Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 18/09/2012, 14:54:55 Заголовок сообщения: |
На форуме прекрасно работает поиск - были разговоры про фильтр. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 19/09/2012, 01:35:46 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
На форуме прекрасно работает поиск - были разговоры про фильтр. |
К слову, лучше пользоваться "факом", так проще и быстрее, правда назначение почему-то "про секс", поэтому невозможно понять что там "фак" |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/09/2012, 19:47:15 Заголовок сообщения: |
Слово СЕКС привлекает большее внимание чем СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
Не вопрос, пользуйтесь чем угодно, я для того и собирал в одну тему, только лишние темы/дубли не плодите. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
reldev |
Добавлено: 21/12/2012, 09:14:52 Заголовок сообщения: |
Товарищи, вот ездил тут на предыдущую работу и проехал около 800км, свежий отчет, мороз правда ночью (ехал ночью) был -39, но тем не менее. Будучи оснащенным бортовым мультитрониксом, кое-что понял. Итак, предварительно залил безумно дорогой (но еще не самый дорогой) бензин АИ-98 от Роснефти (около 37 рублей примерно), расход на нем по трассе был около 7 л/100км, это при скорости около 110-130 км/ч. На середине пути при почти пустом баке залил АИ-95 той же Роснефти, на нем расход снизился до 6-6.1 л/100км. Данные о расходе точны, я даже нужные поправки вводил до долей процента.
Но есть нюанс - у меня машина поднята проставками и колеса стоят бОльшие 175/70-14, плюс прогревы и зима, так что я думаю расход нормальный. Но лично моя машина на 92-м и 98-м бензине всегда имеет больший расход, на 92-м еще и детонация иногда может возникать при большой нагрузке.
Расход по городу от 6.5 литров до 16 литров зафиксирован, первый, если ехать по городу в 2-3 часа ночи, без пробок, второй - если встать в пробку на час-два, остальное между этими диапазонами...
Ехать в-39 оказалось вообще весело (для Владивостока таких температура не бывает из-за близкого расположения моря), так вот, сзади при двжении облако пара грандиозное, стекло водительное покрывается внутри инеем, приходится направлять заслонку на стекла при движении. Как я понял иней образуется от дыхания водителя, так как левое не замерзает, но все же... При заборе воздуха с улицы ехать на 130 км/ч вполне тепло, температура на затяжных спусках падает немного по компу, до 78 градусов, но печка греет нормально.
Так что хорошая машинка... |
niki361 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2013
Добавлено: 14/03/2013, 15:23:52 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
расход стал 10-11 литров АИ 95, куда копать? чистить дроссельную заслону с форсунками? год назад чистилось вроде как, не под поим присмотром чистилось
свечам один год, выкрутить посмотреть и тоже можно почистить???, свечи прошли не более 20т км где ~15т вроде
свечи не предлагать менять жаба душит отдавать 750р шт
почему то на 92ом всегда большая детонация, жрет больше и едет хуже у всех так??? |
такой и есть холода. |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.04.2013
Добавлено: 10/04/2013, 21:16:39 Заголовок сообщения: |
В спидометре, где пробег, есть показатель **L/km, это я так понимаю расход топлива на 100 км? _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 11/04/2013, 14:07:43 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
В спидометре, где пробег, есть показатель **L/km, это я так понимаю расход топлива на 100 км? |
Скорее всего там показатель км/л, которая показывает, сколько можно проехать километров на одном литре. Величина обратная расходу в литрах на сотню. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/04/2013, 14:54:58 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Pavel777 писал: |
Скорее всего там показатель км/л, которая показывает, сколько можно проехать километров на одном литре. Величина обратная расходу в литрах на сотню. |
Спасибо, реально не знал. Машиной владею всего 4 дня, видать правильно не рассмотрел. Я уж думал, что расход на сотню 13.3 л _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 05/07/2013, 14:25:40 Заголовок сообщения: |
замерил расход у себя, итого на 13.7литров проехал 170км в городе
вышло 8л на 100км
бензин 98 эктоспорт с кнп, обороты старался больше 2000 не крутить, но пару-тройку раз раскрутил до 5000 |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 11/07/2013, 11:43:28 Заголовок сообщения: |
Проехал Назарово-Ачинск-Мариинск-Кемерово-Барнаул-Белокуриха. Итого 967км. Расход составил 16.5 км/л что соответствует 6л на 100 км. Средняя скорость по навигатору составила около 80км/ч. При движении за городом 80-110, по автомагистрали 110-130 км/ч , ну а по городу где как , и в пробках постоять пришлось.По трассе "Кузбасс-Алтай" больше 90 вообще ехать страшно (дорога местами разбита хорошо). _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/07/2013, 04:58:00 Заголовок сообщения: |
Нормально
На неделе до Назарово прокатился, ехал спокойно, держал 2тыщи оборотов всегда (кратковременно до 3,5 и то в подъёме), старался больше не раскручивать.
Туда 3 человека, и по итогу 5,1/100 средний расход получился, а обратно 4 человека, 1,5 мешка картошки и ещё по мелочи, ну и расход до Красноярска получился 5,4/100.
Бенз 95 Ачинский.
Это всё на Тииде. Енотик по больше потребляет. Щас по городу литров 10 выходит... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
DVIN |
52 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.05.2011
Добавлено: 14/07/2013, 08:18:05 Заголовок сообщения: |
Совершил не большое путешествие по маршруту Стерлитамак-Уфа-Челябинск-Курган-Ялуторовск- Омск-Новосибирск- Кемерово- Красноярск. расстояние 3000 км. Затрачено бензина АИ-95 197 литров, средняя цена за литр получилась 30,18 рублей. Расход составил на 100 км 6,5 литров. Скорость была разная и 20 км/ч и 150 км/ч, в зависимости от дороги. До Омска дорог нет. нормальная дорога начинается с Омска. |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 10/08/2013, 05:39:06 Заголовок сообщения: |
Друзья кто нибудь пробовал присадки для снижения расхода бензина. Предлагают MPG BOOST, обещают от 15% до 30% экономии стоимость один рубль на литр топлива. |
Добавлено: 10/08/2013, 11:07:36 Заголовок сообщения: |
toliyn51 писал: |
Халява - она неубиваемая! У меня на эту тему будет два простых вопроса:
1. как вы думаете, за счет чего достигается такая огромная экономия?
2. почему это не применяют производители автомобилей, которые все последние годы активно борются с потреблением и т.д.? |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 10/08/2013, 16:11:12 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
По первому: Объясняют, что это катализатор, который оптимизирует процесс горения в цилиндре.
По второму: Производители здесь ни причем, это улучшение топлива, а не конструкции. А нефтяные компании не заинтересованны это же снижение продаж.
Поэтому вы меня не убедили. Я спрашивал может кто из форумчан пользовался? |
