mtfse |
С нами с: 27.02.2021
Добавлено: 01/03/2021, 11:43:36 Заголовок сообщения: |
Батарейку менял, и не один раз. На мысли о конденсаторе навело поведение ЦЗ при нажатии на кнопку: если после закрытия дверей сразу нажать на кнопку - не срабатывает ЦЗ, спустя некоторое время (около 1 мин как потеплело до +2) - срабатывает. Так же и с открытием. Может конденсатор (если он есть) не сразу заряжается ? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 01/03/2021, 17:34:07 Заголовок сообщения: |
А срабатывает или не срабатывает сразу на все двери?
Может только на водительскую? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
mtfse |
Добавлено: 02/03/2021, 08:42:12 Заголовок сообщения: |
Сразу на все двери. В сервисе сказали, что у них работал замок без проблем (в тепле, пока машина была в ремонте), поэтому и не стали делать диагностику. Сегодня опять похолодало и ЦЗ не срабатывал. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 03/03/2021, 08:11:20 Заголовок сообщения: |
Где то провод скорее всего отваливается , если так реагирует на тепло / холод
Тут конечно электрик нужен хороший , может параллельно сигналка стоит или колхоз по электрике ?! Кто то до тебя мастырил что нибудь ...все что угодно
В мозги и бсм я б полез в последнюю очередь _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
mtfse |
Добавлено: 03/03/2021, 09:58:34 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
В мозги и бсм я б полез в последнюю очередь |
Спасибо за ответ! Стоит какая-то "сигналка", но она отключена. Буду смотреть проводку и что там наворочено при установке сигнализации. |
