Моргает лампочка масла при прогреве
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
41 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 08:48:53   Заголовок сообщения: Моргает лампочка масла при прогреве Ответить с цитатой
Добрый день.
1,6AT Note, при прогреве при температуре -5-6'C и холоднее, при прогреве авто моргает лампочка масла, даже порой горит.
Причем если холостые поднять "газом" до 2 000 оборотов - лампа тухнет.
Стоит поехать, как как только холостые опустились до 1 000 - лампа тухнет и не загорается вообще, на прогретую - тем более.
Звонил вчера в Ниссан на Таганке, сказали, 4-й такой звонок за день.
Порекомендовали поменять масло и масляный фильтр для начала.
Масло менял 9 500 км назад (по регламенту ездим на нём 15 000 км).
Может датчик менять пора или всё же с масла начать?
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Всем спасибо за любую информацию.
С уважением, Павел.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 08:57:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое масло залито?
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:01:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее ТО, будучи на гарантии делал в Ниссан на Таганке в январе этого года. Т.е. всё штатно. Wink
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:03:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашел ни слова в сообщении про проверку уровня масла.
Вы это делали?
это первое с чего надо было начинать.
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно же, забыл написать..
В выходные приехал, потом мерил часа через 2 как приехал.
Не знаю успело ли оно стечь нормально или нет..
Боялся что уровень низкий, но уровень выше максимума был почему то..
Не исключаю, что поверхность была неровной, где стояло авто.
Прошлой зимой у меня было подобное в декабре, кстати..
Долил что было - не очень много, потом через неделю поехал на ТО, говорят, что у меня выше максимума.
По этой причине сейчас доливать сам не хочу (в смысле сейчас оно и не требует того)))), уж лучше тогда съездить и масло, и фильтр заменить.
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:40:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой пробег и какой вы хозяин по счёту?
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:42:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я единственный хозяин, все последние ТО в Ниссан на Таганке.
пробег 62 000 км
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:46:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какое масло залито?
марка, вязкость?
а так, на самом деле, начните с замены масла и фильтра.
для уверенности залейте оригинальное масло и поставьте оригинальный фильтр.
Пол:ЖенскийLisenok22 Неактивен
Дева  ЛисЕнКа
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 20.10.2009
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:50:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня второй год тоже самое. начинает гореть при -5, как прогреется так тухнет. На Таганке тоже ничего не нашли. Масло меняется штатно. Смена фильтра тоже не помогла.
В стороннем сервисе сказали, что датчик барахлит.
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:50:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло штатное, не помню маркировку, вся расходка для ТО приобреталась у Димы DJ Smile
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 09:51:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisenok22 писала:
2_Lisenok22
Вот.
Спасибо!
Отлично, что вот ещё такой факт, значит надо брать сразу комплект: и масло, и фильтр, и датчик.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 10:35:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не факт.
это самодомыслы.
Если, как вы считаете, дело в датчике, то почему он барахлит именно в холод? и на нескольких авто?
вы уверены, что после замены датчика, все прийдет в норму?
езжайте на диагностику и пусть там определяют причину.
Лучше к ребятам в клубный чекинг-авто.
по собственному опыту знаю их ответвенность и подход.
лучше доверить авто специалистам. (не реклама)
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 10:41:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
это не факт.
это самодомыслы.
Да, домыслы.
Логика в написанном вами есть - не поспоришь, спасибо за мысль.
Куда можно податься на чекинг в Москве, порекомендуйте, пожалуйста.
К дилеру ехать смысла не вижу с этой причиной.
Денег заломят за диагностику, масло с фильтром и датчиком поменяют ,а потом скажут, ну не шмогла.. ) Стандартный чек, который мне делали с подключением к мозгам авто, с распечаткой чека ещё на прошлом ТО - всё было ok.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 10:47:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=14811&highlight=checkengine+auto
СообщениеДобавлено: 11/12/2013, 11:17:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылочку.
Страница 1 из 3
