Кондиционер
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 43, 44, 45  След.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 15:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
А если кондей включаешь для профилактики на 5-10 минут, ручку регулировки температуры надо в синюю зону переводить или нет?
..не обязательна..даже при теплой установке печки кондей работает на осушение..но только до минус 4 кажись...
Пол:МужcкойHell Неактивен
С нами с: 29.11.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 00:22:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
...правда надо отметить немного шел душок при включении...летом разберусь, что это такое салонный фильтр
Приятель второй год на Альмере говорит, что запах от кондея присутствует всегда, если им долго не пользоваться... проходит минут через 5 - 10 его работы... Сам с таким не сталкивался пока Embarassed
Elektra Watt Неактивен
С нами с: 08.01.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 02:16:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходили по трассе на своей девочке... Никаких проблем с потерей мощности, но... позже два дня с простудой(( правда в городе совсем незавметно. Very Happy
Ождающий Неактивен
С нами с: 13.11.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 07:32:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот такой вопрос: при морозе -20 - 30 (а у нас и такая была) и включенном на полную мощность отопителе холодно сидящим сзади. Такое впечатление, что холод буквально "заходит" внутрь салона через все, что можно. А как у вас?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 08:33:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас такие морозы были последний раз прошлой зимой... Rolling Eyes Twisted Evil
Пол:МужcкойReal Неактивен
47 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 10:17:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
был доволен теплом подающимся назад...
а как он назад подаётся, помню ранее гдето про это много писалось, но полазив у себя ничего не обнаружил, да и в мануале про это вроде ничего не пишут.
У меня люкс 1,4
Пол:МужcкойPeka Неактивен
46 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 10:23:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
Peka писал:
У меня люкс 1,4
Поищи в этой теме... http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=564
или по поиску...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:Мужcкойmay Неактивен
67 Рыбы  Обитатель
С нами с: 24.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 11:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Real писал:
Под передними сидениями есть два патрубка через которые теплый воздух должен подаваться назад...
Сделал дело - ...
Пол:Мужcкойalexoid Неактивен
47 Овен  Обитатель
Audi Audi
С нами с: 01.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 13:57:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплоизоляция салона отсутствует, это факт. Sad
СообщениеДобавлено: 15/01/2007, 14:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как работает кондей?
В субботу пришёл в гараж, на компутере высветилась температура +5 и я решил немного погонять кондиционер.
После включения мне показалось что он не постоянно работает, а как то то включится, то выключится. Даже скорее просто включается на 3-5 сек. и выключается, через секунд 20-30 опять, на слух это выглядело именно так.
Не знаю, может на самом деле он работал постоянно, а это просто хладагент с такой периодичностью в клапанах шипел.
Подскажите как должно быть на самом деле.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 15/01/2007, 18:04:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
Дон Хуан писал:
..так ведь должно быть слышно, как щелкает кондер и движок на ХХ слегка нагружается - на тахометре видно что обороты подскакивают до 1000.
Этовсё видно и слышно, имелось в виду щёлканье это нормально или нет. Именно про щелчки я и написал, что он как будто включается и выключается
у меня то же самое.
включается очень ненадолго. стужа лютая в москве... может в этом всё дело? в +20 постоянно работал....
Тёмно-синий еНот Неактивен
С нами с: 07.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/01/2007, 18:04:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
Да, это нормальная работа кондея... (на сколько я знаю).
Он как холодильник на кухне... , то включается, то выключается.
С уважением, Тёмно-синий еНот
Пол:ЖенскийЕнотка Неактивен
45 Рак  Обитатель
С нами с: 20.10.2006
СообщениеДобавлено: 20/03/2007, 10:49:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёмно-синий еНот писал(а):
Real писал:
Так это нормально? А то я зимой в оттепель включала для сушки салона. А тут на дняк в пробке жарковато стало, вентиляция на самы холод не справлялась и я решила кондей включить... Чувствую - машинка сильней вибрирует на холостых(ну обороты побольше и такое ощущение, что мимо тебя грузовик проезжает и как бы резонанс получается) Я прям испугалась, что что-то не так и выключила кондей. Потом на парковке велючила опять - так он и работал, как сказано выше. просто летом еще не ездила, так это что получается - машинка так и будет "трястись" при работе кондея? Это нормально? Rolling Eyes
KGB Неактивен
С нами с: 10.02.2007
СообщениеДобавлено: 21/03/2007, 15:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енотка писала:
Люди!!! Ну ответьте пож. кто-нибудь!!! А то прям боюсь с кондеем ездить...
Енотка не бись!!!
Главное все сопла вверх, а не на себя. Менее +22 температуру не ставь. И ВСЕ БУДЕТ СПОК Very Happy
ASH Неактивен
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 21/03/2007, 22:50:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондишн может добавить процентов 5-7 к расходу топлива.
Температура воздуха на выходе в салон д.б. примерно 4-6 градусов
(при исправном разумеется).Обратка под капотом также д.б. холодной.
При включении чувствуется некоторое ухудшение приемистости
при разгоне на подъеме.
Вообще,рекомендуется включать его хотя бы раз в два месяца,т.к.
длительное непользование сказывается неблагоприятно.
NOTE 1.6 AT VISIA
Страница 3 из 45
