doktor_goga |
52 Обитатель |
Honda CR-V IV 2.0 5A... |
С нами с: 17.03.2007
Добавлено: 30/07/2012, 11:07:38 Заголовок сообщения: |
Заменили весь механизм по гарантии на 75000 км. |
Veter1980 |
45 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 20.11.2011
Добавлено: 30/07/2012, 12:43:12 Заголовок сообщения: |
На 88тыс пробега заклинило дворники. Машина на солнце простояла 4 суток а до этого достаточно медленно дворники ходили. Снял весь механизм, втулки закисли просто намертво. Выбил их, мелкой шкуркой очистил и круглым надфилем в местах откуда выбивал оси. Смазал и установил все на место. Время на всю работу от подхода к автомобилю и оканчивая мытьем рук - 3.5 часа. Втулки долго выбивал. Результат - ходят как новые. Смазал Литиевой смазкой. Скорее всего это ошибка. Нужно будет что либо другое вспрыснуть. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 04/08/2012, 14:40:56 Заголовок сообщения: |
Товарисчи!
А как снять сами поводки дворников? Попробовал сам снять - не вышло. Может что-то не так делаю?
Сначала снял колпачок, предохраняющий гайку от грязи прочего. Потом открутил саму гайку. Ну а далее застопорился, т.к. не смог снять поводок. ВэДэшкой побрызгал и пытался снизу поддеть - тщетно! |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 04/08/2012, 22:10:12 Заголовок сообщения: |
Съемник тебе в помощь, могу дать попользоваться. |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 05/08/2012, 20:26:44 Заголовок сообщения: |
Вот и я сегодня реанимировал трапецию на 67 т.км., долго выбивал оси из втулок, намертво закисли, особенно водительский, предполагаю, что закис из за небольшой щели между жабо и стеклом, как раз над приводом, герметик не помешает проложить, обе оси в коррозии, зачистил шкуркой, пользовался пластичной смазкой для ШРУСов, шаровых, и нагруженных механизмов, водостойкий с преобразователем ржавчины, набил все что можно было и под защитными резинками, сами шаровые соединения в отличном состоянии, износа нет.
link.or.off да аналогично, тоже попотел со съемом поводков, монтировкой поддевал через проставку, чтоб жабо не покоцать сильно.
mers
- при установке обратно необходимо обращать внимание на то, чтобы приводной рычаг (который посредством маленького крепится к валу движка) был выровнен с ведомым. Короче, их надо сначала выровнять, а потом надевать маленький на вал и крепить, иначе будут неправильные фазы движения дворников. |
Извини конечно, но ка кто сумбурно и собрав механизм, и сейчас читая, непонял с чем надо ровнять, и относительно чего .
Короче добавлю, т.к. сам на этом попался, когда все собрал, установил, и тут то фазы я не учел, пришлось заново разбирать и выбирать нужную фазу, А надо было бы всего сделать отметку на приводной тяге мотора, относительно корпуса мотора, и перед тем как устанавливать тягу, подключить мотор к клейме и включить дворники, для того чтоб мотор выставил начальную фазу, далее крепить приводную тягу. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/08/2012, 22:42:51 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Спасибо за предложение. Сегодня снимал при помощи съемника (взял у знакомого в автосервисе) - всё легко и просто снимается при помощи данного устройства. Тем более что ставил и снимал раз 5-6, т.к. подгонял поводок так, чтобы и дворник не вылезал за пределы стекла и не повреждал резинку левого дворника, и чтобы максимально чистил левую сторону лобовухи.
Всем советую использовать именно это специальное устройство, иначе напотеетесь, да и риск велик повредить лобовуху. |
vicsun |
С нами с: 08.08.2012
Добавлено: 08/08/2012, 23:39:41 Заголовок сообщения: |
народ,всем привет.являюсь счастливым обладателем из РБ 1.5dci.пробег 110тыс-медленно,но уверенно дворники остановились на середине стекла)))))
сначала подумал хана движку,но наткнувшись на форум появилась надежда реставрации )) |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 09/08/2012, 17:16:37 Заголовок сообщения: |
Конечно реанимация сначала так-как даже за б/у просят 5000 руб. в Москве. Если совсем всё туго то тогда замена. |
CreativA |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 28.03.2012
Добавлено: 17/08/2012, 21:55:56 Заголовок сообщения: |
вот и у меня проявилась очередная болячка ноута. на микре ломалась, а теперь на ноуте, но тут заклинивать ось начало. разбирается не сложно, но поводок водительский прикипел намертво, даже съемник не помог. пришлось в полутьме трапецию отвинчивать из-под пластмассы и вместе с ней домой идти и дома уже выбивать молотком
сама ось выбивалась около 1.5 часов!!!! навинченная гайка на 14 стала гайкой на 15,5 с учетом того, что деревяшку подкладывал.
далее шкурил обе оси мелкой нождачкой, тк коррозия и дефекты начали проявляться. смазал все шарики на рычагах, но они были смазаны нормально, на микре вообще почти смазки не было. пробег менее 30ткм, но машина много стояла и для трапеции видно это еще хуже, т.к. вид у неё был очень коррозийный. зато теперь как новая!!
