Расход бензина праворульного ЕНОТА
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 18/09/2012, 14:54:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме прекрасно работает поиск - были разговоры про фильтр.
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 01:35:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
К слову, лучше пользоваться "факом", так проще и быстрее, правда назначение почему-то "про секс", поэтому невозможно понять что там "фак"
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 19:47:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слово СЕКС привлекает большее внимание чем СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА Smile
Не вопрос, пользуйтесь чем угодно, я для того и собирал в одну тему, только лишние темы/дубли не плодите.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/12/2012, 09:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, вот ездил тут на предыдущую работу и проехал около 800км, свежий отчет, мороз правда ночью (ехал ночью) был -39, но тем не менее. Будучи оснащенным бортовым мультитрониксом, кое-что понял. Итак, предварительно залил безумно дорогой (но еще не самый дорогой) бензин АИ-98 от Роснефти (около 37 рублей примерно), расход на нем по трассе был около 7 л/100км, это при скорости около 110-130 км/ч. На середине пути при почти пустом баке залил АИ-95 той же Роснефти, на нем расход снизился до 6-6.1 л/100км. Данные о расходе точны, я даже нужные поправки вводил до долей процента.
Но есть нюанс - у меня машина поднята проставками и колеса стоят бОльшие 175/70-14, плюс прогревы и зима, так что я думаю расход нормальный. Но лично моя машина на 92-м и 98-м бензине всегда имеет больший расход, на 92-м еще и детонация иногда может возникать при большой нагрузке.
Расход по городу от 6.5 литров до 16 литров зафиксирован, первый, если ехать по городу в 2-3 часа ночи, без пробок, второй - если встать в пробку на час-два, остальное между этими диапазонами...
Ехать в-39 оказалось вообще весело (для Владивостока таких температура не бывает из-за близкого расположения моря), так вот, сзади при двжении облако пара грандиозное, стекло водительное покрывается внутри инеем, приходится направлять заслонку на стекла при движении. Как я понял иней образуется от дыхания водителя, так как левое не замерзает, но все же... При заборе воздуха с улицы ехать на 130 км/ч вполне тепло, температура на затяжных спусках падает немного по компу, до 78 градусов, но печка греет нормально.
Так что хорошая машинка...
Пол:Мужcкойniki361 Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2013
СообщениеДобавлено: 14/03/2013, 15:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
расход стал 10-11 литров АИ 95, куда копать? чистить дроссельную заслону с форсунками? год назад чистилось вроде как, не под поим присмотром чистилось
свечам один год, выкрутить посмотреть и тоже можно почистить???, свечи прошли не более 20т км где ~15т вроде
свечи не предлагать менять жаба душит отдавать 750р шт
почему то на 92ом всегда большая детонация, жрет больше и едет хуже у всех так???
такой и есть Evil or Very Mad холода.
Пол:МужcкойPavel777 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.04.2013
СообщениеДобавлено: 10/04/2013, 21:16:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спидометре, где пробег, есть показатель **L/km, это я так понимаю расход топлива на 100 км?
На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 14:07:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel777 писал:
Скорее всего там показатель км/л, которая показывает, сколько можно проехать километров на одном литре. Величина обратная расходу в литрах на сотню.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 14:54:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Pavel777 писал:
Спасибо, реально не знал. Машиной владею всего 4 дня, видать правильно не рассмотрел. Я уж думал, что расход на сотню 13.3 л
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 14:25:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерил расход у себя, итого на 13.7литров проехал 170км в городе
вышло 8л на 100км
бензин 98 эктоспорт с кнп, обороты старался больше 2000 не крутить, но пару-тройку раз раскрутил до 5000 Smile
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 11:43:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал Назарово-Ачинск-Мариинск-Кемерово-Барнаул-Белокуриха. Итого 967км. Расход составил 16.5 км/л что соответствует 6л на 100 км. Средняя скорость по навигатору составила около 80км/ч. При движении за городом 80-110, по автомагистрали 110-130 км/ч , ну а по городу где как , и в пробках постоять пришлось.По трассе "Кузбасс-Алтай" больше 90 вообще ехать страшно (дорога местами разбита хорошо).
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/07/2013, 04:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально Smile
На неделе до Назарово прокатился, ехал спокойно, держал 2тыщи оборотов всегда (кратковременно до 3,5 и то в подъёме), старался больше не раскручивать.
Туда 3 человека, и по итогу 5,1/100 средний расход получился, а обратно 4 человека, 1,5 мешка картошки и ещё по мелочи, ну и расход до Красноярска получился 5,4/100.
Бенз 95 Ачинский.
Это всё на Тииде. Енотик по больше потребляет. Щас по городу литров 10 выходит... Sad
Пол:МужcкойDVIN Неактивен
52 Водолей  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.05.2011
СообщениеДобавлено: 14/07/2013, 08:18:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершил не большое путешествие по маршруту Стерлитамак-Уфа-Челябинск-Курган-Ялуторовск- Омск-Новосибирск- Кемерово- Красноярск. расстояние 3000 км. Затрачено бензина АИ-95 197 литров, средняя цена за литр получилась 30,18 рублей. Расход составил на 100 км 6,5 литров. Скорость была разная и 20 км/ч и 150 км/ч, в зависимости от дороги. До Омска дорог нет. нормальная дорога начинается с Омска.
Пол:Мужcкойtoliyn51 Неактивен
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (B) Черный Ткань 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 23.04.2010
СообщениеДобавлено: 10/08/2013, 05:39:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья кто нибудь пробовал присадки для снижения расхода бензина. Предлагают MPG BOOST, обещают от 15% до 30% экономии стоимость один рубль на литр топлива.
СообщениеДобавлено: 10/08/2013, 11:07:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toliyn51 писал:
Халява - она неубиваемая! У меня на эту тему будет два простых вопроса:
1. как вы думаете, за счет чего достигается такая огромная экономия?
2. почему это не применяют производители автомобилей, которые все последние годы активно борются с потреблением и т.д.?
СообщениеДобавлено: 10/08/2013, 16:11:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
По первому: Объясняют, что это катализатор, который оптимизирует процесс горения в цилиндре.
По второму: Производители здесь ни причем, это улучшение топлива, а не конструкции. А нефтяные компании не заинтересованны это же снижение продаж.
Поэтому вы меня не убедили. Я спрашивал может кто из форумчан пользовался?
Страница 10 из 14
