Смена рабочей жидкости в АКПП
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойStalker 1971 Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 29.12.2012
СообщениеДобавлено: 30/12/2013, 23:04:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha писал:
shnurberg писал:
Это не подтеки, а так называемое "технологическое потение" . Забить и не париться -- расход 5 граммов в год.
У меня такое было только расход на 5 тыш 800 грамм сальник меняли был на гарантии конечно не дай бог
Парни,ну потёки-потение ладно.а вот,что за сальник и какое масло текло(корбка или двигун)?Вроде нет потерь-то.Хотя... Я енто место тщательно протёр,даже с хайгировской пеной для мытья движков,так вот,машина ездила с 300км(после протёрки),а ща в гараже,пойду гляну чё там наросло-то.Результат отпишу здесь.А то мне енто патение напоминает движок упатевшей 9-ки Sad Спасибо за участие.
 Старожил
СообщениеДобавлено: 30/12/2013, 23:25:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предельно просто.
Черные подтеки/капли -- задний сальник коленвала, красные или желтые -- сальник гидротрансформатора.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/12/2013, 23:47:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Предельно просто.
Понял,тёмное масло.Значит подтёк с двигуна.Спасибо.буду следить как далее всё енто проявится.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 31/12/2013, 00:12:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Это "потение"? Shocked
На 3 фотке явное "подтекание",хоть и не сильное.Однозначно искать мастеров,и герметизировать все эти "радости".
 Старожил
СообщениеДобавлено: 31/12/2013, 08:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без паники. Вот комментарий автора фото:
Stalker 1971 писал:
Уровни всех жидкостей проверяю часто,всё нормаль.
Зачем затеивать ремонт, если нет потребности? Такой незначительный расход масла может не увеличиваться долгое время. Бывает, сальники пропускают, только пока не нагреются.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/01/2014, 12:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други мои! Спасибо,за участие,не бросили в беде.Осмотр в гараже на яме показал,что да,дёргаться в направлении автосервиса рано.На месте потёков затишье.Щас приехав с турбазы,ещё разок на яму зеду,тем более повод есть,развинтился нижний болт крепления задней проставки под зад.аммортом(сволочу и гравийн.шайба не помогла).Как всегда отпишусь.После вытирания потёков машина прошла около 350 км.
Пол:ЖенскийЛелич Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 01.08.2014
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 18:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!у меня вот какой вопрос, записалась на ТО-2 к официалам, они утверждают, что масло в коробке менять не надо и в стоимость ТО входит только его проверка. Пробег 29000. Менять или не менять-вот в чем вопрос))) И как все-таки менять? Частичной заменой или под давлением?
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 20:43:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, меняется оно на 60 тыс. http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=78352#78352
Но если очень хочется побаловать КП, то можно и сейчас заменить, хуже не будет.
Можно и под давлением, там пока еще нет отложений. Но после 130 тыс. - только частичной заменой, раза 3-4 через каждые 2 тыс. км.
jheka Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.09.2010
СообщениеДобавлено: 11/08/2014, 15:56:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады, подскажите что нужно менять при смене масла в акпп?
масло само, сколько? 8л?
прокладка поддона нужна?
еще что?
подскажите номера вышеназванных деталей
п.с. масло менять как? снять поддон и все?
Пол:МужcкойDallas Неактивен
54 Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.11.2010
СообщениеДобавлено: 14/08/2014, 12:38:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще что?
Попробуйте прочитать данную тему сначала. Здесь есть практически все ответы. На странице 2 есть подробное описание 80% замены жидкости АКПП своими силами. Все достаточно просто выполняется. Спец. подготовки не требуется. Нужна только яма или эстакада.
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 19:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание! Участились запросы на АКПП, причина - пропадает задняя передача после замены масла в коробке под давлением, следствие - замена коробки. Только за эту неделю 2 клиента из разных городов обратились именно по этой причине, у обоих пробег на авто более 100000 км. Будьте осторожны.
Пы.Сы. Лично мое наблюдение по звонкам и запросам на б/у запчасти за несколько последних месяцев.
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
47 Водолей  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 09/09/2014, 14:24:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, Note 1.6 2007 "автомат." Сейчас залито масло в коробку НЕ оригинал (Вроде Шелл), хочу заменить уже на (рекомен. Nissan-ом), при замене остатки старого останутся, на сколько это криминально будет при смешивание? Полная замена масла до "нуля" не рассматривается. Спасибо. Sad
 Старожил
СообщениеДобавлено: 22/09/2014, 22:43:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое может произойти только с коробкой в предсмертном состоянии. На старом масле она бы еще немного протянула, замена жижи просто ускоряют кончину.
Вообще, в большинстве случаев, серьезной аварии АКПП предшествуют незначительные эпизодические сбои в ее работе.
Часто ситуация развивается следующим образом: владелец авто замечает учащающиеся косяки в работе автомата/варика, пугается и продает тачку, а новый хозяин сразу или почти сразу после покупки заменяет жижу. В результате ранее появившиеся дефекты агрегата лавинообразно прогрессируют (долго объяснять, почему так происходит -- подробности в Интернете), и финита...
Последний раз редактировалось: shnurberg (22/09/2014, 22:59:34), всего редактировалось 1 раз
 Старожил
СообщениеДобавлено: 22/09/2014, 22:58:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
passat-yuran писал:
При обычной замене в коробке останется около половины старой жижи, примерно 3 литра. Из-за возможной несовместимости старой и новой жиж свойства образовавшейся смеси могут стать критическими для коробаса. Надо заменять полностью.
А вообще, нафига переходить на жижу худшего качества, -- древнюю Nissan Matic D? Ravenol, например, намного предпочтительнее.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 23/09/2014, 00:31:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо, началось!
Замена масла под давлением...
Наш первый енот был продан с пробегом 120ткм, сейчас на нем порядка 200ткм, масло в коробке менялось строго подменой, а не целиком.
Я не был сторонником замены 100% замены масла сразу.
Своего мнения придерживаюсь и по сей день.
ICQ Number
Страница 8 из 11
