Как проверить уровень масла в АКПП(+)
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 06/04/2009, 09:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, когда озадачился покупкой этого самого Матика, обнаружил,
что в свободной продаже оного у нас, в Казни, нет... Есть ВСЁ, но матика - нет... Evil or Very Mad
Нашел в литровых банках, в конторе, которая неофициально инфиГнити торгует... Дорогое, однако, не дексрон...
Зато при поисках нашел родное масло из японской мурзилки -
Ниссан 0 W20 SL.
Енот 4WD
Пол:Мужcкойffantasm Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.12.2006
СообщениеДобавлено: 05/05/2009, 00:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Ниссан 0 W20 SL.
Любопытно. Чем , по прошествии месяца, завершилась "замена" и собственно чем ЭТО было вызвано?
СообщениеДобавлено: 05/05/2009, 09:16:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm писал:
ex-curren писал:
замена завершилась ничем, пьянки не было...Чем ЭТО было вызвано? Да тем, что пидь брозил лет 10 назад...Вообще-то странноватый вопрос, чем вызвана регулярная смена расходных жидкостей в машине... Ну хотя бы тем, что хочется ездить на исправной машине... Surprised А проТцесц тута http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=8565
Енот 4WD
Пол:МужcкойMASTER040 Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 08.02.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 13:01:12   Заголовок сообщения: Уровень рабочей жидкости в АКПП Ответить с цитатой
На незаведенном двигателе уровень жидкости в АКПП до верхней риски холодного уровня,при заведенном ниже уровня,нужно долить жидкость при работающем двигателе до верхней риски??? Smile
Пол:МужcкойPVV Tomsk Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 15:25:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ смотрим здесь - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7147&postdays=0&postorder=asc&start=15
C-TB-Luxury, 1.6, AT, черный Z11/G
Пол:МужcкойCatalyst Неактивен
С нами с: 16.10.2010
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 16:32:04   Заголовок сообщения: Щуп коробки Ответить с цитатой
Вопрос такой: как проверить уровень масла в АКПП?
щуп нашел, но не понял, как его вытащить.
Там трубочка с черной штучкой на конце, если просто тянуть - не вытягивается. Вроде и не крутится.
Как его достать то?
Спасибо
Пол:Мужcкойniky Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 29.06.2010
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 18:11:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С правой стороны пластмасового колпачка .есть маленькое отверстие.
Через него нажать на защелку и потянуть вверх
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 18:18:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Sigel Неактивен
С нами с: 14.06.2011
СообщениеДобавлено: 11/10/2011, 08:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому нибудь пригодится как по меткам мерять
Uploaded with ImageShack.us
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
42 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 13:57:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть, что на R2 щуп по другому выглядит? Я вроде, по подсказке доброго человека с этого форума, его нашёл, но вот открыть никак не могу.
Пол:МужcкойRusty Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 29.11.2011
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 14:10:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На R2 другая рукоятка у щупа, без колечка.
Чтобы вытащить щуп необходимо тоненькой отверткой отжать защелку на крышке (рукоятке) щупа.
Если будет возможность сфоткаю.
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ... Sad
42 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 14:18:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusty писал:
Спасибо, просто отвёртки под рукой не было, теперь думаю получится!
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 16:31:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спичка, разогнутая скрепка и т. п. вполне подойдут.
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 15/03/2018, 14:08:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня! У меня вопрос: в прогретом режиме, то есть на горячую по шкале HOT уровень проверять на заведенном двигателе, как на холодную, или уже на заглушенном???
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 16/03/2018, 17:35:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
Прогреть авто в течении 15 минут, выключить двигатель, подождать 5 минут и после этого проверить уровень масла.
Страница 2 из 3
