Incogn1to |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.03.2014
Добавлено: 31/03/2014, 09:33:55 Заголовок сообщения: Как снять магнитолу на Еноте рестайловом? |
Искал отчеты, но везде встречается только этот http://nissanenote.ru/demontazh-audio.php
А на праворуком рестайловом еноте ни загрушек ни винтов нет ни снизу ни сверху.
Как вытащить магнитолу? |
Anch665 |
44 Новичок |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.02.2014
Добавлено: 31/03/2014, 17:06:41 Заголовок сообщения: |
приоткрой, крышку ящика и аккуратно потяни ее на себя и слегка вниз, как только верхняя часть отщелкнится тяни за нижнюю часть. |
Incogn1to |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/04/2014, 10:34:05 Заголовок сообщения: |
Благодарю! |
mr.ufm |
33 Новичок |
![](images/avatars/13668017605331ea1c4b4a6.jpg) |
![Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jQX1.gif) |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2014
Добавлено: 20/04/2014, 06:18:33 Заголовок сообщения: |
А можно чутка подробнее? А то у меня этот блок сидит как будто его япошки "на века" присобачили. Ни вниз, ни вверх, ни влево, ни вправо... Если можно по пунктам... Очень нужно... Но боюсь сломать. |
topolys |
![](images/avatars/1195782672504f2300aebf5.jpg) |
![Honda Honda](templates/subSilver/images/auto/small_Honda.gif) |
Honda |
Добавлено: 20/04/2014, 06:31:46 Заголовок сообщения: |
mr.ufm писал: |
Насколько я помню за низ панели с решетками оттягивал на себя и потом выдергивал немного вверх. |
mr.ufm |
33 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2014, 06:47:02 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
mr.ufm писал: |
Что-то я очкую, Славик... Ну попробую конечно потихонечку... Если получится надо будет отчет сделать... |
topolys |
Honda |
mr.ufm |
33 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2014, 07:11:50 Заголовок сообщения: |
Еще бы знать какие выхода на Clarion HC308D-A под камеру так вообще было бы круто)))))) Я даже не знаю какую камеру брать PAL или NTSC... |
Incogn1to |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/04/2014, 17:18:23 Заголовок сообщения: |
Панель снимается легко, открываем верхний бардачек, тянем на себя, верхняя часть выйдет, потом тянем снизу на себя, выйдет нижняя часть, а потом тянем все целиком на себя и всё выйдет. Сломать там нечего. _________________ Nissan Note 2009 1.5CVT, Honda Accord 2006 2.4 Exe |
mr.ufm |
33 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/05/2014, 21:25:44 Заголовок сообщения: |
Ну не тянется она сверху никак. Сидит НАМЕРТВО. Прилагаю хорошее усилие, а она и не шелохнется. Мне кажется снизу надо пробовать. |
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 22/05/2014, 18:34:25 Заголовок сообщения: |
Резче верх дёргай-короткий рывок. |
mr.ufm |
33 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/05/2014, 12:08:46 Заголовок сообщения: |
Никто мне толком так и не ответил. Точнее отвечали, но не правильно. Снять помог один знакомый яНотовод. Итак, порядок действий:
1. Вытащить все из бардачка на центральной консоли (он же перчаточный ящик, он же бокс для мелочей)
2. Взять отвертку с плоским жалом, предварительно обернуть кончик чем-то мягким.
3. Вставить в стык снизу и отщелкнуть сначала слева, потом справа (там 2 защелки) На фото внизу показано куда вставлять отвертку.
4. После того как отщелкните, попеременными движениями вверх/на себя снимаете панель.
Вот и все. Данный способ годен только для японских яНотов. На европейских еНотах помоему надо что-то откручивать... |
