Praktik72 |
50 Гость |
![Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKH3.gif) |
05' Nissan Note |
С нами с: 10.09.2016
Добавлено: 25/01/2017, 13:43:40 Заголовок сообщения: Енот не хочет заводиться...(( |
Началось всё с морозов. С вечера машину поставил, а на утро она не завелась. Снял аккумулятор, занёс домой, отогрел, подзарядил. На следующий день пошел заводить машину. Стартер крутит бодро, понемножку схватывает, но не заводится. Как будто чего-то не хватает. С помощью соседа прикурили и кое-как завелась, но стала троить... Поехал на СТО, машину всю трясет, больше 30 км/ч не едет. На СТО сняли впускной коллектор, проверили свечи и катушки зажигания, 2я катушка не работает. Поменяли местами 2 катушку с 4,собрали, завели, 3 минуты поработала машина и заглохла... Стартер крутит, но теперь вообще не схватывает!
Снова все разобрали, разложили, начали проверять: топливо есть, бензонасос качает 3,5, компрессия везде 10, катушки рабочие поставил, искра есть, в колодцах бензин есть... Собрали, завелась с трудом, но опять троит... Электрика на СТО нет, записался к другому на следующий день и поехал до дома. Машина быстрее 10 км/ч не едет, на ГАЗ давишь - глохнет, кое как доехал...
На следующий день вообще заводится перестала, стартер крутит но не схватывает. Даже намека нет... На эвакуаторе довёз машину до электрика, третий день починить пытается. И диагностику проводил, и ошибки удалял, и провода прозванивал, и сигнализации (их две почему-то) проверял...Ничего не помогает.
Что за напасть такая?! Как починить машину?! Заранее благодарен за ответы. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
![](images/avatars/14037451454f983c7d0fcf8.jpg) |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 25/01/2017, 18:15:45 Заголовок сообщения: |
Перед этой всей канителью..не заправлялись..? ... Очень похоже на бензин.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
budnik |
![Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jC41.gif) |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.10.2013
Praktik72 |
50 Гость |
05' Nissan Note |
Добавлено: 26/01/2017, 11:03:43 Заголовок сообщения: |
budnik, представленные темы читал, бензин заправляю на одной заправке...
до неисправности дней 10 не заправлялся - был полный бак и мало ездил, на короткие расстояния... |
topolys |
![](images/avatars/1195782672504f2300aebf5.jpg) |
![Honda Honda](templates/subSilver/images/auto/small_Honda.gif) |
Honda |
Добавлено: 26/01/2017, 12:11:19 Заголовок сообщения: |
Мож глушитель скинуть .И проверить выхлоп.![](http://nissan-note.net/i/201701/5889bcbbedd27/b594be0d8b7d.jpg) |
Praktik72 |
50 Гость |
05' Nissan Note |
Добавлено: 26/01/2017, 12:40:38 Заголовок сообщения: |
От чего такие сопли в трубе нарости могли?))
Мой енот в тёплом боксе у электрика уже пятый день живёт... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
![](images/avatars/2853378515770d340891df.jpg) |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/01/2017, 14:34:23 Заголовок сообщения: Сколько воды выделяется при сгорании 1 кг бензина? |
"Сопли" на выхлопной трубе и кусок льда в глушителе - нормальное явление в зимнее морозное время на севере.
Причина - неизбежное выделение воды в процессе сгорания бензина. "При сгорании 1 кг бензина в зависимости от его состава выделяется 1,286…1,465 кг воды". И это нормальный процесс.
Подробнее (с формулами и расчётами) описано в недавно бурно обсуждавшейся на братском форуме статье "Причины обводнения моторного масла в эксплуатации". ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) |
topolys |
Honda |
Добавлено: 26/01/2017, 14:55:25 Заголовок сообщения: |
Praktik72 писал: |
Как один из вариантов.Кому запенят добрые соседи ,кому кат.надо проверить.
У знакомого после чистки заслонки , фишка датчика положения заслонки оказалась надломлена Симптомы были схожи с вашими.Ошибок небыло. Правда движок немного другой QG15 . |
Praktik72 |
50 Гость |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/02/2017, 10:26:29 Заголовок сообщения: |
В оконцовке пришли в негодность все 4 катушки... Заменили. работает. причина перегорания катушек не выявлена...
Теперь поднялись обороты, на холостом 1000-1200 и дикий расход топлива!
Как снизить обороты? |
gavrilov3 |
Добавлено: 05/02/2017, 10:51:26 Заголовок сообщения: |
"Обучить ДЗ". Методика описана неоднократно здесь и в инете.
Сервисмены почему не поправили ХХ?
P.S. Сам-то веришь, что 4-ре катушки разом "сдохли" ? ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Praktik72 |
50 Гость |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/02/2017, 11:16:30 Заголовок сообщения: |
Катушки сдохли не сразу все, а постепенно... |
gavrilov3 |
Добавлено: 05/02/2017, 14:27:39 Заголовок сообщения: |
Причина?
Так-то они "вечные".
Пока "Искру" на одной проверяли, остальные без свечей оказались? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
