DVIN |
52 Новичок |
![](images/avatars/38118659851fe3177ae01a.jpg) |
![Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jJ32.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.05.2011
Добавлено: 04/01/2022, 04:58:43 Заголовок сообщения: Не горит ближний свет |
Здравствуйте, помогайте!
После замены ксеноновой лампы, перестал включаться ближний свет, включается сразу дальний свет. В чём проблема? |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 05/01/2022, 13:11:36 Заголовок сообщения: |
ipdm блок около фары\ два левых нижний предохранителя и реле ближнего света фар далее проводка до переключателя подрулевого\ далее блок ирдм транзисторы прозвон\ сначала замените лампочки. |
DVIN |
52 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/01/2022, 04:44:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо, проверю. Результаты подскажу. ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
gavrilov3 |
Добавлено: 07/01/2022, 07:41:26 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
Лампы менять не нужно.
Биксенон. Переключение БС/ДС шторкой. Вот цепи управления шторкой нужно и проверить.
Схема в европейском мануале не соответствует. У них ксенона нет. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
