Помогите разобраться в автомобиле
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:ЖенскийLinas2005 Неактивен
36 Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 21.06.2017
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 13:02:33   Заголовок сообщения: Помогите разобраться в автомобиле Ответить с цитатой
Проведена диагностика и "развал схождение". Вот результат. Спасибо
Марка Nissan note 2007
Последний раз редактировалось: Linas2005 (21/06/2017, 13:27:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 13:18:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где результат?
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 14:06:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 14:54:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чем нужно разобраться? Что не так?
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 14:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исправлен полностью развал-схождение. Кто-то говорит битая...
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 16:37:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linas2005 писала:
У меня не битая, именно почти такие же параметры как у вас. Битая не битая можно и без сход развала понять, по ЛКП и замененным деталям кузова.
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2017, 04:02:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера я решила проверить Ее сама, так нашла вот такую штуку. Ну то что задний бампер приделан это видео по торчащим шурупам, ещё нашла чуть выше запаски замазку, которая ровной линий идёт от левого до правого колеса. Это может быть распил?
СообщениеДобавлено: 22/06/2017, 09:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедь в сервис, где занимаются "рихтовкой" и все вопросы снимутся.
СообщениеДобавлено: 22/06/2017, 12:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу куча вопросов. Вы вторая хозяйка? или третья? Если да, то всё что угодно. Первым делом при покупке б у авто рекомендации на диагностику ходовой хотя бы заехать. Смотрите за протектором шин( что б не было заедания резины) ибо можно без покрышки остаться
СообщениеДобавлено: 22/06/2017, 17:23:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шов может быть от смятия, если сзади был ужар. Да и распил там ни к чему.
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 10:30:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед покупкой проводили диагностику, была замята рулевая тяга с одной стороны. Сейчас сделала повторно, но уже в дилерском центре- вот что вышло. На днях однократно машина дернулась, обороты стали плавать. Вот что в итоге, сварка в коробке передач была холодная, маленький дефект, потеть начала и надо защиту на коробку ставить. Промывать топливную систему аппаратом, чистить дроссельную заслонку, ДМРВ, замена свечей, про то будут мыть инжекторную систему не уточнила.
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 11:16:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в коробке АКПП есть шов аргона..могу догадываться, сзади ? верно? ..был фронтальный удар ..причем не легкий.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 11:20:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно. очень сложно читать ваши сообщения.
набор слов, связности мало, ясности тоже.
Вы бы хоть фото прикладывали тех косяков, которые находите.
И по хорошему Вам бы уточнить такие детали как: регион обитания, модель, комплектацию и модификацию Вашего авто и т.п.
Глядишь и советовать будет сподручнее, а может и сервис нормальный посоветуют. а у дилеров вас только на деньги разводят.
З.Ы. Судя по всему, это Чита. Могу предполагать, что авто праворукое.
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 18:17:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Из Читы. Nissan note 2007г, 147тыc пробег, комплектация АТ Сomfort 1.6 л, 110 л.c. АКПП, передний привод.
Беспокоило, что на скорости 40 обороты двигателя подскакивали до 3000, вибрация шла, раз даже практически заглохла, начала дергаться и будто "пукать". Все это появилось после заправки. Свозила в Nissan центр, вот что нашли изначально, но так как денег столько нет, сделали самое необходимое.
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 18:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ходи к этим "ремонтёрам" из Nissan центр..
АКПП и "масло трансмиссионное NS-2", вещи не совместимые...
Страница 1 из 3
