Подсветка номерного знака не работает.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойProcyon insularis Неактивен
43 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2013, 10:19:22   Заголовок сообщения: Подсветка номерного знака не работает. Ответить с цитатой
Подошло время, сегодня, заканчивается страховка ОСАГО. Нужно срочно получить диагностическую карту чтобы купить новую страховку. Подготавливая автомобиль к осмотру, заметил что подсветка номерных знаков не работает.
Проверил лампы. посмотрел предохранители 10 А в блоке под левой фарой все в норме. Проверил на наличие напряжения на клеммах светильника и на обрыв массы. Масса есть плюса нет.
Где можно взять ближайший плюс на подсветку номерных знаков?
Куда подавать (под обшивкой задней двери 3-х контактный разъем на 1=масса; на 2= + 2,4 видимо соленоид замка; 3 -пустой видимо +12 моей подсветки. Так ли это)?
Может кто сталкивался с неработающей подсветкой?
Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 20/11/2013, 10:26:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Procyon insularis писал:
...заметил что подсветка номерных знаков не работает.
...Может кто сталкивался с неработающей подсветкой?
Наиболее вероятной причиной является перелом плюсового провода подсветки в гофре задней двери.
Сдёрни гофру, находящуюся в верхнем правом углу пятой двери, и причина станет очевидна.
Соедини и заизолируй переломившийся провод. Подсветка заработает!
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
55 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 20/11/2013, 10:29:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сталкивался. но 100 рублей на СТО решили вопрос с получением диагностической картой.
со словами "лампочку поменяй...."
лампочку поменял, но один плафон так и не загорелся.
подогнул контакты - теперь оба плафона горят.
а вообще если плюса совсем уж нет - надо искать обрыв.
но это уж лучше в тёплом гараже и не торопясь....
наша беда - это перетирание проводов в жгуте.
скорее всего там "собака порылась"
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 20/11/2013, 15:49:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближайший плюс который вам нужен находится на лампочке габаритов, так как они горят вместе с подсветкой номера Smile
43 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 23:35:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура, починил подсветку. Действительно был обрыв под гофрой. Благодарности за советы.
Техосмотр получал с нерабочими лампами подсветки. Проверяющий пропустил за обещание починить подсветку.
Пошел покупать страховку у брокера, они также предлагали купить техосмотр. С техосмотром видимо сейчас вообще никаких проблем.
Пол:МужcкойAhmet-Oren Неактивен
39 Водолей  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 19.10.2011
СообщениеДобавлено: 23/11/2013, 14:20:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то да, но в случаи серьезной аварии, или если вы страховщикам не понравитесь, то могут докопаться до "липового талона" и отказать в выплате...
Каждый решает сам Wink
Пол:МужcкойIVA Неактивен
61 Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 17:13:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема не работает подсветка. Снял гфру и обнаружил: из дверей выходит 2 оборванных провода, а из кузова один. Все провода белого цвета. Соединял всеми возможными комбинациями. Подсветка не заработала. Лампочки проверял - исправны. Предохранители тоже. Воэможно могли перегореть в результате неправильного соединения. Помогите пожалуйста.Как должны быть соединены провода в гофре, если одному пары нет?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 20:45:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводок, скорее всего, "убежал" внутрь машины. Там, за обшивкой, этот жгут крепится к кузову с натягом. Придётся видимо снимать обшивку правой стороны багажника. Ничего сложного в этой процедуре нет.
Спасибо,
Vladimir
61 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 21:01:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Там же все провода собраны и скреплены в жгут, на фото видно, и также впечатление, что тоже два конца торчат, только желтый и белый, неужели мог выскользнуть?
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 23:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы и нет? Вполне мог уползти, особенно если обломался ближе к кузову.
По-хорошему, этот, постоянно вызывающий проблемы, переход надо бы модернизировать - сделать новый жгут и заменить провода на более гибкие и менее ломкие. Поставить в кузове и двери по клеммнику или разъёму и перетянуть жгут в гофре. Надо будет поискать провода пригодные для такой переделки. Пока кроме МГТФ ничего не подобрал - но сечения маленькие, хотя по 3 тонких по 0.35 вместо одного толстого 1.0 - вполне себе решение..... Но ещё и по изоляции есть проблема - резина или кремний-органика не пойдёт - ломкая. На МГТФ фторопласт махрится тоже при частых перегибах, ПВх дубеет при низких и высоких температурах и тоже ломается....
Спасибо,
Vladimir
61 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 15:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir, спасибо за помощь! Нашел вторую пару, соединил, все заработало. Состояние проводки в гофре ужасное, изоляция на перегибах потрескалась.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 19:51:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мышка прыгает потому, что кошку увидела? Smile Cool
Или от радости что проводок нашелся?
Спасибо,
Vladimir
61 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 21:20:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
От радости, что кошка помогла неисправность устранить !!! Yahoo!
Пол:Мужcкойromar99 Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 05.04.2014
СообщениеДобавлено: 05/04/2014, 10:42:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите, не работает подсветка номера. Работает все, габариты, все подсветки, ВСЕ. Кроме подсветки номера. Под гофрой проверил, все провода целые, лампочки поменял Smile Где еще посмотреть?
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/04/2014, 12:33:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электротехника - наука о контактах. Проверяй ещё раз, и внимательнее! Вполне вероятно что проблема как раз в контактах держателей ламп подсветки - там частенько грязь и влага - вот и окисляются контакты.
Спасибо,
Vladimir
Страница 1 из 2
