Перегорели разом стопы. В чем может быть проблема?
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
57 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 19:27:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В еноте стоят двунитевые лампы : на тормоз и габариты...Если перегорает нить габарита, то тормоза будут работать...все логично...
Серебристый енот, 1,6 АКПП
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 20:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда реально вопрос - как смотрели?
Заведомо исправные лампы себя так же ведут?
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 20:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все с начало -
Цитата:
Не работает задний левый фонарь и центральный и правый стоп-сигнал, лампу смотрел все в порядке, что может быть, проводка или предохранитель, если он то подскажите какой.
Цитата:
стоп-сигнал работает только один левый, но левый же габарит и не работает.
Смотрел лампы по нитям накаливания, все в порядке.
Интересует какой именно предохранитель отвечает за задние фонари, по эл. схеме стоп и габарит заведены на один предохранитель для каждой стороны, может в подключении у меня они заведены параллельно.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:14:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile В общем проблема решена, заменой ламп, т.к. целеханькая нить накаливания ещё не говорит о рабочей лампе, в обеих фонарях лампы с виду рабочие, хорошо все обошлось Smile так что пардонте клубни, что потревожил.
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/01/2014, 15:55:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня погасли все три стопа. Прочитав эту тему, пошел менять лампочки и предохранитель. Замена их не помогла.
Поехал к электрику.
Говорит, что проблема в лягушке. Там одна пара контактов подгорела. При этом проблем с переводом селектора АКП не было.
Он там подчистил контакты, но говорит сколько проработает не знает.
Вот я и задумался купить этот датчик.
По форуму нашел 2 кода
25320-4M400
и
32005-00QAE-KT (хотя на этот написано датчик включения заднего хода)
Народ, подскажите, какой заказывать? По цене разница в 2 раза.
У меня АКП, поэтому как я понимаю должно быть 2 контакта (один на стопы, второй на АКП)
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 10:04:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно заказывай первый вариант 25320-4M400 это и есть "лягушка" стоп сигналов.
СообщениеДобавлено: 27/01/2014, 17:48:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал разбираться с заказным номером на выключатель стоп-сигнала
25320-4M400 - пишет количество полюсов 2 (я так понимаю это для МКП)
25320-AX000 (дает еще аналоги с последней цифрой A-E) - пишет количество полюсов 4. Я так понимаю для АКП.
Народ, подскажите правильно ли я понял инфу? И мне для АКП надо зказать 25320-AX000 ?
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
61 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 06:49:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было из той же серии с двухнитевой лампой.
При включении левого поворота начинала включаться камера заднего вида, которая подключена лампе заднего хода. Соответственно, в ритме поворотника.
И казалось при чем тут Доренко? Но при замене той самой двухнитевой лампы (она таки сгорела), включаться камера перестала.
Как связан плюс с поворотника с задним ходом? Они даже в разных лампах. Загадка!!
СообщениеДобавлено: 06/02/2014, 14:37:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял себе выключатель стоп-сигнала.
Для АКП нужен 25320-AX00С.
Меняется за 1 минуту без инструмента.
Вынимается клема. А сам выключатель проворачивается на 90 градусов и вытягивается.
Ставится в обратном порядке.
Теперь все стопы работают.
Доволен как слон Smile
Пол:ЖенскийAmeera Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 22.04.2008
СообщениеДобавлено: 22/08/2016, 20:29:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen писал:
Доволен как слон
Огромное спасибо! Наконец-то я нашла этот код! ))
Страница 2 из 2
