Не оргинальные шаровые опоры
На страницу Пред.  1, 2, 3
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 20:41:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, шаровые Sidem прослужили 28 961 км или 2.5 года. Поставил TRW. Опять на сварку.
Пол:МужcкойRold Неактивен
48 Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.11.2011
СообщениеДобавлено: 25/05/2013, 21:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят trw прошли тысяч 40+ - тысяча,полет нормальный.
на сервисе когда обнаружили люфт около года назад сказали бери trw типа у тебя родные стоят trw, брал в existe по 500 с чем-то рублей. Встали как родные.
Пол:ЖенскийT-a Неактивен
49 Водолей  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 09.06.2011
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 15:19:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста. Прошла диагностику ходовой. Накрылись шаровые опоры.
Шаровые опоры можно заменить без замены нижних рычагов? Сказали если есть стопорные кольца - меняются. Они есть?
Т.е. мне нужно приобрести только шаровую опору прав. и лев. или что то еще для замены?
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 15:37:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-a писала:
Езжайте в клубный сервис CheckEngine. И продиагностируют и заменят, что надо. Запчасти тоже в наличии.
Пол:МужcкойAlexius Неактивен
49 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' Nissan Note
С нами с: 14.12.2009
СообщениеДобавлено: 23/07/2013, 15:48:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кто живой в теме? Приехали шаровые JBJ 723 TRW, машина уже на подъемнике, старые шаровые выбиты. Мастер звонит и говорит, что шаровые болтаются в рычаге. Нужно быстро решение принять. Говорит - сваркой можно поправить, но в следующий раз менять рычаг придётся.
Позвонил в сервис, сказал приварить. Потом рычаги куплю, укомплектую и заменю. Не ожидал такой фигни. Shocked
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/07/2013, 16:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вторые шаровые на сварке: чтобы демонтировать старые приваренные, необходимо воспользоваться ушм-115 (маленькой болгаркой). Шаровая сажается на 3 точки, но не швом варится, а то смазка выкипит и сальник расплавится. Нужно просто "наживить" шаровую.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 14/01/2014, 13:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда осматривали подвеску обнаружили что появился люфт одного колеса. Люфт в шаровой, пыльник был порван, видимо грязь попала. Шаровая родная, пробег 96ткм.
На Autodoc TRW JBJ723 стоит 577р, буду заказывать.
Может кто подскажет размеры пыльника на нашу шаровую? Или кто уже менял пыльники? На какие?
http://masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=57
Пол:МужcкойБонифаций Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 18.04.2010
СообщениеДобавлено: 19/07/2014, 19:09:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы ! так а самому реально ли поменять эту шаровую??
Разболталась зараза -долбит на кочках--проверил машину поднимал и колесо качал , болтается снизу колесико на шаровой люфт!
Купил новые смотрю там вроде как запрессовано в рычаг и крепится одним болтом по проточке у суппорта.
Самому реально снять-выбить старый и новый поставить??
И поясните еще пож-ста насчет приварки шаровой--а зачем это надо-она что вылетит?
вроде как болт в проточку если зашел уже не выскочит!
SLEPOY Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 07' Nissan Note
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 22/07/2014, 07:51:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет выбить шаровую с рычага может и не проблема, а вот запрессовать - проблема, если нет пресса. А, если, как пишут выше, еще и приварить придеться, нужна еще и сварка. Как один из вариантов это снять рычаг, отнести в сервис чтобы перепрессовали шаровую (вроде как не дорогое это удовольствие, сужу по тому как перепрессовали ступичный подшипник - 300 рублей; думаю, что и опора столько же будет стоить) и поставить рычаг на место.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/07/2014, 05:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приваривают, что она не выскочила что ли из гнезда своего от слабой запрессовки?
SLEPOY Неактивен
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/07/2014, 07:01:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вероятность, что при установке новой шаровой посадочное место в рычаге будет иметь износ или шаровая будет не оригинальная и ее размеры будут отличаться от оригинала, то тогда шаровая может слабо сидеть на своем месте и для этого умельцы прихватывают ее в нескольких точках.
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/07/2014, 15:57:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порвались пыльники шаровых, причем оба, подобрал Masuma, артикул МО-2133, одно жаль - только по 10 штук в упаковке продают. Кто-будь сталкивался с этим вопросом?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 15/08/2014, 10:35:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
с шаровой сходите в сервис логана или другие подберут на месте.
все копеечное
или трв 723 сразу и не заморачиваться
перепресовать можно и кувалдочкой с нужнысми руками
с уважением юрий
Пол:МужcкойDream_ Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 23.09.2012
СообщениеДобавлено: 11/01/2020, 15:02:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.6 рестайлинг (декабрь 2012) вышеуказанные трв подходят без сварки?
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/01/2020, 09:58:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё подходит TRW JBJ723 /38.5/ Берите инструмент в руки и меряйте или нужен слесарь хороший.... Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
2006-2013
Рычаг снимают целиком если Рихтуют посадку шаровой...
Страница 3 из 3
