Риенс |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 19.07.2012
Добавлено: 13/08/2013, 09:03:06 Заголовок сообщения: После ДТП думает что открыта дверь |
Добрый день, уважаемые!
Случилась такая неприятность, что на светофоре мне въехали в задний бампер. Да так хорошо въехали, что геометрия куда-то малость уехала...
Итог: бампер под замену, заднюю дверь чуть покорежило, но, самое главное - машина не ставиться на сигнализацию - она завязана на родной брелок! Машина 12 года в комплектации с чип ключом и кнопочками на дверях.
На ключ машина закрывается полностью и без каких либо проблем, а вот кнопкой нет (думает что открыта задняя дверь). И все бы ничего, и я бы даже могу до ремонта с этим смириться, но постоянно горит лампочка подсветки в багажнике. А по скольку я скоро еду в отпуск и собираюсь поставить машину в гараж, боюсь что эта лампочка высадит мне аккамулятор ну и к тому же она довольно сильно греется, что не очень хорошо...
Соответственно прошу помощи по 2 вопросам:
1. можно ли заставить машину думать, что багажник закрыт, не заезжая в сервис. Замок в открытом состоянии исправно работает и если его пощелкать, машина ставиться на сигнализацию)
2. можно ли как-то погасить эту лампочку. если невозможен 1 вариант?
Всем заранее спасибо! |
71rus |
45 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 13/08/2013, 09:25:04 Заголовок сообщения: |
Плафончик легко можно подцепить и лампочку выташить временно до ремонта, а самое простое аккумулятор отсоединить. |
Риенс |
Добавлено: 13/08/2013, 09:31:59 Заголовок сообщения: |
это, конечно можно... но потом искать куда я дел код магнитолы...
Про лампочку - это крайний вариант))
Пока хотелось бы как-то придумать с замком. что б можно было снова на кнопочку закрывать (но это в идеале) |
71rus |
45 Обитатель |
Добавлено: 13/08/2013, 09:35:30 Заголовок сообщения: |
Риенс писал: |
Любой диллер за 5 минут вам код магнитолы скажет |
Walkmann |
30 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 04.05.2012
Добавлено: 14/08/2013, 13:04:55 Заголовок сообщения: |
Еще как вариант можно предохранитель света в салоне вытащить. |
tata1431 |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 23.01.2012
Добавлено: 15/08/2013, 11:54:23 Заголовок сообщения: |
У меня такая же беда. Въехали в заднюю часть енота и постаянно сигнал что не закрыта задняя дверь(багажник). Но у меня сигналка отдельно от штатной, машина блокируется, но лампочка в багажнике не гаснет. Она гаснет у меня примерно через 15 минут. Попробуй закрыть машину и подождать, я думаю должна погаснуть. А лечится это только заменой замка. Как объяснил ОД, датчик стоит в замке, так что только замена замка. _________________ Раньше был tata1432 |
Риенс |
Добавлено: 15/08/2013, 12:15:24 Заголовок сообщения: |
я просто не понимаю в чем проблема..
машина закрывается ключом полностью, следовательно замок на багажнике работает. Кстати у него 2 положения (если открыть и пощелкать сам замок) - для чего второе я понять не могу...
Но по элетронному (с кнопки) машина не блокируется, в том числе и из салона... Да, кстати, на сигналку отдельно встает, а снимается полностью с кнопки, а вот поставить уже сложнее.. |
tata1431 |
Добавлено: 15/08/2013, 14:40:06 Заголовок сообщения: |
C кнопки машина не блокируется, потому что она думает что багажник открыт. Как мне объяснили у од датчк находится внутри замка и при ударе произошло смещение кузова и датчик перестал реагировать. _________________ Раньше был tata1432 |
Риенс |
Добавлено: 15/08/2013, 15:09:45 Заголовок сообщения: |
ОД не говорил случайно. что будет если востановить + - геометрию кузова.. датчик начнет работать или все равно менять придется? |
tata1431 |
Добавлено: 15/08/2013, 15:32:23 Заголовок сообщения: |
У меня все под замену по каске, поэтому я даже не интерисовался про замок. _________________ Раньше был tata1432 |
