Периодичность замены тормозной жидкости
Пол:МужcкойДмитрий Игоревич Неактивен
44 Рак  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 24.09.2011
СообщениеДобавлено: 24/09/2011, 05:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен,бесперспективняк
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 25/07/2013, 10:30:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
столкнулся с одной проблемой, при частичной замене. Взял котетор со шприцом и не смог протолкнуть его в расширительный бочек, т.к. канал змейкой идет S. даже при полной замене желательно жидкость откачать с бачка - быстрее будет.
У всех такой бочек или сверлить его можно будет?
Пол:Мужcкойdraconarius Неактивен
48 Лев  Новичок
Skoda Skoda Octavia A7
С нами с: 15.10.2011
СообщениеДобавлено: 27/07/2013, 09:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стесняйтесь попросить товарища понажимать на педаль тормоза при замене... И доливайте тормозуху по ходу. Так вы и старую жижу сольете и застрахуетесь от попадания воздуха в систему. На двоих делов-то на 20 минут.
Пол:Женскийkettyline Неактивен
34 Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 15:01:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня возник такой вопрос. Осенью того года, была полностью заменена тормозная жидкость. Сегодня заметила что она уставилась из бочка. Это нормально?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 15:55:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведите на русский язык, что означает "уставилась". Smile
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 17:27:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой извините опечаталась, я имела ввиду уменьшилась.
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 17:27:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 18:28:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kettyline писала:
Происходит износ колодок, поэтому поршень выходит больше из цилиндра и ессно уровень жидкости немного уменьшается.
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 18:45:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозная жидкость которая была до этого, за полгода никуда не делась, а новая пропадает,
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 18:59:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно предположить подтекание из-за неплотного заворачивания штуцера(штуцеров) прокачки колесных цилиндров. Часто это сопровождается уменьшением эффективности тормозов вследствие попадания в систему воздуха. У Вас имеет место такое быть?
Для обнаружения подтекания надо на машине внимательно осмотреть все 4 колеса с внутренней стороны. Если течь имеется, это сразу будет видно.
Хотя, на самом деле, может быть после замены тормозной жидкости просто налили меньше жидкости в бачок, чем ее было до?
Пол:Мужcкойheruvim Неактивен
Забанен Забанен
С нами с: 09.09.2013
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 20:19:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kettyline писала:
Они там что по отдельности живут новая и старая )). А по существу надо смотреть есть ли подтеки, съездите на СТО. Так то со временем уровень может падать, но незначительно.
http://www.octavia-avto.ru/ - все о новой Шкоде Октавия
СообщениеДобавлено: 10/09/2013, 11:34:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина куплена была мною в том году. Сразу же были заменены все расходники, кроме тормозной жидкости. Со временем машина стала плохо тормозить, тормозила только с третьего качка. Поехала в сервис проверить сказали что она уже старая и вней маленькая плотность чего то там. Съездила купила ниссановскую залили все сделали. Машина стала тормозить отлично, а жидкость была до самой горловины налита, я еще тогда спросила не многоли мне сказали норм, вот и ездила спокойно.
А недавно перед длительной поездкой было заменено масло и следовательно решили с папой все проверить, и увидели что тормозная жидкость сильно уменьшилась. Подтеканий он не нашел. Тормозные диски и колодки заменены по весне. Может это из за этого.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/09/2013, 14:14:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда меняют колодки уровень тормозной жидкости в бачке наоборот повышается. Иногда, чтобы она не перелилась через край, излишек отсасывают из бачка шприцом. Вопросы такие:
1. Вы видели, сколько было жидкости в бачке после замены колодок/дисков?
2. Сколько проехали после этого? И какие условия эксплуатации, город, трасса? Иными словами, какой износ колодок сейчас?
Если тормоза у Вас сейчас хорошие, то вариант ухода жидкости в вакуумный усилитель (в этом случае жидкость уходит, а подтеков нет и тормоза при этом плохие) рассматривать не будем.
Скорей всего, все банально:
СообщениеДобавлено: 10/09/2013, 15:01:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда колодки ставили уровень уменьшился, он был только в бочке, а из горловины ушел. А теперь и в бочке снизился на 1-1,5см точно. Может это норма я незнаю. Может и панику навожу зря.
Езжу везде и город и трасса, с момента замены калодок проехала уже 12000км, тормоза срабатывают, норм, правда мне вчера на сходразвале сказали что у меня правая сторона срабатывает быстрее чем левая. Ну это уже другая проблема которую надо решать.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/09/2013, 16:09:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, у Вас все нормально - уровень жидкости уменьшился немного из-за естественного износа колодок за 12 т. км.
Не паникуйте, долейте в бачок до нижнего края горловины и посматривайте на всякий случай.
Страница 2 из 3
