot |
49 Гость |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.05.2023
Добавлено: 06/09/2023, 13:48:34 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажите , может кто то сталкивался, вылезла ошибка по вариатору P0746.Собираюсь ремонтировать варик,нужно до сервиса проехать примерно 800 км +-.Вопрос,варик выживет до ремонта или лучше не рисковать? |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/09/2023, 21:13:08 Заголовок сообщения: Ошибка P0746 |
Поиск по указанному коду ошибки только лишь на данном форуме выдал это...
bmgn писал: |
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления |
jni-motors писал(а): |
В движении ощущались небольшие подергивания, периодически появлялась ошибка P0868.
Потом появилась еще одна ошибка, связанная с давлением в вариаторе - P0746, существенно ухудшилась динамика автомобиля.
При осмотре параметров давления даже на холодную было снижение давления в первичном контуре в 2 раза от эталонного значения.
Снимаем и разбираем вариатор... |
В интернете по этому же коду ещё больше информации находится.
Как можно предсказать дальнейшее поведение вариатора на Вашем переделанном под левый руль Яноте не зная предыстории?!
Одно ясно – проблемы в работе вариатора имеются. А уж рисковать или нет – исключительно Ваш выбор. Тут уж, пожалуй, никто не возьмётся что-либо гарантировать. |
tuttengot |
49 Гость |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/09/2023, 10:54:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо,может кто подскажет хороший добросовестный сервис по ремонту вариаторов в Ростове на Дону? |
tuttengot |
49 Гость |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/09/2023, 19:21:42 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажите пожалуйста,после замены вариатора на контрактный нужно будет что то прошивать,делать какие либо адаптации?Или старый снял ,новый поставил и всё? |
