Первое сообщение темы |
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 15/02/2007, 16:19:51 Заголовок сообщения: Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота? |
Коды запчастей можно получать:
тут (www.1001z.ru),
тут (www.japancats.ru),
тут (форумский список),
а еще есть поиск в ЭТОЙ теме.
Пожалуйста, вначале пользуйтесь поиском, а потом задавайте вопрос!
Оригинальное сообщение:
Граждане, подскажите кто делал ТО коды расходников и запчастей Nissan Note 1.6 механика. Прежде всего фильтры свечи и колодки, а также всего того что ломается! _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Автор | Сообщение |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 06/08/2014, 21:41:20 Заголовок сообщения: |
Я, в зиму лью. Норм. Приятнее родного, где-то наравне с мобилом. _________________
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 13/08/2014, 02:02:15 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Хабаровск. Помогите найти левый, передний ступичный узел в сборе (т.к. разбито посадочное гнездо под шаровую). На exist.ru код 40015AZ300 - как крыло самолета , бывают аналоги более дешевые?
спасибо _________________ GPS мониторинг автотранспорта |
jheka |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 06.09.2010
Добавлено: 13/08/2014, 11:11:28 Заголовок сообщения: |
подскажите код масло для акпп на нот 2011 года
хотел лить мотюль, но по сколько все не сольется думаю залить оригинал |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 13/08/2014, 11:25:29 Заголовок сообщения: |
jheka писал(а): |
подскажите код масло для акпп на нот 2011 года |
KE908-99931-R _________________
jheka |
Добавлено: 13/08/2014, 13:04:09 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
jheka писал(а): |
KE908-99931-R |
пасип!!!!! |
mal4ish |
С нами с: 02.02.2010
Добавлено: 26/10/2014, 15:47:44 Заголовок сообщения: |
кому надо подсказать номер (реферанс, артикул) запчасти - пишите |
анвук |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 28.06.2014
Добавлено: 18/12/2014, 21:21:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста номер колпачка, который закрывает гайку крепления дворника. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 19/12/2014, 09:31:39 Заголовок сообщения: |
анвук писал: |
Nissan 28882-AU300 Колпачок поводка стеклоочистителя _________________
анвук |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 19/12/2014, 15:37:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
alexy7 |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 19/12/2014, 20:40:21 Заголовок сообщения: |
Разбил передний бампер, машинка 08 года текна, хочу купить контрактный, по VINу пробиваю код бампера 620229U30H или (40H). Продавцы контрактных бамперов не всегда знают код. Мне предлагают бампер с тачки 10 года, внешне похож. Код пробиваю 62022BH00H вроде. Подойдет он к моей тачке, мож кто знает? |
Добавлено: 19/12/2014, 21:44:04 Заголовок сообщения: |
alexy7 писал: |
уже во всех темах отписал
не подойдёт _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
leviner |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.11.2010
Добавлено: 08/01/2015, 19:35:50 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
У меня на Е11 2005 года (правый руль) сломалась печка с климат контролем, перестала дуть. Диагностировали резистор сопротивления печки (27150-ED70A), спаяли, заработало. Через 3 дня снова сломалось, заказал резистор, оказалось дело не в нем-резистор после паяния работает нормально, а выгорела контактная группа (фишка, которая вставляется в резистор, грубо наконечник провода со стороны питания). Может кто-нибудь подскажет код этой контактной группы к резистору сопротивления, т.е. код "штуки" которая вставляется в деталь 27150-ED70A и падает на нее питание. Я на схеме (узел 270, там резистор) не вижу этих проводков.
Мастера советуют по разборам поискать, но как-то это стремно-не факт, что на разборах эта фишка будет рабочей. _________________
alexy7 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 22/01/2015, 11:53:38 Заголовок сообщения: |
подскажите капот с японоута подойдет на евронот? |
Seriy |
РиБа4ек |
Добавлено: 12/02/2015, 22:23:32 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем!
Ребят, наставьте на путь истинный - 11927-ED00B и 11927-1HC0A - это действительно ролики натяжителя для 1,6 с кондиционером?
И самое главное - дешевая альтернатива, которую выдает экзист, имеет Габариты, мм 78x76x49 (при том, что на чертеже слева указаны другие размеры)...
Мои ли это ролики и доверять ли альтернативе на экзисте?..
P.S. Может кто обладает секретным знанием о размерах родного ролика? _________________
pilot44 |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 25.02.2009
Добавлено: 28/05/2015, 14:15:58 Заголовок сообщения: |
А не встречал ли кто-нибудь скобы суппортов передних тормозов. Нужны, именно, отдельно от самих суппортов! |
