Чип-ключ
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Пол:МужcкойmVovanF Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 28/01/2013, 08:50:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По предыдущему посту- кажется я понял как все работает! Скорее всего стоит обходчик иммо со вставленным ключом из "внутренностей" чипа, что на фото слева. Мне остался непонятен вопрос, почему же он сам, чип-ключ, изображенный на фото слева, не работает?
1. Он неисправен.
2. Он является усилителем сигнала, который идет с ключа, прчущегося у него внутри.
Подскажите, кто знает
Пол:МужcкойВладимир Ильич Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Nissan Note
С нами с: 24.06.2010
СообщениеДобавлено: 28/01/2013, 20:31:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mVovanF,
Я гляжу у нас в принципе одинаковые машины. У меня тоже 4WD. Точнее, e4WD.
У меня машина 2007 года. Чип, который у Вас слева, такой же, как меня. А вот тот что справа у меня явно другой. Рукоятка ключа тонкий маленький кусок пластмассы. Так электронике негде поместиться.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 29/01/2013, 00:42:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я нет, а он есть!
(Из фильма ДМБ)
Все-таки в этом кусочке пластика есть электронная начинка.
Хотелось бы еще узнать, какие цепи блокирует штатный иммобилайзер? Известно, что механически блокирует замок зажигания. В этом автомобиле для запуска двигателя должны быть запитаны следующие вещи: стартер, топливный насос, форсунки, катушки зажигания и IPDM. Что из этого блокируется? Может я что-то пропустил.
СообщениеДобавлено: 29/01/2013, 06:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предлагаю все-таки с яНотом перебраться в праворульную ветку. Чтобы не смешивать и не вводить в заблуждение. Спасибо.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/01/2013, 13:24:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mVovanF писал:
Я же писал
Владимир Ильич писал:
mVovanF,
Вот фото. Внутри рукоятки ключа место только для железки, которую можно вставить в замок зажигания. Но я только раз вставлял, чтобы попробовать.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 29/01/2013, 14:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Спасибо.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7654&postdays=0&postorder=asc&start=75
Здесь такая же праворульная тема, нашел в ней ответы, на возникшие ПОКА вопросы
Пол:МужcкойДмитрий81 Неактивен
43 Лев  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 12.10.2012
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 20:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!! Подскажите пожалуйста при включенном антиограбление, например: подхожу к машине нажимаю кнопочку на двери иоткрывется только водительская, садимся едем и вдруг замечаем знакомого(знакомую) подъезжаем и опа сесть в машину не сможет. Может кто разобрался , как можно открыть все двери через некоторое поездки? Я искал в книге и пробовал различными способами ничего не нашел. На прошлой машине было удобно открывается только водительская дверь если через некоторое время в машине на кнопочку нажимаешь и все двери открываются.
Кто ждет, тот дождется всего, а если действует, то все получится!!!!!!
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 20:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как включается "антиограбление"?
Кнопкой "LOCK/UNLOCK" двери не разблокируются?
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 20:54:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
вроде удержанием двух кнопок при закрытой машине
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 21:01:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Не знал... Sad
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойDan!la Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' Nissan Note
С нами с: 17.06.2011
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 21:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, что может быть: кнопка на багажнике и водительской двери открывает и закрывает ЦЗ как положено. А вот на пассажирской не хочет. Ни в какую. В чём может быть причина? Раньше работала ОК. Есть какие-нибудь больные места у этих кнопок? Влага, грязь, проводка идущая в дверь и т.д.?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 21:42:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала проверь кнопку, если при ее нажатие у тебя на брелке загорается светодиодик, значит кнопка сама по себе рабочая и сигнал с нее идетУ тебя в профиле авто новое, тогда к ОД и пусть они разбираются. Если машина не совсем новая, то возможно провод перетерся что идет между кузовом и дверью в гофре.
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/02/2013, 01:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG_MAKK писал:
zoon писал:
Вроде набором 02 на мобиле. Sad
Антиограбление - это для сигналок, чип ключ не причем.... Smile
СообщениеДобавлено: 01/02/2013, 06:57:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robin Good писал:
BIG_MAKK писал:
zoon писал:
Вот и я также подумал, поэтому и задал вопрос...Smile
Но, как оказалось, бывают варианты... Smile
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
48 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/02/2013, 14:58:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется ввиду вариант когда одно нажатие на брелке открывает только водительскую дверь, второе - все остальные
Страница 16 из 18
