Не работает АБС и замок багажника сам открывается
На страницу Пред.  1, 2
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
С нами с: 22.10.2013
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 17:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Misha-nsk писал:
Да, сложно сказать так, какая там не исправность. Про эту самодиагностику ABS я на этой машине ещё не знаю как делать, бегло прошёл по книге, не нашёл.
А вот у меня была машина до NOTE, это WINGROAD. Так там если мне память не изменяет, то 8 контакт из OBD разъёма, нужно на корпус закоротить и повернуть ключ зажигания. Лампа должна заморгать, частота моргания, это и есть код неисправности. А по книге уже и смотришь расшифровку кода. Ток я не нашёл не чего в книге нашей машины. Если найду, то выложу.
Хорошо, буду ждать. Мне как то все равно не вериться, с чего вдруг перестала работать, да еще и на пару с дверью багажника...
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 17:36:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь провода в гофре 5-той двери,скарее всего переломались и замыкают на корпус или между сабои и отсюда глюки по-электрике.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 18:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо, завтра гляну и отпишусь=)
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 06/01/2014, 11:20:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет еще раз, вообщем прогревалась машина в гараже знакомого, сегодня утром пришел, подцепил клему на АКБ, завожу и вроде все работает ( и АБС и пятая дверь нормально открывается) выгнал на улицу, заглушил и все началось опять...а где вообще блок управления находится, электрики на него грешат(без диагностики правда)
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 06/01/2014, 11:23:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06/01/2014, 11:45:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ходи к этим "электрикам".
ABS и кнопка открытия багажника совсем разные вещи...
*Zhuk* тебе правильное направление подсказывает.
Кстати, это болезнь европеек.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/01/2014, 13:28:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверь разбирали, снимали кнопку и гофру тож смотрели. Сейчас срабатывает замок когда включаю/выключаю зажигание.........
Страница 2 из 2
