Какое масло заливать в двигатель еНота?
Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 32, 33, 34  След.
Какое масло вы льете в двигатель
Ниссан, потому что Ниссан
57%
 57%  [ 276 ]
Другое, потому что лучше
42%
 42%  [ 207 ]
Всего голосов : 483
GreyRat Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 01.04.2014
СообщениеДобавлено: 17/04/2014, 21:56:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
GreyRat писал(а):
gavrilov3 писал:
0W-20 рекомендует производитель для HR15DE
Для ваших HR14 и HR16, думаю аналогично
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=4307612&d=1397172147
Насколько знаю, в Япии все льют 20-ки из экологических соображений. Да и климат у них не жаркий. В принципе вот ответ: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=523203#523203
Рабочая температура двигателя не зависит от климатических условий.....
Про экологию "расшифруйте"
У япов лямбда всего одна
Это европа постоянно вводит/ужесточает "Евро стандарты"
низковязкостные масла дают экономию топлива+снижение выбросов, хотя с моей точки зрения, они более чем эфемерные. Помнится Тойота перевела на 20-ки задним числом двигатели, для которых до этого рекомендовалось более вязкое масло. Сейчас конечно, многие двигатели делают под 20-ки, и масел с этой вязкостью становится больше. Например, увидел в каталоге Valvoline 0W-20. Еще недавно его там не было.
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
Пол:МужcкойАндрэ Неактивен
48 Рак  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' Nissan Note
С нами с: 09.08.2013
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 07:54:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло заливать коробку вариатор? Е11 Very Happy
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 08:05:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрэ писал:
И вам доброго дня.
ВЫ название темы читали?при чем тут вариатор?
А поиск? FAQ и т.п.? так и до горчичника от модераторов недолго.
З.Ы. Есть отдельная ветка для праворуких джаповских енотов.
Пол:МужcкойReklamshik Неактивен
С нами с: 08.01.2010
СообщениеДобавлено: 03/07/2014, 22:40:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ до этого лил Масло моторное полусинтетическое "Strong Save-X E Special 5W-30", 4л
KLAM2-05304 из за отсутствия его долго мучился выбрал Масло моторное синтетическое totachi Ultima EcoDrive L 5W-30", 4л 4562374690929 Вопросы: как вы считаете как вам выбор для мотора который пробежал 75т.км ? что для нашего движка лучше синтетика или полусинтетика ? и при смене вот этих масел стоит ли промывать двигатель ?спс друзья за ответы
не люблю семки
jheka Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.09.2010
СообщениеДобавлено: 21/07/2014, 13:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, какой масло надо лить в 1.6 2011 года?
как я понял, допусков у японцев нет, подбор только по вязкости идет.
Конфигуратор мотюля выдает 5W30
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
46 Водолей  Новичок
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 15/08/2014, 16:22:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 140.000 км. Всегда заливал и по сей день Nissan 5w40. Но одним из лучших считаю "LIQUI MOLY" (только личное мнение) Implication
Пол:МужcкойAleksin71 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 29.04.2014
СообщениеДобавлено: 06/09/2014, 10:23:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё почтение всем присутствующим (и отсутствующим тоже ) Smile Может кто подскажет один вопросик. От старого хозяина в еноте было залито масло Q8 5w-40. Решил ближе к зиме заменить. Купил мотор ойл - ниссан, японское, которое 4литра - 5w-30. Заодно и в МККП заменил, тоже на ниссановское, рекомендованное. Вопрос: после замены мотор стал громче работать. Особенно на первой скорости. Существенно громче и шумнее. Кто сталкивался с таким? Может вязкость стала меньше, поэтому и шумнее? Движок 1.4.Это вообще нормальное явление???
Smile
Фокс2013 Неактивен
43 Козерог  Новичок
С нами с: 31.07.2013
СообщениеДобавлено: 16/09/2014, 06:28:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите менять или не менять? Енот 2007 года пробег 90 тыщ. Приехал в отпуск и поменял масло. Что было раньше залито не знаю, т.к. купил и масло было в норме. Залил ниссановское 0w20. Теперь думаю что жидковатое маслице и думаю поменять на 5w30 или 0w30. Так вот дилемма менять или годик так отъездить?
СообщениеДобавлено: 16/09/2014, 08:15:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене масла на иные тех/параметры (переход с синтетику на полусинтетику и наоборот,смене производителя ) рекомендуется промыть ДВС перед заменой..но лучше на 5-ти минуткой, а промывочным маслом..Это рекомендации мотористов..
По маслу..как чаще.. ??? При пробегах больших(от 100 т км) менять масло лучше с интервалом в 10 000км (возд фильтр не забываем поменять) двигатель вам скажет спасибо
Ну и рекомендуется сезонная замена масла(лето-зима ...зима-лето) даже если пробег у вас 1000км и авто стояло в гараже..
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 08:45:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksin71 писал:
Скорее всего, не в моторе проблема. Возможно, исходное масло в коробке было поприличнее. Вот она и зашумела.
Фокс2013 Неактивен
43 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/09/2014, 13:21:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так менять или нет?
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 04/10/2014, 00:20:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Aleksin71 писал:
Значит стала шумнее коробка? Вроде самое приличное масло искал Smile Или то, что залили в Англии, ни в какое сравнение с тем, что в наших магазинах? Smile
Smile
Пол:МужcкойDanila78 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.12.2014
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 15:42:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут ли для 1.4 масла:
- Neste City Pro 5W-40 4л SM/SL/SJ/CF A3/B4
- Neste City Standard 5W-40 4л SL/CF A3/B4-04
Какое из них лучше?
Пол:МужcкойИгорь Бондаренко Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 17.06.2014
СообщениеДобавлено: 01/03/2015, 20:15:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДВИГАТЕЛЬ CR14DE появилась возможность прикупить за 1200р масло KLAN205304 (NISSAN STRONG SAVE X E SPECIAL 5W30 SN Масло моторное (на основе эстеров) (железо/Япония) (4L)) до этого лил только KLAN305304 (Масло моторное полусинтетическое "Strong Save-X 5W-30", 4л).
вопрос замена масла для двигателя возможна?
Пол:МужcкойAutofan Неактивен
42 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.12.2007
СообщениеДобавлено: 12/08/2015, 14:19:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, форумчане!
Возник вот какой вопрос по маслу... Заказал на днях в Автодоке ориг. масло Nissan 5W40. Пришла канистра с виду нормальная. Смущает одно - нигде на канистре нет кода (наносится точками на заводе с указанием чего-то вроде номера партии и даты производства), который вроде бы как должен быть. Или не должен? Вот теперь сижу и думаю, а не подделка ли какая попалась? Подскажите, бывает ли вообще поддельное масло и как его отличить от оригинала?
Заранее благодарю!
Imperare sibi, maximum imperium est
Страница 29 из 34
