Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 01/02/2013, 16:54:31 Заголовок сообщения: |
Это и есть режим антиограбление, что бы при открытие с чип ключа, была открыта только водительская дверь. Закрыли дверь с брелка, потом нажали одновременно на обе кнопки и подержали не менее 5 сек,режим включился. _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 01/02/2013, 19:02:40 Заголовок сообщения: |
Ну вот ,что-то начинает проясняться...  _________________ Всё будет хорошо! |
Lunx |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.03.2011
Добавлено: 05/02/2013, 09:22:15 Заголовок сообщения: |
Что-то никак не найду, какая батарейка стоит в чип-ключе и как ее поменять..
как у Янотов (CR2025) ?
перестало доставать с балкона, моргает светодиодиком, а машинка не реагирует. полагаю, садится |
Walkmann |
31 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 04.05.2012
Добавлено: 05/02/2013, 16:50:24 Заголовок сообщения: |
Lunx писала: |
Батарейка CR2032. а как поменять можно глянуть в мануале стр. 8-25 и 8-26. ну или тут на стр. 237-238 |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 05/02/2013, 17:11:55 Заголовок сообщения: |
Может батарея садится, а может появился источник радиопомех. |
palatka |
С нами с: 06.02.2013
Добавлено: 06/02/2013, 05:20:05 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток. Собираюсь приобретать Енота в комплектации Лакшери с интеллектуальным ключем. Так как такой фишки в предидущих авто не было начал изучать форум для поиска ответов на интересующие вопросы. Возможно чего то не нашел, возможно не до конца понял. В общем просьба просвятить знающим по следующим моментам:
1. В комплекте с авто идут 2 ключа. Вопрос по их начинке: в 1м присутствует интеллектуальный чип (энергозависимый, требует батарейку для питания) (используется для открытия а/м при нахождении у дверей, запуска двигателя в безключевом режиме) и "обычный чип" не требующий питания (он "считывается" защитной системой авто при использовании механического раскладывающегося ключа, находящегося внутри брелка 1го ключа. Во втором ключе находится только "обычный чип", интеллектуального чипа (требующего батарейное питание) во 2м ключе нет. Я все верно понял?
2. При реализации функции автозапуска (при установке дополнительной сигнализации) в обходчик иммобилайзера вкладывается "обычный чип" из 2го ключа. Для этого 2й ключ вскрывается и чип "выковыривается". Оставшееся "жало" ключа возвращается мне (например для предьявления в страховой в случае угона). При этом 2й ключ может открыть двери авто "механически" с использованием "личинки" на ручке двери, но завести авто им не получится ни в безключевом режиме ни механически при использовании в замке зажигания. Я все верно понял?
Данный форум, а так же братский изучал достаточно продолжительное время, но что то у меня никак полная картина "не устаканится". Просьба тому кто разбирается подтвердить или опровергнуть указанный мною алгоритм. Если в чем то ошибся- укажите подробнее, пожалуйста. Можно в личку или тут же, как удобнее. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 06/02/2013, 07:45:38 Заголовок сообщения: |
C машиной идут два абсолютно одинаковых ключа,т.е. брелки с двумя кнопками и батарейка есть в каждом. _________________
palatka |
Добавлено: 07/02/2013, 05:03:12 Заголовок сообщения: |
Ключи, по крайней мере внешне абсолютно разные. Когда был у дилера держал их в руках, но голова была забита другими вопросами и спросить про начинку забыл. По телефону мямлят что то невразумительное прийдется ехать, а это далеко. Думал может на форуме есть знающие люди, неужели ни у кого нет комплектации с интел ключем. Может не в той ветке вопрос задаю? Чую прийдется опять тащиться к дилеру. Наличие батарейки во втором ключе еще не показатель наличия там "интел чипа". Меня именно этот вопрос интересует, так как после установки "обычного чипа" в обходчик и при отсутствии во 2м ключе интел чипа он превратится в обычную болванку которой только двери открывать. |
giiin000 |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2011
Добавлено: 07/02/2013, 08:08:45 Заголовок сообщения: |
У меня Лакшери 11 года с чип ключом , ключи и внешне и по функциям абсолютно одинаковы. По поводу второго вопроса не знаю , у меня без автозапуска. _________________
Добавлено: 07/02/2013, 14:27:06 Заголовок сообщения: |
palatka писал: |
Ключи, по крайней мере внешне абсолютно разные. Когда был у дилера держал их в руках, но голова была забита другими вопросами и спросить про начинку забыл. |
Был еНот с чипом. 100% не уверен, но по-моему было два одинаковых ключа. Есть еще одна достаточно простая попытка решения вопроса: звонок в НМР и задание им вопроса про комплектацию. Скорее всего они ответят также как и здесь и дилеру придется искать второй ключ. |
Dan!la |
12' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 09/02/2013, 14:52:53 Заголовок сообщения: |
palatka писал: |
Говорят же вам, что ключи одинаковые (по крайней мере на новых машинах). У меня тоже одинаковые абсолютно. Ездил и с тем и с другим. Иммо не ругался вроде  |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 09/02/2013, 17:10:32 Заголовок сообщения: |
palatka писал: |
Учись читать как то что тебе тут пишут. так и то что в подписи. Повторюсь еще раз для тебя, Машина 12 года с Интелект ключем, ДВА КЛЮЧА ОДИНАКОВЫХ. _________________
Don_Antonio |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.08.2013
Добавлено: 17/08/2013, 23:49:55 Заголовок сообщения: |
Подскажите, иногда, при движении мигает индикатор "Inteligent Key" (красный ключ в квадратике).
С чем это может быть связано?
Читал сообщение про интелектуальные ключи http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=98460#98460
Но как я понял, в том посте говорилось о индекаторе NATS, а не о "Inteligent Key". Или я не прав?
Ещё проблема:
Завожу машину, проезжаю пару метров, глушу, выхожу закрыть гараж. После возвращаюсь и не могу завести машину.
Ключ вообще не поворачивается. Что бы завести нужно поставить на охрану машину со смарт ключа и снять с неё. Тогда машина сразу заведётся.
Подскажите, в чём проблема? |
oberst |
63 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 18/08/2013, 03:57:14 Заголовок сообщения: |
Don_Antonio писал: |
Ещё проблема:
Батарейку в ключе смените. _________________ Мой Енотик уже у новой хозяйки |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 18/08/2013, 12:07:48 Заголовок сообщения: |
С чем это может быть связано? |
Машина теряет чип-ключ. Ничего страшного.
Не правы.
Ещё проблема:
Или батарейка (попробуйте второй ключ), или сигналка.  _________________
