Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 29/05/2011, 02:45:39 Заголовок сообщения: Сброс сервисной индикации. |
Сегодня узнал порядок действий для сброса сервисной индикации.
Порядок действий:
1. При выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на приборной панели.
2. Включаем зажигание.
3. Начинает мигать межсервисный интервал, кнопку отпускаем и тут же однократное нажатие на туже кнопку.
4. Мигает сброшенный межсервисный интервал, не выключая зажигания дожидаемся окончания мигания, интервал перестал мигать - выключаем зажигание.
Всё интервал сброшен. Включаем зажигание и вот вам радость.
Данную операцию показал мне мастер в момент обслуживания моего автомобиля. |
Последний раз редактировалось: Ksunya da Sergunya (04/06/2011, 18:10:19), всего редактировалось 1 раз |
Zhura |
51 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 29/05/2011, 08:32:49 Заголовок сообщения: |
интересно,сегодня пойду попробую... _________________ Солидночерный))) |
Добавлено: 29/05/2011, 08:39:07 Заголовок сообщения: |
А сильно более простой способ, описанный в мануале не прокатывает?
Или что понимаем под "сброс сервисной индикации"? |
Zhura |
51 Обитатель |
Добавлено: 29/05/2011, 08:40:37 Заголовок сообщения: |
эта индикация межсервисного обслуживания,её сбрасывают при прохождении ТО,и сбрасывают на станции _________________ Солидночерный))) |
Добавлено: 29/05/2011, 09:01:23 Заголовок сообщения: |
Zhura писал: |
эта индикация межсервисного обслуживания,её сбрасывают при прохождении ТО,и сбрасывают на станции |
Открываем мануал и там читаем ... несколько более простой способ установки межсервисного интервала |
Zhura |
51 Обитатель |
Добавлено: 29/05/2011, 09:21:00 Заголовок сообщения: |
ок,доберусь до машинки почитаю _________________ Солидночерный))) |
mashulya |
08' Nissan Note |
С нами с: 13.03.2011
Добавлено: 01/06/2011, 14:00:50 Заголовок сообщения: |
Пробовала не вышло! в мануале написано почти то ж самое, только не левая кнопка а правая, и о счастье получилось! _________________
SAMM |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 27.07.2009
Добавлено: 30/06/2011, 23:10:40 Заголовок сообщения: |
mashulya писала: |
Пробовала не вышло! в мануале написано почти то ж самое, только не левая кнопка а правая, и о счастье получилось! |
А зачем вам это? |
Dimik16 |
50 Новичок |
С нами с: 21.11.2007
Добавлено: 01/07/2011, 09:35:16 Заголовок сообщения: |
Ну если ТО делаешь сам, почему бы и не скинуть....... _________________
Luxury 1.6 AT |
antonio-nep |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 29.06.2010
Добавлено: 08/09/2011, 18:24:41 Заголовок сообщения: |
mashulya писала: |
_________________ Быстрый |
игорь (краснодар) |
40 Гость |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 19.01.2012
Добавлено: 02/02/2012, 22:21:52 Заголовок сообщения: |
Почемуто у меня не получается сбросить ни с левой кнопкой ни с правой??? |
dean777 |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 06.05.2013
Добавлено: 23/10/2013, 15:11:58 Заголовок сообщения: Как сбросить счетчик до замены масла? |
Спасибо. "Мурзилки" нет, долго искал способ сброса. |
Добавлено: 23/10/2013, 16:15:46 Заголовок сообщения: |
dean777 писал(а): |
С форума скачать - тоже не судьба? |
Fomich |
47 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 10.08.2013
Добавлено: 25/10/2013, 10:28:41 Заголовок сообщения: |
А вот можно ли и как сбросить мигание указателя температуры, если температура менее +4 градусов ? не надо ему мигать, я и так знаю что холодно ! |
Зачем трубить об одном и том же на каждом углу?, выдал hold. Срок действия: 3 дня |
VIRUS N1H1 |
42 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 06.12.2019
