jurassan |
С нами с: 20.10.2012
Добавлено: 20/10/2012, 13:49:13 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
Да поставьте сигналку и подключите её к ЦЗ и усё будёт тип-топ ))) |
сигналка стоит. Мне принципиально понять. извеняюсь. |
jurassan |
Добавлено: 20/10/2012, 14:19:55 Заголовок сообщения: |
jurassan писал: |
http://www.nissanoteka.ru/nt/Обучение_ключа_дистанционного_открывания_дверей_Nissan_Almera_N16
Что-то вроде этого .Где почитать? |
jurassan |
Добавлено: 20/10/2012, 14:51:32 Заголовок сообщения: |
jurassan писал: |
jurassan писал: |
http://otvet.mail.ru/question/30628544 |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 20/10/2012, 15:43:58 Заголовок сообщения: |
Ну и как? Получилось? _________________ Всё будет хорошо! |
jurassan |
Добавлено: 20/10/2012, 17:33:23 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Ну и как? Получилось? |
Пока не удалось ! Вырвать машину из под жены ! |
ALEX KHAR |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 18.06.2011
Добавлено: 21/10/2012, 20:41:13 Заголовок сообщения: |
Под задним диваном ничего не клеилось, диван не снимался, а так никакой там антенны не видно.У передних дверей чип-ключ работает.Может проблема в концевике двери багажника? Где-то на форуме читал, что концевик встроен в сам замок 5-ой двери? |
jurassan |
Добавлено: 24/10/2012, 11:57:07 Заголовок сообщения: |
jurassan писал: |
jurassan писал: |
jurassan писал: |
Нет ! Не работает. Чушь. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 24/10/2012, 13:05:40 Заголовок сообщения: |
ALEX KHAR писал: |
Антенна под задним сидением спрятана под правой пластиковой накладкой "рельсы". Провод от антенны уходит под сидением под обивку пола - так что реально ничего внешне не видно. Снимать накладку аккуратно - антенна должна быть закреплена в ней.
У меня вообще не работала какое-то время - внезапно почти рассоединился разьём находящийся там же и антенна вывалилась из под накладки - болталась снаружи. Так что проверь. Она там хитро вставляется и должна быть правильно закреплена в пластиковых лапках внутри.
Если не отрабатывает концевик 5-й двери - тогда должен быть сигнал "незакрытая дверь" на приборке, при всех остальных закрытых дверях. Концевик в замке. _________________ Спасибо,
Vladimir
ALEX KHAR |
Добавлено: 24/10/2012, 21:33:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо Vladimir, за совет.Завтра обязательно посмотрю на эту накладку правой рельсы. |
gammimaria |
С нами с: 26.10.2012
Добавлено: 26/10/2012, 13:48:20 Заголовок сообщения: |
Подскажите, при попытке запуска двигателя, система не видит чип-ключ. Завожу только жалом. Хотя двери открываются и закрываются с кнопки. Поменяла батарейку на всяк случай, все равно не видит. Или может на небольшое время увидеть, а потом уже во время движения опять теряет... В чем может быть проблема? Покупала машину б/у. При покупке и в течении нескольких дней такой проблемы не было. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 26/10/2012, 15:08:13 Заголовок сообщения: |
Используете что то не из стандартного оборудования вы? Типа навика, видеорегистратора и так далее, возможено зарядки от этих устройств создают помехи, проверьте отключив все _________________
MVladimir |
Добавлено: 26/10/2012, 19:15:03 Заголовок сообщения: |
Ещё вопросы - где лежит ключ при неуспешной заводке машины. Нет ли вплотную с ним мобильника. Надо бы проверить все ли антенны системы внутри салона подключены и исправны. (их в салоне три - в торпеде, в тоннелеза ручкой ПП и в пластиковой заглушке правой рельсы заднего сидения) У меня, например, машина иногда перестаёт видеть ключ, лежаший в кармане - почему - не знаю, через 10 секунд находит.
Ищите взаимосвязи и локализуйте возможную неисправность или "глюк"
gammimaria - заполните профиль полностью - может быть вы с Марса и на ключ влияет солнечный ветер - мы не знаем..... _________________ Спасибо,
Vladimir
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 26/10/2012, 22:18:34 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
gammimaria - заполните профиль полностью - может быть вы с Марса и на ключ влияет солнечный ветер - мы не знаем..... |
Владимир прав. Мне на Марсе ни разу не удалось завести машину чип-ключем _________________
gammimaria |
Добавлено: 29/10/2012, 13:48:32 Заголовок сообщения: |
Я конечно понимаю, что для жителей обоих столиц нашей Родины, вся остальная Россия кажется Марсом, а жители - марсианами но на самом деле я землянка .
Хотя может вы правы и солнце вносит свой вклад, ведь у нас сегодня температура +25°
Почитала в FAQ, что может влиять на работу чип-ключа брелок сигнализации и их надо разнести. Так и сделала. Действительно ситуация улучшилась, хотя у бывшего владельца такой проблемы не было и брелок сигналки не мешал.
Но в любом случае работа чип-ключа не стабильна. Заметила, что чаще срабатывает, если он лежит в левом кармане одежды. Если где-то справа от водительского сиденья или рядом с приборной доской, то в основном машина его не видит.
Других посторонних электронных приборов в машине нет, кроме телефона. Но ничего не подзаряжается.
Спасибо, буду искать взаимосвязь |
MVladimir |
Добавлено: 29/10/2012, 15:01:24 Заголовок сообщения: |
gammimaria писала: |
Я конечно понимаю, что для жителей обоих столиц нашей Родины, вся остальная Россия кажется Марсом, а жители - марсианами |
Скорее наоборот ......... Но место обитания еНОТа задо знать. Была бы ты в "столицах" - подъехала к кому-нибудь из форумных технарей и порешали бы проблему на месте.
Да, +25 это хорошо - у нас уже почти зима наступает - снег идёт по ночам
Проверь антенны салона - в торпеде и в тоннеле АКПП - разъёмы антенн иногда внезапно рассоединяются. Странно - справа как раз _должно_быть лучше. Слева видмо дверная антенна подхватывает ключ. _________________ Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (29/10/2012, 15:08:02), всего редактировалось 1 раз |
