spzabt |
46 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 19/07/2013, 13:13:47 Заголовок сообщения: Машина не двигается с места. |
Добрый день, предистория такова, Note 2008 г.в. МТ, поставили на стоянку из-за отъезда, прошло 3 недели , по приезду завел, но при попытке тронуться с места, обороты растут, но машина не двигается с места, такое ощущение , что ручник держит или тормоза закисли передние, никто не сталкивался с таким случаем. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 19/07/2013, 13:17:25 Заголовок сообщения: |
прикипели задние колодки.
Точнее приржавели.
Машина на ручнике стояла? |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 19/07/2013, 13:22:20 Заголовок сообщения: |
Если машинка задирает нос - ручник, задние колодки и т.д.
Если просто рычит и не едет - сцепление, тросики от кулисы и т.д. _________________ Катаюсь на Мериве |
spzabt |
46 Новичок |
Добавлено: 19/07/2013, 14:43:08 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Точнее приржавели.
Да на ручнике. Если задние колодки, то действия какие надо предпринять ? Только снимать колесо и разбирать колодку ? |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 19/07/2013, 14:52:49 Заголовок сообщения: |
пробовать тронуться.
можно чуть резче, но не сильно, чтобы не "улететь"
Если будете плавно тянуть, то можно сцепление попалить |
spzabt |
46 Новичок |
Добавлено: 19/07/2013, 15:04:43 Заголовок сообщения: |
Благодарю вас , а побрызгать там не нужно или просто не возможно, чем нибудь типа WD 40, чтобы машинку не очень мучать ? |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 19/07/2013, 16:34:14 Заголовок сообщения: |
я бы не стал. у меня была такая ситуация, когда машина стояла на ручнике месяц.
дернул чусть резче и сорвал. |
spzabt |
46 Новичок |
Добавлено: 19/07/2013, 16:59:40 Заголовок сообщения: |
Понял , еще раз спасибо , завтра попробую. |
VAM |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 10.07.2013
Добавлено: 19/07/2013, 19:42:20 Заголовок сообщения: |
spzabt писал: |
Как вариант можно маслица плюхнуть на колодочки)))) (ЗЛАЯ ШУТКА, ни в коем случае))))
А по теме, была такая ситуация, только рывками, но плавными, ну или снять барабаны и перебрать задний тормозной механизм. _________________
spzabt |
46 Новичок |
Добавлено: 22/07/2013, 17:17:08 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь, действительно закисла правая задняя колодка . |
garrigan |
49 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 22/07/2013, 17:18:02 Заголовок сообщения: |
Хорошо, что всё удачно разрешилось! _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Фокс2013 |
43 Новичок |
1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2013
Добавлено: 11/10/2014, 15:23:01 Заголовок сообщения: |
У меня другая проблема. Енот с АКПП. Как известно при переводе селектора из положения П в Д машина на холостых должна немного катиться. Раньше так и было. Но после небольшого ДТП когда пришлось экстренно тормозить (пострадали только бампер и крылья) машина перестала катиться. Грешу на прижатые колодки. Что еще может быть? |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/10/2014, 17:34:23 Заголовок сообщения: |
Фокс2013 писал(а): |
Поддомкратить и покрутить ручками каждое колесо - "Не наш метод"? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 11/10/2014, 18:38:40 Заголовок сообщения: |
Что бы машина немного катилась, для этого надо не стоять в горку, холостые должны быть достаточны для того что б машина поехала вперед, ну и проверить задние тормоза как советовали выше :_0 _________________
Фокс2013 |
43 Новичок |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 11/10/2014, 21:29:57 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Что бы машина немного катилась, для этого надо не стоять в горку, холостые должны быть достаточны для того что б машина поехала вперед, ну и проверить задние тормоза как советовали выше :_0 |
Условия как и до ДТП. То есть стоит на ровной поверхности и обороты в норме. Я так и предполагаю что тормоза, но покрутить колеса пока не могу, не дома нахожусь. Но почему то больше грешу на передние тормоза. Кстати подскажите как восстановить работоспособность ручника, а то тросик закис. |
