Pu1sat0r |
Suzuki |
С нами с: 01.03.2013
Добавлено: 03/03/2013, 17:43:27 Заголовок сообщения: |
А еще подскажите - есть ли оригинальная защита картера и все ли она защищает? Например на некоторых машинах еще ставят защиту бензобака и КПП. Для нота есть такой вариант? |
oberst |
62 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 03/03/2013, 18:08:32 Заголовок сообщения: |
Pu1sat0r писал(а): |
Насколько я знаю-защита картера(она же и КПП)-это платный доп.
Защита бензобака не предусмотрена.
А она необходима? _________________ Мой Енотик уже у новой хозяйки |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 03/03/2013, 18:08:42 Заголовок сообщения: |
У всех по разному.. себе поставил.. живу в подмосковье и чиркнул только пару раз в ледяной колее |
oberst |
62 Обитатель |
Добавлено: 03/03/2013, 18:09:36 Заголовок сообщения: |
А вот еще вопрос:
Здесь написано, что на рестайле кнопки омывателя фар нет и он включается автоматически.
Сегодня был у дилера, в машине из шоу-рума кнопка омывателя фар есть. Спросил у манагера - он сказал что сейчас ставят эти кнопки.
Так где правда? |
У меня машинка Р-2 выпуск 2011 г.
Кнопка-есть _________________ Мой Енотик уже у новой хозяйки |
Pu1sat0r |
Suzuki |
Добавлено: 03/03/2013, 18:57:59 Заголовок сообщения: |
oberst писал: |
Вопрос в том - оригинал это или какой нибудь шериф, который держится на соплях и который замучаешься снимать, ибо крепления самодельные (видел такой на альмере, не впечатлило).
Знаю что например на тойоту есть защита оригинал, причем в 2-х вариантах: сталь или алюминий.
На нотик есть такая же тема? В каталоге с аксессуарами ничего подобного не обнаружил ( |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 03/03/2013, 19:49:03 Заголовок сообщения: |
oberst писал: |
Кнопка-есть |
У меня тоже R2, 2011 года - кнопки нет.... _________________ Всё будет хорошо! |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 03/03/2013, 21:29:45 Заголовок сообщения: |
Тем, у кого на R2 кнопка омывателя фар установлена, можно отключить эту "функциональность".
В соответствующей теме есть вся информация. ЗДЕСЬ
Программно отключается через Consult-3. К дилерам......
Москвичам - на Варшавку в клубный сервис - там есть прибор и они это делают.
В Питере можно и в Лаппеенранту - там "научились" с нашей подачи. _________________ Спасибо,
Vladimir
Pu1sat0r |
Suzuki |
Добавлено: 08/03/2013, 09:00:59 Заголовок сообщения: |
Начал изучать вопрос установки круиз-контроля, но прочитав всю тему так и не понял, для установки круиза на новую машину с автоматом (например комплекттации Текна), можно ли обойтись приобретением блока штатных кнопок на руле и педального узла??? Т.е. остаться на гарантии, а не колхозить со всякими светодиодами и платами...
Я так понимаю если раньше круиз на нотах был, значит и на приборке должны быть индикаторы, и мозги должны иметь функцию круиза (возможно неактивированную).
В барахолке нашел объявление о продаже набора для круиз-контроля. Правильно ли я понимаю что при установке данного комплекта гарантия на машину сохраняется, ибо все штатное? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 08/03/2013, 11:43:14 Заголовок сообщения: |
Нет, так как происходит подключение к штатной проводке нештатного оборудования. (Пусть оно и было когда то штатным) _________________
Pu1sat0r |
Suzuki |
Добавлено: 08/03/2013, 12:17:31 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Нет, так как происходит подключение к штатной проводке нештатного оборудования. (Пусть оно и было когда то штатным) |
Понятно. Т.е. могут снять с гарантии электрику...
А сама проводка и индикация для круиза в нотиках осталась после того, как круиз перестали ставить? |
asdqwe |
ВАЗ |
С нами с: 19.03.2013
Добавлено: 19/03/2013, 10:31:36 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, при бюджете в 350 тысяч на какой год-комплектацию, в нормальном состоянии (чтобы не сильно чиниться в ближайшие пару лет) можно рассчитывать? Хотелось бы 1,6 лтр Текна 2007, проблемная будет за такую цену? Иногда видел дизельные варианты в объявлениях, тоже интересный вариант - поэкономичнее и тише.
Машина планируется как семейная для города и редких поездок в соседний регион в гости. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 19/03/2013, 12:26:16 Заголовок сообщения: |
Дизель - это на Восток страны, там их хоть побольше Для безпроблемной мафынки добавьте тысяч 15-20. 350 для двигателя 1,6 - на пределе, т.е. или сильно жмет хозяина или есть вопросы.
P.S. это моё личное мнение. _________________
asdqwe |
ВАЗ |
Добавлено: 19/03/2013, 12:29:18 Заголовок сообщения: |
Дизель это так, из разряда "было бы здорово"
20 тысяч это терпимо,т.е. за 370 уже можно рассчитывать на нормальную текну 1.6 седьмого года? Значит можно пробовать искать к лету, спасибо! |
Seriy |
РиБа4ек |
Добавлено: 19/03/2013, 12:34:33 Заголовок сообщения: |
Вот только не берусь судить, что будет с уровнем цен к лету.
Разговор про сегодняшнюю ситуацию, когда народ скидывает машинки даже на пару порядков дешевле, просто потому, что новая уже пришла и, как правило, банки хотят денег. _________________
натулёк |
С нами с: 17.09.2013
Добавлено: 18/09/2013, 20:44:51 Заголовок сообщения: Помогите плиз по цене! sos! |
Коллеги! дают цену у ОД 640 тыс (от 657) за Luxury + защита картера, как думаете есть лучше скидки и можно просить большую на сколько? |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Тут логичнее вести обсуждение. | |
