Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 21/07/2012, 21:52:14 Заголовок сообщения: подключение видеорегистратора в проводку авто? |
Всем привет, уже месяц езжу с регом, но каждый раз тыкать в зарядник да еще и навигатор nelf периодически тыкаю (на розетку задних пассажиров тянуть тоже не удобно чтоб провода висели) и висящие провода надоели. Хочу просунуть провод под обшивкой крыши (т.к у меня рег чуть ниже крепления зеркала висит) и через левую стойку лобового увести провод под панель, подскажите где удобне всего включиться в проводку желательно на те же провода что идут к розетке. Почему нужно именно к розетке да потому что при автозапуске авто, розетка не работает и рег также не будет включаться. В общем жду советов по включению где эти провода проходят слева? _________________ 1.6 АТ Luxury |
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 21/07/2012, 22:14:11 Заголовок сообщения: |
на плафон освещения салона подпаять не? |
Wallace & Gromit |
53 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 21/07/2012, 23:32:19 Заголовок сообщения: |
У меня от замка зажигания протянули провод под обшивкой и в районе салонного зеркала вывели хвост, к которому и подключаю. Включается одновременно с поворотом ключа в замке зажигания и выключается также вместе с вытаскиванием ключа. Удобно.
Единственное, какой-то переходник нужен был, но электрики сами его купили. _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/07/2012, 10:31:38 Заголовок сообщения: |
SerSi писал: |
так плафон освещения у нас работает то всегда а не при переводе замка в положение АСС.
Как подключить к проводам я разберусь, просто хотелось бы хотя б схему замка зажигания или блока предохранителей под торпедой чтоб знать откуда провода на розетку идут, или на питание магнитоллы, думается одна и та же там точка подключения _________________ 1.6 АТ Luxury |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 22/07/2012, 12:47:06 Заголовок сообщения: |
Идея хорошая. Сам загорелся этим вопросом уже давно. Кто предложит хорошую идею? Ждемс... |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 22/07/2012, 16:31:02 Заголовок сообщения: |
Я припаял двойник к проводу разетки за панелью , в одно гнездо подключен регистратор , в другое антирадар . Провод проложил под обшивкой потолка и по передней правой стойкой под торпеду |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 22/07/2012, 16:54:30 Заголовок сообщения: |
существуют двойники и даже тройники для розеток. учитывая что навигатор, регистратор и мобильник вместе потребляют никак не больше 10А - вполне подходящий вариант. и не нужны вмешательства в проводку |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 22/07/2012, 17:12:56 Заголовок сообщения: |
Я с вами полностью согласен , но меня раздражает обилие весящих проводов , а так нечего не видно и не мешает . |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 22/07/2012, 18:14:11 Заголовок сообщения: |
Евгеша писал: |
это да. самому не нравится, просто предпочитаю не лазить в проводку и потому предложил вариант - может ктото не знает  |
Kafka |
40 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2012
Добавлено: 22/07/2012, 20:04:02 Заголовок сообщения: |
не понимаю в чем у вас проблема, я свой анти радар подключил к верхнему плафону, снмаешь его, замеряешь. где постоянно 12 вольт...не забывает зразу определять плюс минус, подпоял сразу на плате к дорожкам 2 провода, на него посадил электрический соединитель, что бы не резать провода никаие и соеденил это с проводом от антирадара, который установил точно под крепежом зеркала, в итоге получилось что провод спятан под обшивку потолка, сам атрирадар за зеркалом и его я не вижу, тк мне по сути его надо только слышать, так же можно и видео регистратор.....у нас же енот зверь умный. и когда машину закрываешь, то через некоторое время все электричество в машине пропадает и только ведь даже если забудешь плафон выключить, все равно погаснет и ничего не позадится.....да еще про предохранитель....ничего не менял, тк нагрузка у меня не большая....я просто поменя все штатные лампочки на кусочки светодиодных лент, зато в салоне ночью, как днем ))) |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/07/2012, 22:20:30 Заголовок сообщения: |
так плафон тем и не удобен что видеорегистратор включается и выкл сам автоматически при подаче и выключении питания, да и забыть его реально выключить тоже можно особенно ночью когда экран отключаешь чтоб не светил. функцией вежливой подсветки я не пользуюсь, плафон не вариант
Евгеша а почему именно по правой стойке повел? в какое конкретно место подцеплял? _________________ 1.6 АТ Luxury |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 23/07/2012, 16:39:05 Заголовок сообщения: |
В общем подцепил. Чуток почитал дурацкий мануал тот что на русском с хренового качества картинками, нашел предохранитель который за розетку отвечает и синий провод который отходит на розетку от блока предохранителей в салоне .
В Общем снял накладку стойки и спокойно просунул под панель провод который провел под обшивкой крыши, дыра под накладкой стойки большая так что влез вместе с стабилизатором напряжения рега (ну та платка что находилась в штекере прикуривателя регистратора)
Далее тупо подключаем провода к синему толстому проводу и черному который идет на любое реле-это минус. Провода не резал просто снял изоляцию и сделал качественные скрутки
ну в итоге вот готово  _________________ 1.6 АТ Luxury |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 23/07/2012, 19:37:27 Заголовок сообщения: |
Запараллелил с прикуривателем под пластиком, а првод вывел под торпедой в стойку и по крыше к верхней части стекла. |
Kafka |
40 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 23/07/2012, 19:39:52 Заголовок сообщения: |
Так суть в том, что забыв выключить ночью, он все равно выключится, тк когда машину закрываешь, питание на плафоне тоже пропадает через некоторое время, даже то, что как мы думаем постоянно висит....на своем антирадаре проверял, не специально )))) а просто забывал выключить и когда с утра приходил, и как только открывал машину, тогда напряжение только подавалось |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 23/07/2012, 21:26:28 Заголовок сообщения: |
а когда открываешь машину питание появляется? или когда оно появляется? _________________ 1.6 АТ Luxury |