когда будете ставить трапецию то, прикрутив парой болтов, включите её без поводков и посмотрите конечное положение цикла прокрутки по торчащим осям. я два раза подгонял. а то может получится так, что при включении дворников они сначала вниз поедут, а потом вверх
опыт ремонта сей детали уже большой, так что пишите, если у кого-то будут проблемы.
ps когда будете покупать смазку для осей, то смотрите на температуры рабочие! я вначале хотел графитовой смазкой намазать, но обнаружил предел в -20. думаю. что если на морозе заклинит, то будет весело -25 около машины прыгать
смазал все литолом он до -50 вроде. также всем рекомендую набить литолом резиновые уплотнители перед одеванием на ось, и также все пространство около гайки на поводке. |
влд |
С нами с: 19.12.2010
Добавлено: 28/08/2012, 09:58:25 Заголовок сообщения: |
Как совет, чтобы поставить на место правильно поводки дворников, перед ремонтом трапеции не надо мыть лобовое стекло. При сборке поводки надо ставить по грязному нижнему следу на стекле, очень удобно, только перед этим надо дать двигателю дворника отработать полный цикл. |
Alexsander82 |
Добавлено: 28/08/2012, 10:39:21 Заголовок сообщения: |
влд
Добавлю к вашей новаторской идеи, что мотор стеклоочистителей подключать на отработку полного цикла до установки на него тяги, и лучше все же перед разборкой сделать метки на корпусе мотора и его тяги, для предотвращения перед началом цикла стеклоочистителей, хода щеток вниз стекла. |
S_nikolaj |
48 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 03/10/2012, 20:33:48 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
78000 км. Дворники вдруг резко стали очень медленно работать
В первый момент было желание купить новую и поменять, но посмотрев на цену решил сначала попробовать отремонтировать старую трапецию.
Прочитав на форуме как это сделать. Вооружившись инструментом и в полной уверенности что часа за два ну максимум за три все сделаю приступаю.
Засада первая.
Ни какие шаманские действия типа постукивания, подергивание, поцокивание, заливание ВД и т.д. результатов не принесли поводки от дворников стояли на мертво. Близость лобового стекла серьезно ограничивало применение грубой силы. Проскакав около часа вокруг машины решил зайти с другой стороны.
Засада вторая.
Пока снимал клипсы от водостока уронил одну за двигатель, блин как мало места под капотом доставал полчаса.
Сняв все клипсы и приподняв аккуратно водосток обнаружил три болта которые держат трапецию, вооружившись головкой на десять на удлинителе снимаю их. В результате у меня руках конструкция из трапеции водостока и поводков от дворников. Поставив дворники вертикально достаточно легко снимаю водосток. Дальше берем молоток потяжелее два три удара и поводки отделены от трапеции.
Засада третья.
Валы на которых крепятся поводки мертво сидели во втулках выбить их не повредив резьбу оказалось не просто, в результате на одном валу резьбу забил. Еще лишних полчаса на восстановление резьбы.
Выбив валы моему взору предстало изрядное количество ржавчины на валах, а также внутри силуминовой конструкции. Шкурка, средство для борьбы со ржавчины, ершик для чистки оружия и "доброе" слово сделали свое дело. После очистки от ржавчины, смазка и сборка заняла пятнадцать минут. Результат пять с лишним часов и дворники работают как новые.
И еще при выбивании валов лучше использовать не штатные гайки, так как они достаточно мягкие и легко деформируются. |
Прошло два с половиной года, решил посмотреть как там живет трапеция и за одно почисть, учитывая предыдущий опыт приготовился к долгим танцам с молотком и шкуркой. В процессе разборки был приятно удивлен что все легко разобралось ни чего не закисло, все соединения как новые ни пятнышка новой ржавчины, после чего сделал вывод что это не дефект конструкции, а просто на заводе экономят на смазке  _________________ [
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 03/10/2012, 20:43:17 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
.........В процессе разборки был приятно удивлен что все легко разобралось ни чего не закисло, все соединения как новые ни пятнышка новой ржавчины, после чего сделал вывод что это не дефект конструкции, а просто на заводе экономят на смазке |
Все возможно. У меня основной причиной явилось не закисание или ржавчина, а перемолотый в мелкую пыль песок попадавший внутрь втулок.
Так, что поддержу по поводу дефекта конструкции.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Ojeada |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 03/10/2012, 21:56:00 Заголовок сообщения: |
а вот теперь вопрос на засыпку...моя то дожила до 90 тысяч без смазки, но когда закисла, то все...в попытке ее разобрать, товарищ сломал перекладину, которая собственно и держит дворники ровно...теперь надо искать новую или б/у за адекватные деньги, но как-то не знаю даже где... _________________ крошка Лиля *161**150 |
Robin Good |
51 Забанен |
Добавлено: 04/10/2012, 00:09:37 Заголовок сообщения: |
Ojeada писала: |
а вот теперь вопрос на засыпку...моя то дожила до 90 тысяч без смазки, но когда закисла, то все...в попытке ее разобрать, товарищ сломал перекладину, которая собственно и держит дворники ровно...теперь надо искать новую или б/у за адекватные деньги, но как-то не знаю даже где... |
Ну кто сломал, пусть и ищет?  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
