shnurberg |
Добавлено: 07/01/2016, 10:29:55 Заголовок сообщения: |
В этом направлении решения проблемы проще всего вынуть реле насоса фар из монтажного блока под рулем. Пять минут такой работы по трудозатратам несопоставимы с заглушкой шлангов форсунок. Даже если бампер был демонтирован для других нужд, все равно реле вытащить быстрее, легче и чище, чем возиться со шлангами. |
gansik2006 |
53 Гость |
С нами с: 08.08.2010
Добавлено: 07/01/2016, 19:55:19 Заголовок сообщения: |
полностью с вами согласен, но если не знаешь, где это реле, то потратишь кучу времени на его поиск)) _________________ автоинструктор- работаем вместе с Енотом.
8-926-213-79-47 |
shnurberg |
Добавлено: 07/01/2016, 23:29:10 Заголовок сообщения: |
В мануале есть иллюстрации, а на форуме даже фото с указательными стрелочками...
Например, в этой теме на 3-й странице...
А вообще, вычислить незнакомое реле проще простого. Кладете пальчики на корпуса реле по очереди и включаете/выключаете рычажок/кнопочку/тумблер. |
Autofan |
41 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.12.2007
Добавлено: 13/01/2016, 11:57:35 Заголовок сообщения: |
Внесу свои "пять копеек". Незадолго до НГ нервы мои закончились и я решил поехать на отключение "автоомывайки" )). Искать по гаражам не стал и отправился к ОД. Взял с собой распечатку с форума, где что искать в сервисном меню, но диагност попался опытный и сделал все сам. Сказал, что был опыт отключений на Тииде. Итог - пять минут, работает только кнопка. Все удовольствие 500 руб. специалисту в карман. ИМХО, всяко лучше, чем "насилие" над Енотом в виде вынутых реле или заглушек на трубопровод.
Всех с наступающим Старым Новым Годом!!! _________________ Imperare sibi, maximum imperium est
Jin1 |
40 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 17/03/2016, 18:57:50 Заголовок сообщения: |
Подскажите, только Consultом можно отключить? Другие приборы не подойдут? И кто точно знает как и где там отключать? Алгоритм действий? |
TanaT |
Nissan Note 13' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 21.09.2013
Добавлено: 17/03/2016, 21:56:12 Заголовок сообщения: |
На той неделе ездил к од по одному вопросу , заодно попросил отключить омыватель , оставить работу с кнопки . Цена вопроса 900 руб.
ОД на Московском шоссе, дом 11. |
Последний раз редактировалось: TanaT (31/12/2016, 12:48:40), всего редактировалось 1 раз |
shnurberg |
Добавлено: 17/03/2016, 22:05:55 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Кроме дилерского, только дорогие мультмарочники типа G-scan, Autel и подобные.
Алгоритм простейший. В основном меню выбираешь кластер "Bady", в нем находишь BCM, далее омыватель фар. Тычешь в понравившуюся сервисную кнопку: Off, 1/5 или 1/15. Все. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (17/03/2016, 23:36:24), всего редактировалось 1 раз |
Jin1 |
40 Обитатель |
Добавлено: 17/03/2016, 22:27:48 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
далее омыватель фар. |
вот тут бы ещё понять, как будет написанно?!
За уточнения спасибо. |
shnurberg |
Добавлено: 17/03/2016, 23:33:29 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
shnurberg писал: |
HEADLAMP WASHER или HEADLAMP CLEANER, если системный сканер не русифицирован. |
PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 08/06/2016, 19:46:19 Заголовок сообщения: |
TanaT писал: |
На той неделе ездил к од по одному вопросу , заодно попросил отключить омыватель , оставить работу с кнопки . Цена вопроса 900 руб. |
а куда конкретно ездили? Так как не все дилеры это делают (умеют делать) |
allex |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.12.2016
Добавлено: 29/12/2016, 23:17:36 Заголовок сообщения: |
Сделали мне это сегодня в Bosh Car Service своим бошевским сканером. Как они сами выразились "нам недавно подключили дилерские функции". Но конкретно куда тыкали не видел - техник шибко скрытный попался. |
Erikson |
38 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 30/12/2016, 00:37:37 Заголовок сообщения: |
PRIME писал: |
TanaT писал: |
Я на днях в пеликан заехал, так мне 2400р заявили, послал их лесом.
В Юнион 545р, но запись и пока времени нет
У остальных ОД не знаю... _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 26/08/2017, 13:49:28 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем! Проблема такова: года три ездил с отключенным омывателем фар (просто вытащил реле и все), по той причине, что слетел шланг с одного из омывателей и ремонтировать было неохота и некогда. Тут недавно снимал передний бампер, подключил шланг на место, вставил реле на место, омыватель фар работает штатно только от дворников, при нажатии на кнопку омывателя фар ничего не происходит. Что может быть и где искать? Заранее спасибо! _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 28/08/2017, 10:26:00 Заголовок сообщения: |
Если он вообще работает, значит питание есть и сам моторчик живой
Возможно релюшка не контачит , как вариант _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Iliich |
С нами с: 27.09.2017
Добавлено: 02/03/2018, 15:16:08 Заголовок сообщения: |
Это схема из Electronic Service Manual, стр. WW-75.
Imho, если с контактов 1 кнопки и 2 реле снять проводники, "дурацкое" омывание работать не будет, а если эти контакты соединить перемычкой - омывание будет работать только от кнопки на время её удержания. |
