БУКСИРОВКА
Пол:ЖенскийЛютик21 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 08.01.2023
СообщениеДобавлено: 08/01/2023, 19:48:24   Заголовок сообщения: БУКСИРОВКА Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, машина не заводится (аккум заряжен) крутит, но не схватывает, надо буксировать в сервис. В инструкции написано, что только на задних колесах можно (т е эвакуатор нужен). Кто подскажет можно ли все таки буксировать на тросе? И если она не заводится, то в какой режим, и как нужно включить рычаг переключения скорости? Будут ли при этом работать тормоза и руль?
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 09/01/2023, 01:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Километр два на N со скоростью 20-30 км ч
Если авто не заводится , следовательно ни тормоза , ни Эл усилитель руля работать не будут
Что бы поставить на N , на ручке АКПП нажать кнопку под селектором и переставить с Р на N
Кнопочка маленькая ( потайная)
45 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 10/01/2023, 15:47:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тормоза и руль работать будут (ключ должен быть вставлен в замок и повернут в положение зажигания, что бы руль не заблокировался), только усилия на руле и на педалях будут значительно превышать обычные, так что да аккуратно, медленно, но доехать можно.
Тюним потихоньку...
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 10/01/2023, 21:28:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коробка механика, то Нота отлично заводится и с толкача, и от разгона под горку (если есть). Слухи о вреде этого для катализатора - сильно преувеличены.
