rumatik |
![](images/avatars/101888909527a360e916e4.gif) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
1.6AT Comfort |
С нами с: 15.05.2013
Добавлено: 06/11/2013, 19:46:58 Заголовок сообщения: |
Всё разрешилось само собой!
Подвозил знакомую и жаловался ей на свою тяжкую судьбу: мол, потратил кучу времени, чтобы установить нормальный звук, а всё равно переделывать нужно. И для наглядности решил продемонстрировать как у меня стёкла не до конца открываются. Подержал кнопку подъёмника чуть дольше, чем до этого, а стекло - бац и провалилось
И теперь свободно ходит и туда, и обратно. Второе так же. Видимо пенопласт буквально на миллиметр-два сдвинулся и теперь всё ок!
![Yahoo!](images/smiles/men/yahoo.gif) |
turist029 |
83 Новичок |
![Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KAD.gif) |
10' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 21/11/2013, 19:51:10 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Именно так! |
Эта пенопластовая деталь предназначена для фиксации тросика стеклоподъёмника во внутренней полости двери. Дабы не болтался и не стучал либо по самой двери либо по обшивке двери. |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 21/11/2013, 21:18:53 Заголовок сообщения: |
Да ну? Почему же их нет в задних дверях? |
turist029 |
83 Новичок |
Добавлено: 21/11/2013, 21:22:29 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Каков вопрос - таков ответ - не знаю. Если говорить серьёзно, то просто смешно предположить, что кусок пенопласта величиной с пару кв. дециметров может как то повлиять на шумоизоляцию. |
turist029 |
83 Новичок |
Добавлено: 21/11/2013, 22:13:53 Заголовок сообщения: |
turist029 писал: |
КИСА В. писал: |
Извините, кажется, я ошибся. Это трос привода электрического замка двери.
Но, во всяком случае, он проходит в пазу этой самой чёрной штуковины. Кстати, выломать её не так уж просто. У меня не получилось отровать её аккуратно - разломалась на три части. |
КИСА В. |
Добавлено: 21/11/2013, 22:15:30 Заголовок сообщения: |
Эти куски пенопласта с номерами: 80992-9U00A (правый) и 80993-9U00A (левый) (почему-то я не выкинул эту фигню и сейчас вынул из закромов... ) - называются абсорбер. То есть они что-то поглощают. Вряд ли газ или жидкость. Остается предположить, или удар или звук, больше ничего не приходит в голову. |
turist029 |
83 Новичок |
Добавлено: 21/11/2013, 22:25:21 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Я не помню, что на них написано. Занимался вибро - шумоизоляцией около двух лет тому назад. Не хочу ёрничать по поводу того, что написано на заборе. Но, согласитесь, ожидать от этого куска пластмассы реального поглощения звука наивно. А, может быть, он адсорбирует вибрации того самого троса? ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) |
КИСА В. |
Добавлено: 21/11/2013, 22:46:47 Заголовок сообщения: |
Не надо ерничать... На пенопласте написан только парт намбер. Абсорбер - называются эти детали в оригинальном каталоге.
Кстати, может они не звук поглощают, а устраняют резонанс наружной панели двери. Опять-таки, это может объяснить почему их нет сзади - ведь передняя дверь существенно больше, чем задняя.
Пы.сы. больше на эту тему дискутировать считаю бессмысленным занятием. |
turist029 |
83 Новичок |
Добавлено: 22/11/2013, 13:32:50 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Я с Вами согласен. Тем боле, что это не дискуссия, а просто обмен мнениями. С уважением. Герман. |
