pavelagk |
С нами с: 24.01.2013
Добавлено: 07/03/2014, 06:03:13 Заголовок сообщения: Головной свет |
Здравствуйте, всем.
Раньше при закрывании авто центральным замком фары и туманки вместе или по отдельности (смотря как включены) гасли. Если открыть водительскую дверь, то все опять включалось. Далее Ноут стоял какое-то время без АКБ и был установлен Ксенон. Теперь после срабатывания ЦЗ на закрытие фары (туманки) только моргнут (даже полностью не тухнут) и продолжают гореть. Что может быть??? Схема подключения туманок не изменилась, фары управляются только от левой фишки (та, что подключалась к лампе Н4), правая в воздухе, ошибок нет. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/03/2014, 07:48:28 Заголовок сообщения: |
Т.е. у тебя обе фары на одной фишке висят? Чем обусловлена такая схема подключения? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
pavelagk |
Добавлено: 11/03/2014, 03:20:31 Заголовок сообщения: |
Это обусловлено схемой ксенона, блок управления подключается к одной фаре, а далее расходится на обе. |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/03/2014, 10:13:45 Заголовок сообщения: |
Если цепи туманок не трогали, то дело в отключенном АКБ, вернее, "ушли" настройки.
А вот где ХЗ. Инфы мало.
Сига дополнительная есть? Возможно в ней дело...
Возможно, на авто есть опция "световая дорожка" - некоторое время после закрытия дверей горит свет. Возможно там настройка требуется.
Закрой на ЦЗ и подожди некоторое время, возможно свет отключится, тогда ясно будет, куда "копать" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
