Posix86749 |
40 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 03.12.2012
Добавлено: 30/05/2016, 10:07:10 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
ConsultIII дилерский сканер |
А, ну тогда норм.
Пока не могу решиться: то ли отдать 11р официалам, то ли сделать самому, как указано в мануале. По деньгам то на то и выйдет. Но по "книжному" методу вижу плюсы такие:
-более полная замена жижи
-вариатор не "вскрывается"
у метода со снятием поддона у ОД вижу другие плюсы :
-есть возможность промыть грубый фильтр (сетка) и очистить магниты от грязи
Да к тому же к ним ехать в любом случае придется, счетчик старения ведь надо сбросить.
А самостоятельная замена со снятием поддона - компромиссный вариант: сэкономишь деньги, и масло более или менее качественно заменишь. Правда вижу пару нюансов: опять же нужен диллерский сканер и нужна прокладка поддона CVT.
Кстати, никто не подскажет номер этой прокладки? Найти не могу, а лепить на герметик очень не хочется, боюсь накосячить. _________________
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.04.2016
Добавлено: 30/05/2016, 12:08:12 Заголовок сообщения: |
Posix86749 писал: |
gavrilov3 писал: |
А, ну тогда норм.
Кстати, никто не подскажет номер этой прокладки? Найти не могу, а лепить на герметик очень не хочется, боюсь накосячить. |
Диллерский сканер не нужен для сброса счетчика страения масла. В герметике не чего страшного нет, главное не переборщить и дать высохнуть... |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 30/05/2016, 16:15:36 Заголовок сообщения: |
Diavol_MMM писал: |
Диллерский сканер не нужен для сброса счетчика страения масла. |
Как можно сбросить счетчик без консалта? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Posix86749 |
40 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/05/2016, 17:03:49 Заголовок сообщения: |
Diavol_MMM писал: |
Тоже присоединяюсь к вопросу: как без сканера сбросить счетчик? Буду премного признателен. Да и не только я, мне кажется)
Насчет прокладки/герметика: если прокладка существует в природе и есть в продаже и при этом не стоит стопитсот мильёнов - зачем что-то там мазюкать герметиком? Я находил какие-то артикулы, но на экзисте они идут не для енота, а для других ниссанов(так написано), но люди утверждают что и на нот подойдет-варик-то один и тот же _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 30/05/2016, 17:35:59 Заголовок сообщения: |
Прога TECU-3 + адаптер VAG K+CAN Commander 1.4 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Malamut |
Предупреждений: 1 |
С нами с: 24.11.2015
Добавлено: 30/05/2016, 21:52:40 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
а ссылки есть на сайт? |
Uniat |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.04.2014
Добавлено: 30/05/2016, 23:23:51 Заголовок сообщения: |
Posix86749 писал: |
Тоже присоединяюсь к вопросу: как без сканера сбросить счетчик? Буду премного признателен. Да и не только я, мне кажется) |
программой Cvtz50 через ELM 327 можно, вроде. |
gavrilov3 |
Добавлено: 31/05/2016, 03:47:14 Заголовок сообщения: |
Malamut писал(а): |
gavrilov3 писал: |
Не понял вопроса _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Posix86749 |
40 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/05/2016, 03:48:04 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Не понял вопроса |
Такая же фигня _________________
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 31/05/2016, 09:13:34 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Прога TECU-3 + адаптер VAG K+CAN Commander 1.4 |
А вместо VAG K+CAN простой K-Line адаптер типа VAG COM 409.1 не подойдет? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/06/2016, 08:07:25 Заголовок сообщения: |
CAN-протокол нужен, чтобы "смотреть" CVT. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
RA1CAG |
12' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.11.2015
Добавлено: 01/06/2016, 11:02:53 Заголовок сообщения: |
Posix86749 писал: |
Diavol_MMM писал: |
Насчет прокладки/герметика: если прокладка существует в природе и есть в продаже и при этом не стоит стопитсот мильёнов - зачем что-то там мазюкать герметиком? Я находил какие-то артикулы, но на экзисте они идут не для енота, а для других ниссанов(так написано), но люди утверждают что и на нот подойдет-варик-то один и тот же |
Фильтр тонкой очистки в гидроблок 31726-1XA03
Прокладка поддона 313971XB0B
Сброс счетчика старения жидкости можно сделать через прогу cvt50z для андроида и адаптера ELM-327 версии 1.5 (только 1.5).
https://www.drive2.ru/l/8912619/ |
shnurberg |
Добавлено: 01/06/2016, 12:00:01 Заголовок сообщения: |
Так "основной" фильтр тонкой очистки тоже надо заменять. А жижу, конечно, надо полностью заменять, а не частично. |
RA1CAG |
12' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/06/2016, 12:31:15 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Полностью заменить проблематично - только замещением, а это накладно.
Проще делать частичные замены каждые 15 ткм. |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/06/2016, 13:40:10 Заголовок сообщения: |
В чем "проблематично"?
Расстыковывай на радиаторе.
Одна трубка подача, вторая слив.
Насос сам всё сделает. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
