davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 25/04/2013, 11:35:13 Заголовок сообщения: |
если тема ещё не закрыта, то помогите и мне пожалуйста....
замигал и у меня датчик... поскольку догадывался откуда растут ноги
(одни, хотя даже и не одни горе-электрики снимали руль и т.д.). так вот: отломали мне контактную полосочку
7 креплений снесли начисто когда, с позволения сказать, снимали центральную часть руля, называемую "бибикой"
попробовал я често-пречестно выполнить всю процедура устанения ошибки (благо не в первый раз)
ну так вот - снимаю я эту "бибику" и вижу перетертый кабель от подушки безопастности.
и, что самое противное - ещё и клемма сломалась - но это уже я "постарался" когда снимал.
подскажите, а этот проводок с жёлтенькой клеммой можно где-нибудь отдельно или б/у добыть? или лучше не отвлекать честных людей и сесть и спокойнео всё самому припаять?
P.S. и ещё - а эту металлическую полоску можно ли скобами (например от степлера) прижать? т.е. впаять их туда намертво... _________________
vovanchik |
Renault DUSTER |
С нами с: 22.10.2008
Добавлено: 29/04/2013, 19:43:30 Заголовок сообщения: |
Это как уж они умудрились руль то так снять что все поломали, вот костоломы.
Клему на мой взгляд лучше поменяй, если найдешь конечно, можно спросить на сервисах старый спиральный провод, там выпаять ничего сложного нет.
А пластинку действительно если руки на месте можно скобами закрепить _________________
Егор |
50 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 20/09/2013, 13:01:50 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет от праворульного подходит спиральный шлейф на левый руль? |
vaio |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 01.08.2008
Добавлено: 20/09/2013, 20:29:37 Заголовок сообщения: |
little_mice писала: |
2. После того, как датчик подушек безопасности загорится на 7 секунд и погаснет, в течение 1 секунды повернуть ключ зажигания в положение OFF
он НЕ гаснет, или я что то не понимаю?... |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 21/09/2013, 09:57:37 Заголовок сообщения: |
vaio писал: |
Если лампочка НЕ гаснет - блок на утилизацию или на перепрошивку. _________________
vaio |
Добавлено: 21/09/2013, 19:11:19 Заголовок сообщения: |
в сервис мануале есть же коды ошибок?...может кто нить выложит их в тему?...
зы. у меня длинный, пауза, два коротких |
Maxdok82 |
42 Новичок |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 05.03.2012
Добавлено: 28/10/2013, 18:49:31 Заголовок сообщения: |
Для статистики напишу. Накрылся шлейф подрулевой. Симптомы: нестабильная работа кнопок управления на руле - около месяца, а затем моргание "беременного мужика". При сбросе ошибки при помощи ключа безопасности она появилась вновь после проезда 200 метров. Пробег авто 123000 км. Замена выполнена у официалов Орбита-Ростов (не реклама) стоимость с мойкой и диагностикой консалт около 4200 руб. Дороговато конешно но безопасность дороже. |
alis2004 |
43 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 16/07/2014, 20:28:48 Заголовок сообщения: |
скажите пожалуйста, а можно ли без считывателя кодов, - а только по периодичности длительности и частоты миганий -определить код ошибки(расшифровать мигание) ? и как? и если мигает монотонно, т.е. без заметных изменений в длительности интервалов между миганиями - то можно такую ошибку расшифровать?
Но после сброса ошибок когда он вообще не мигает, и начинаешь шевелить рулём - и начинает мигать - то эти мигания длительные монотонно одинаковые до 30 считала - никаких изменений не заметила в периодичности... (или нужно было дольше считать и могли бы быть изменения в поведении миганий?)
А когда автомобиль завела и поехала. то лампочка подушек мигает уже как обычно, монотонно быстро каждые 2 сек примерно и так постоянно...
alis2004 |
43 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 06/10/2014, 15:51:34 Заголовок сообщения: |
Мигает лампочка Подушки безопасности. С Подушками все идеально, никогда не срабатывали и не менялись. т.е. проблема исключительно в электронике.
Были произведены работы:
- протестировав, был код неисправности подушки безопасности рулевой 1049. Предположительно проблемы в шлейфе, но т.к. шлейф напрямую связан со всей электроникой на руле (кнопки управления магнитолой, сигналом – а всё работает исправно и совершенно без проблем!) то было принято решение проверить (прозвонить) контакты…
- разобрали, прозвонили шлейф (улитку), обнаружили один коричневый мертвый проводок и заменили (кинув на свободный разъем). Со шлейфом всё идеально. Неисправностей больше в рулевом управлении подушки безопасности нет!
