mustanggt |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 08/11/2012, 14:09:25 Заголовок сообщения: сломался стандартный колесный болт |
жена была за рулем, звонит вечером - спустило колесо, все бросаю еду спасать. по приезде вижу полностью спущенное колесо, как долго на нем ехала - хз. смеркалось... пробки... помолясь берусь его снимать. болонник-крест. три болта откручиваю, последний, как всегда, ни в какую. психую - становлюсь ногой на один рычаг ключа, рукой стараюсь второй уравновешивать - х..як - болт ломается.
дальше - картина маслом, ночь, пробки, колесо не снять... вариантов 2 - эвакуатор или пробовать подкачать (1% из 100, что резина живая). насоса, понятное дело нет. иду три километра "зимой, в гору", покупаю - качается с...а.
по дороге на стоянку еще раз подкачал, доехал.
на утро уже увидел саморез во внешнем торце колеса. за ночь колесо пустое, оставлял на домкрате. опускаю все тел. перезвоны на предмет что где и как делать с остатками болта, короче, мужики на стоянке кувалдой и зубилом сорвали. хорошо хоть на железных дисках это безобразие было снаружи...
вобщем действительно будет, что вспомнить...
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=22237
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=22238 |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 08/11/2012, 14:39:43 Заголовок сообщения: |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 08/11/2012, 14:53:22 Заголовок сообщения: |
Не хило срезало, причем по самому большому диаметру
Это из какого материала у нас болты, интересно _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 08/11/2012, 16:08:07 Заголовок сообщения: |
olychik писала: |
Это из какого материала у нас болты, интересно |
Просто перетянут был... Нельзя их со всей дури закручивать, а многие сервисмены плевать на это хотели и фигачат гайковёртами со всей дури...
А сдуру можно и "кое-что" сломать... _________________
mustanggt |
Добавлено: 08/11/2012, 16:14:43 Заголовок сообщения: |
менял на прошедших выходных резину, закручивал сам "от руки" без скрипа
про гайковерты - да, говорят не есть хорошо
причины можно озвучивать разные, и перекал и микротрещина, но чтоб , тоже от руки, сломалась железяка (по весу по крайней мере) двух сантиметровая... |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 08/11/2012, 19:02:42 Заголовок сообщения: |
Да заводской брак, однозначно. Если был бы перетянут, то поломался бы там где тонко.
Я по поводу перетяжки и прикипания болтов не парюсь - всегда слегка графитом смазываю когда заворачиваю. _________________
Фроля |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 27.05.2013
Добавлено: 20/10/2014, 10:08:13 Заголовок сообщения: |
немножко другая ситуация произошла, не знаю. где написать, посему, жаловаться тут буду!
приятного мало, когда ты едешь по МКАДу со скоростью 100, начинает дико вибрировать руль. аварийная остановка, осмотр колес. не спущены, вроде не болтаются. тронулась, сильный стук плюс вибрация руля. от магазина МЕТРО на Щелчке катилась на аварийке до Янтарного (примерно 4км) . встретив у дома, муж ахнул:на переднем левом колесе один болт. вчера поехала в Щербинку, машинка уже постукивала, но очень тихо. и вообще я списала этот стук на что-то в багажнике (перевозила всякую ерунду). как могли открутиться 3 болта? а летом прошлого года на заднем колесе не было одног болта, а два были до середины выкручены. что это было? _________________
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 20/10/2014, 11:00:16 Заголовок сообщения: |
1. Кому то колеса понравились ваши. Предварительно открутили.
2. Диверсия (тк у одного колеса откручены болты).
3. Наживили и забыли затянуть болты.
Не верю что они сами откручиваются. _________________
Фроля |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 20/10/2014, 11:16:48 Заголовок сообщения: |
BVM писал: |
Не верю что они сами откручиваются. |
пункт 3 исключен!
диверсия зачем?
как вариант понравились, только хоть бы болты оставили у машины....гады
цитата енотовода с другого форум про "сами открутились":
"У самого была ситуация, всю зиму отъездили, а по весне, за неделю до смены резины умудрились потерять пару болтов с колеса. Тоже кстати Enot, только заднее колесо. Умышленное откручивание исключаю, т.к. последние км 200 были откатаны за выходные и машина всегда была под присмотром. " _________________
olychik |
Добавлено: 20/10/2014, 12:09:19 Заголовок сообщения: |
У меня когда-то давно муж маловато затянул болты (но это я его сбила - бухтела, чтобы он не со всей своей дури, как обычно, закручивал)) ) Тоже стучало и подбивал на скорости, но не сразу, а постепенно. И ездила я так довольно долго. Поэтому не верю, что плохо закрученные болты все разом вдруг вывернулись. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
BVM |
49 Обитатель |
Добавлено: 20/10/2014, 12:21:35 Заголовок сообщения: |
Мне просто вспомнился товарищ сосед, 3-5 лет назад во дворе расказал, у него копейка была, но диски дороже машины ,; едет по трасе, болтает, 20км проехал, смотрит - а все колеса на одном болту держатся. Вывод сделали - что раскрутили сначала, потом и колеса снять хотели наверно, но чтото спугнуло.
2 года назад меня в милицию приглашали, с целью узнать откуда у меня колеса (у тетки на ФФ сняли такие же колеса), пришлось квитанции искать, объяснительную писать, да следователей направил на путь истинный - надо искать колеса на машинах где по 5 болтов а не 4....
Себе секретки поставил. _________________
Фроля |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 20/10/2014, 12:22:20 Заголовок сообщения: |
секретки стоят _________________
Добавлено: 20/10/2014, 13:45:39 Заголовок сообщения: |
если оставшийся болт затянут хорошо, то возможно диверсия, ибо на шинках все закручивают до упора, либо нет. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Фроля |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 20/10/2014, 14:16:07 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
если оставшийся болт затянут хорошо, то возможно диверсия, ибо на шинках все закручивают до упора, либо нет. |
да подумалось, может чужое место заняла, только уж очсень суровое наказание _________________
