Врожденные болезни еНота
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
57 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 15:02:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю так : http://www.drive2.ru/l/3089374/ Описал как мог фото пока нет.
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 17:17:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данный факт уже давно известен, есть фото по вскрытию и заделки данного отверстия, во многих партнерских сервисах успешно урепляют данную гайку.
Пол:МужcкойLaser Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 20:17:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня две основных и труднолечимых болезни:
1 Вибрация двигателя 1.4 при разгоне на 1500-2000 об/мин. Вибрация передаётся на кузов и торпеду,которая начинает резонировать, как будто на "41-м Москвиче" еду. У меня это началось на 2-х летней машине при пробеге 50.000 км. Менял опору двигателя, но через год опять началось. Видимо поэтому полностью идентичная по виду опора 1.4 стоит в 2 раза дороже 1.6.
Алчные продавцы могут подсунуть вместо опоры 1.4 опору 1.6, только голубенькой краской мазнуть надо.
2. Очень плохо работает отопитель. Двигатель горячий, а воздух из отопителя слегка тёплый. Менял антифриз ( всё по мануалу делал ) - прогресса не заметил. Видимо плохая циркуляция антифриза через печку.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 22:01:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laser писал:
Надо было заодно поменять термостат, стоит дешевле антифриза а мозги выносит он в основном
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/05/2014, 20:07:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально купил Multitronics что бы посмотреть температуру двигателя. Двигатель греется до 90 градусов, затем термостат открывается и температура падает градусов до 82 и все повторяется. Так что термостат в норме.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 29/05/2014, 20:26:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laser писал:
Подмечено абсолютно правильно.
Установка дополнительного электрического насоса в систему циркуляции отопителя недорога, несложна и значительно улучшает ситуацию (собственный опыт).
Пол:Мужcкойbelaik Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 17.02.2008
СообщениеДобавлено: 30/05/2014, 13:38:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Laser писал:
А подробнее можно?
Пол:Мужcкойandg Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 05.05.2008
СообщениеДобавлено: 30/05/2014, 23:25:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот 2007 года. 1. Проявилась врожденная болячка-трапеция дворников. Вылечили разборкой, в т.ч. с помощью выбивания молотком, смазкой и обратной сборкой. Официалы предлагают в этом случае замену от 11тр. Процесс ремонта выложен пользователями другого форума нот. После ремонта прошло более года-проблем нет.
2. Свежая проблема случилась на днях. Ранние симптомы (появились с пол года назад) - при включения передачи на АКПП не четкое включение позиции D и изредка самовключение режима "2" вместо "D" Итог в "прекрасный оооочень не подходящий момент" ручка АКПП стала болтаться и не переключать ничего!!! Коробка в режиме "2" так что доехать можно до ближ.сервиса. Причина обрыв пластмассового наконечника троса переключения режимов АКПП . Если знать эту болезнь и смазывать место крепления то проблемы бы не возникло. Официалы предложили сделать диагностику АКПП.На объяснение причины поломки ответили без диагностики не могут ничего сделать и перевели звонок на отдел запчастей где тоже было приятно узнать стоимость тросика около 8000р.и даже страшно представить стоимость замены(((( Вылечил проблему сам, описание и фото в отдельной теме выложу
pozdravitka-когда не знаешь что подарить!!!!
www.pozdravitka.ru
Страница 3 из 3