- но лампочка подушки продолжает мигать! – когда более тщательно компьютером протестировали. Обнаружили ошибку модуль «Блока управления Airbag» 1059 (находится под рычагом ручного тормоза).
- Сняли, протестировали, перепрошили – ошибка не уходит.
- Сняли подобный блок с авто Nissan Micra 2005 (для теста) и установили в наш Nissan Note 2007 , и шибки нет (лампочка не мигает)! Когда вставили (мой блок из Note) в Micra – то на экране так же засветилась ошибка лампочки подушки. Сброс всех ошибок – лампочку не потушили, ошибка осталась.
- следовательно, вернули блоки управления Airbag на свои места. И у Micra ничего уже не светилось, а у моей Nota продолжала мигать эта лампочка. Отсюда выводы:
ошибка непосредственно в самом блоке управления подушками, т.к. нужно его менять.
(вероятнее всего, что замкнуло когда были манипуляции с Блоком питания. Когда прикуривали авто от другого автомобиля.. т.к. приблизительно в это время и загорелась лампочка подушки). |
san2982 |
07' Nissan Note |
С нами с: 02.07.2012
Добавлено: 14/11/2014, 16:26:29 Заголовок сообщения: |
друзья подскажите, нет возможности скачать книгу. А ответ нужен, захожу в диагностику мужик мигает один раз длинным и два коротких. Где искать причину очень нужно. Спасибо заранее. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 04/01/2015, 18:07:28 Заголовок сообщения: |
Пробег 250 тыс. Сначала переодически не работали кнопки на руле, где-то через месяц загорелся индикатор подушки. Указанным здесь методом самодиагностики ( 7+3 х 3 ) удавалось ошибку снять. Код ошибки удалось выяснить только при поворотах руля в режиме диагностики, т.е. в некоторых положениях руля проявлялись 2 коротких импульса, характеризирующие неполадки в цепи водительской подушки.
Сегодняшняя цена на подрулевой шлейф, а точнее как зовут эту детадь сервисмены - кольцо контактное подушки безопасности ( Артикуль B5567-9U00A ) например в existе составляет 5700 рублей. В результате заменил в ОВОДе всего за 7000 рублей (4600 сама деталь со скидкой + 2400 работы по замене без диагностики + машину помыли ). Возможно еще успел получить шлейф из запасов по старым рублевым ценам. Ремонт занял около 2 часов.
После ремонта ошибку скинул сам через самодиагностику. Кнопки на руле работают, индикатор погас, пока... тьфу 3 раза. |
Добавлено: 04/01/2015, 20:52:08 Заголовок сообщения: |
Сашка, друже.. Есть же телефон, 2500 р и под разговоры поменяли бы сами _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
VAM |
45 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 10.07.2013
Добавлено: 02/12/2015, 11:21:08 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Сегодня нежданно всю дорогу подмигивал "мужик". Заманал шо твой бобик.
Действия 7-3-3 (2 раза) пока что помогли. Покатаюсь-посмотрю, что будет.
Есть мнение, что начинает умирать подрулевой шлейф. Кнопка "i" на штурвале не работает... _________________
Gorisvet |
50 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 12/12/2015, 09:08:26 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
Читал форум про подушку на руле, про шлейф и про то как всё это снять.
Набрёл на видео одного мастера, который в начале своего ролика показывает куда вставлять отвёртки и как ими двигать.
Делюсь ссылкой, действие по снятию подушки с 1:20 по 3:00 минуты ролика:
Как снять правильно руль Nissan Note и как снять кнопки.
Всем хорошего дня! |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 12/12/2015, 10:43:18 Заголовок сообщения: |
Есть поправки по данному видео.
1. Очень легко и быстро можно снять подушку и одному, протягивая на себя подушку с одной стороны отщелкивая её а потом с другой.
2. По опыту скажу - при снятии руля не стоит сразу открутить гайку до конца а оставить её на краю вала. Руль сидит в шлецах очень сильно и при сдёргивании руля при открученной гайки можно порвать провод подушки. Ослабленная гайка будет служить стопором.
3. При такой манипуляции с кнопками и магнитолой проще поменять провода местами - синий и зелёный в серой фишке. И не придётся снимать руль. _________________
