Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 08/11/2010, 17:55:21 Заголовок сообщения: |
Да хорошо выложу. Распечатку там всегда дают. _________________
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Добавлено: 19/11/2010, 14:56:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня сделал схождение. Отсканирую попозжа листок с результатами и выложу. _________________
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Добавлено: 19/11/2010, 20:12:18 Заголовок сообщения: |
Вот скан регулировки схождения (ссылка)
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 18/06/2012, 14:02:20 Заголовок сообщения: Проблема с поеданием шины |
Привет всем, совсем недавно вдруг стало кушать внешнюю сторону у самого края на правом переднем колесе, только на нем. В ямы влетал и влетаю постоянно, ночью по трассе по несколько сотен км проезжаю часто, слепят...
Собственно это сход-развал ушли? Или рычаг погнулся? Регулируется ли у нас развал? (сход то понятно - тягами) |
Нарушение п.п. 5.7.
Есть тема для обсуждения твоей проблемы, незачем дублировать., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
reldev |
Добавлено: 12/09/2012, 04:51:57 Заголовок сообщения: |
Короче нашел причину своего стука, сломалось и шатается нижнее крепление тяги подвески под номером 54524N, какая-то она непонятная, там получается нет сайлентблока что ли, один металл, на заказ порядка 2000 рублей из Японии. Вот только вопрос, а может ли из-за нее сход развал уйти...
[/img] |
maksssss |
08' Nissan Note |
С нами с: 12.05.2013
Добавлено: 20/10/2013, 18:22:07 Заголовок сообщения: |
Что скажете? Что делать? Мастер говорит, что регулируется только переднее схождение.
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 20/10/2013, 20:10:06 Заголовок сообщения: |
maksssss писал(а): |
В теме есть ссылка на pdf-ку, правда на японском, но по картинкам видно как регулировали заднюю ось. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
shnurberg |
Добавлено: 20/10/2013, 21:04:30 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
В теме есть ссылка на pdf-ку, правда на японском, но по картинкам видно как регулировали заднюю ось. |
Формально насчет схождения мастер прав, хотя есть "обходные" самоделкинские технологии. Официально у задней оси регулируется только параллельность и продольная симметрия относительно передней оси. |
maksssss |
08' Nissan Note |
Добавлено: 21/10/2013, 16:27:27 Заголовок сообщения: |
Мастер предлагает шайбочки на 0,25-0,3 мм вставить на правые 2 болта, если изнутри смотреть.
Посмотрел этот файл pdf, там проставка эта штатная, или ее купить надо??? Не понял совсем)))
А переднее правое колесо надо развал делать как-то.
Ну и кастор говорит плохой))) |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 21/10/2013, 18:59:51 Заголовок сообщения: |
Проставка это как пример регулировки, конечно не купишь ее нигде, только свое что-то колхозить... шайбы те же. Насчет развала и кастора - возможно элементы подвески изношенные... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
shnurberg |
Добавлено: 21/10/2013, 21:41:42 Заголовок сообщения: |
Cамый прстой вариант -- сделать продолговатыми верхние отверстия кронштейна крепления стойки к кулаку. Работы круглым напильником меньше 10 минут. Если развал cлишком отрицательный -- пилить от стойки, если слишком положительный -- к стойке. |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 22/10/2013, 11:19:50 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Cамый прстой вариант -- сделать продолговатыми верхние отверстия кронштейна крепления стойки к кулаку. |
Оба отверстия или одно? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
maksssss |
08' Nissan Note |
Добавлено: 22/10/2013, 14:14:37 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Вот тоже посоветовали эту дырку расточить немного в сторону двигателя
И отрегулируется развал тогда.
Странно это все. Колхоз какой-то))) прям как одноразовая машина. На тойотах все регулировалось всегда. Или может врали мне мастера, а этот глаза раскрыл))) |
shnurberg |
Добавлено: 09/11/2013, 20:11:56 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Оба отверстия или одно? |
Верхнее отверстие с каждой стороны. |
shnurberg |
Добавлено: 09/11/2013, 20:15:22 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
На тойотах все регулировалось всегда. |
При излишне отрицательном развале надо растачивать наружу.
Далеко не на всех тойотах развал и/или кастер регулируемые. |
