yra700 |
![](images/avatars/2483647565393c8c6c86cd.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 23/11/2013, 06:12:47 Заголовок сообщения: |
Прочитал всю тему но не нашел ответа, ставил ли кто на япона. Енота аккумулятор не стандартный узкий а широкий ,примерно 55-60Ст ? С большими клеммами, они чуть шире примерно 175 мм, родные примерно 125мм. На всех предыдущих японцах переделывал площадки и устанавливал большой аккумулятор, а тут мешает вертикально установленное крепление предохранителей. Наверно на европейцах площадка сделана иначе, раз там стоят широкие аккумуляторы. _________________
Collider |
![](images/avatars/20161538294fdc5bed112ad.jpg) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 23/11/2013, 06:32:08 Заголовок сообщения: |
Если в Красноярске бываешь, то заедь на взлетную 2 там подберут тебе нужный, не реклама...у меня по емкости вроде 55ка, аккумулятор чучуть больше по длине и ширине, но вроде в высоту высокий, чем стандартный |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/11/2013, 15:55:38 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
Напиши пожалуйста марку своего аккумулятора. _________________
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/11/2013, 06:25:47 Заголовок сообщения: |
acdelco s65b24r |
alex.alex |
С нами с: 09.12.2012
Добавлено: 27/10/2015, 15:31:38 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
Прочитал всю тему но не нашел ответа, ставил ли кто на япона. Енота аккумулятор не стандартный узкий а широкий ,примерно 55-60Ст ? С большими клеммами, они чуть шире примерно 175 мм, родные примерно 125мм. На всех предыдущих японцах переделывал площадки и устанавливал большой аккумулятор, а тут мешает вертикально установленное крепление предохранителей. Наверно на европейцах площадка сделана иначе, раз там стоят широкие аккумуляторы. |
Нарушения пункта 5.12. правил форума. За создание сообщения, не содержащего никакой информации, кроме эмоций и экспрессии., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день |
alex.alex |
Добавлено: 05/11/2015, 13:45:21 Заголовок сообщения: большой аккумулятор на ниссан ноут |
Возвращаюсь к теме о большом аккумуляторе 175 мм в ширину, сегодня заезжал мерил в штатное место, на фото видно
суть такая что он как бы влазит, но с лева мешает вот эта планка
что если под низ положить что нибуть что бы было вровень, и закрепить аккум к примеру тканевой утяжкой.
Жду вашего мнения, есть тут Кулибины? ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Последний раз редактировалось: alex.alex (17/11/2015, 14:59:30), всего редактировалось 1 раз |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/11/2015, 15:05:22 Заголовок сообщения: |
Я зверя поставил и снял вопрос, но попробуй ее перегнуть _________________
alex.alex |
Добавлено: 07/11/2015, 16:31:16 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
Я зверя поставил и снял вопрос, но попробуй ее перегнуть |
Можно поподробней, как вы собственно сделали? гнули или подкладывали? как аккум закрепляли чтоб не болтался, с клеммами что делать? там под этой дугой трубка идет, не пережать бы её |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/11/2015, 14:40:42 Заголовок сообщения: |
alex.alex писал(а): |
yra700 писал: |
Я Поставил аккумулятор Зверь-Азия он узкий . Переделывать крепления не надо http://www.aktex.ru/qa/141.html _________________
Бухтелко |
![](images/avatars/132788272351830e6bdf845.jpg) |
![Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jK21.gif) |
1.5CVT Japan |
С нами с: 30.04.2013
Добавлено: 14/12/2015, 06:38:25 Заголовок сообщения: |
Поставил вот такой:
Пришлось снять металлический кронштейн, на котором висит блок предохранителей и поддон аккумулятора. Зато 600А пускового тока решают. Стоит, кстати, вполне бюджетно. |
klizma |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Цвет : (KY0) Серебристый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
10' Nissan Note |
С нами с: 16.08.2016
Добавлено: 16/08/2016, 19:25:05 Заголовок сообщения: |
Слышал что после отключения (замены) аккумулятора магнитола требует код, нужно обучать дроссельную заслонку и обучать водительский стеклоподъёмник. Или это только на европейских авто? У самого праворульный енот. |
gavrilov3 |
Добавлено: 17/08/2016, 03:42:45 Заголовок сообщения: |
1. Нет (На европе - да)
2. Нет
3. Возможно. Делов на 5сек. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
