Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота?
Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
Автор Первое сообщение темы
Пол:Мужcкойserge43 Неактивен
62 Лев  Обитатель
С нами с: 03.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 16:19:51   Заголовок сообщения: Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота? Ответить с цитатой
Коды запчастей можно получать:
тут (www.1001z.ru),
тут (www.japancats.ru),
тут (форумский список),
а еще есть поиск в ЭТОЙ теме.
Пожалуйста, вначале пользуйтесь поиском, а потом задавайте вопрос!
Оригинальное сообщение:
Граждане, подскажите кто делал ТО коды расходников и запчастей Nissan Note 1.6 механика. Прежде всего фильтры свечи и колодки, а также всего того что ломается!
Тише едешь, дальше будешь...
АвторСообщение
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 06/08/2014, 21:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jheka писал(а):
зы. мотюль кто льет в двигатель вот этот http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/8100-eco-nergy-5w30
Я, в зиму лью. Норм. Приятнее родного, где-то наравне с мобилом.
Пол:МужcкойKOT_27 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 25.10.2011
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 02:02:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Хабаровск. Помогите найти левый, передний ступичный узел в сборе (т.к. разбито посадочное гнездо под шаровую). На exist.ru код 40015AZ300 - как крыло самолета Surprised , бывают аналоги более дешевые?
спасибо Rose
GPS мониторинг автотранспорта
jheka Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.09.2010
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 11:11:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите код масло для акпп на нот 2011 года
хотел лить мотюль, но по сколько все не сольется думаю залить оригинал
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 11:25:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KE908-99931-R
jheka Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 13:04:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
KE908-99931-R
пасип!!!!!
Пол:Мужcкойmal4ish Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 02.02.2010
СообщениеДобавлено: 26/10/2014, 15:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому надо подсказать номер (реферанс, артикул) запчасти - пишите
Пол:Мужcкойанвук Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.06.2014
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 21:21:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста номер колпачка, который закрывает гайку крепления дворника.
Пол:Мужcкойlink.or.off Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 09:31:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анвук писал:
Nissan 28882-AU300 Колпачок поводка стеклоочистителя
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 15:37:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 20:40:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбил передний бампер, машинка 08 года текна, хочу купить контрактный, по VINу пробиваю код бампера 620229U30H или (40H). Продавцы контрактных бамперов не всегда знают код. Мне предлагают бампер с тачки 10 года, внешне похож. Код пробиваю 62022BH00H вроде. Подойдет он к моей тачке, мож кто знает?
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 21:44:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexy7 писал:
уже во всех темах отписал Smile
не подойдёт
Пол:Мужcкойleviner Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 15.11.2010
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 19:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня на Е11 2005 года (правый руль) сломалась печка с климат контролем, перестала дуть. Диагностировали резистор сопротивления печки (27150-ED70A), спаяли, заработало. Через 3 дня снова сломалось, заказал резистор, оказалось дело не в нем-резистор после паяния работает нормально, а выгорела контактная группа (фишка, которая вставляется в резистор, грубо наконечник провода со стороны питания). Может кто-нибудь подскажет код этой контактной группы к резистору сопротивления, т.е. код "штуки" которая вставляется в деталь 27150-ED70A и падает на нее питание. Я на схеме (узел 270, там резистор) не вижу этих проводков.
Мастера советуют по разборам поискать, но как-то это стремно-не факт, что на разборах эта фишка будет рабочей.
СообщениеДобавлено: 22/01/2015, 11:53:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите капот с японоута подойдет на евронот?
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 12/02/2015, 22:23:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Ребят, наставьте на путь истинный - 11927-ED00B и 11927-1HC0A - это действительно ролики натяжителя для 1,6 с кондиционером?
И самое главное - дешевая альтернатива, которую выдает экзист, имеет Габариты, мм 78x76x49 (при том, что на чертеже слева указаны другие размеры)...
Мои ли это ролики и доверять ли альтернативе на экзисте?..
P.S. Может кто обладает секретным знанием о размерах родного ролика? Wink
Пол:Мужcкойpilot44 Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 25.02.2009
СообщениеДобавлено: 28/05/2015, 14:15:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не встречал ли кто-нибудь скобы суппортов передних тормозов. Нужны, именно, отдельно от самих суппортов!
Страница 33 из 36
