Разряд АКБ!!!
Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 15/03/2007, 14:08:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оставлять тока габариты, по идее они не должны выключатся. Поэтому когда включены тока габариты, открываешь водительскую дверь, машина истошно орет...напоминая, что остались вкл. габариты. Но если вылазить через пассажирскую дверь, то орать не будет... Вот про што вам хотел сказать Loomis_32...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 15/03/2007, 14:30:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
оставил габариты...открыл дверь - истошно орала...ключи вынул из замка...закрыл дверь...габариты погасли...ключи вставил, включил зажигание габариты включились... вчера вечером так было.
самому аж любопытно...пойду проверю.... Smile
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 15/03/2007, 14:40:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако странно, у меня (по крайней мере сразу) точно не гаснут, от наличия ключа в замке зажигания не зависит...
Через 15 минут, не знаю, не проверял...
СообщениеДобавлено: 15/03/2007, 15:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял где собака порылась...
габариты гаснут если:
включены они были при включенном зажигании...я двигатель заглушил - габариты оставил- они работают...вынул ключи - вышел посмотрел -не горят... Confused
Пол:МужcкойKusmartsau Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 25.09.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 11:08:19   Заголовок сообщения: Посадил аккумулятор за 3 часа. Ответить с цитатой
AlexGl: Перенесено из новой темы.
Вспомнил случай - выкладываю.
Дело было летом. Приехал домой, стал. Заглушил. Ключ вернул в 1 положение (это когдв всё работает, все индикаторы горят). На машине горели габариты. Я что-то там делал в багажнике, лазил в бордачок... Короче, ключ доставал со стороны переднего пассажира и при закрытии пассажирская дверь была последней. В таком положении габариты НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ! Через 3 часа я вернулся, а Аккум-то разряжен! Правда обошлось без прикуривания. С 5 раза, хлопая почему-то ЦЗамком, Нот запустился.
Мотайте на ус. Всем спасибо!
P.S. Сигналку не стаил.
1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км
Bambr Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2008, 23:13:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после визита на сто (заменеа фары и ремня генератора) приехал домой и не трогал машину 2 дня. Морозов сильных не было.
На утро обнаружилась кончина заряда в АКБ, почти полная, слава Богу ц.з. работал. Фары были выключены. магнитола родная. сигналка не орала (тачка стояла в пределах видимости из дома).
Прикуривание оживило Енота.
Чесно сказать, такого я от него не ожидал. В электрику с момента покупки залезли только при замене фары.
Завтра поеду в сто разбираться................
1,6 Luxury CT-B- Orange
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 09:13:51   Заголовок сообщения: Re: Посадил аккумулятор за 3 часа. Ответить с цитатой
Kusmartsau писал:
.... Приехал домой, стал. Заглушил. Ключ вернул в 1 положение (это когдв всё работает, все индикаторы горят). На машине горели габариты. Я что-то там делал в багажнике, лазил в бордачок... Короче, ключ доставал со стороны переднего пассажира и при закрытии пассажирская дверь была последней. В таком положении габариты НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ! Через 3 часа я вернулся, а Аккум-то разряжен! Правда обошлось без прикуривания. ...
Подтверждаю...была аналогичная ситуация,последовательность таже..АКБ разрядилось.. Sad
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 10:34:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ночь всю простоял в гараже с включённым салонным светом, пришёл утром смотрю свет горит в салоне, аж обомлел весь "ну приехали".
Сел, ключ повернул, всё завелось с пол оборотаSmile
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 16:48:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А АКБ, то Ваша? Может на сервисе махнули не глядя? Very Happy
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 17:14:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. Только дело было на стоянке. Температура за бортом -10.
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 17:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что завелся супер Yahoo!
странно то, что салонный свет не выключился Surprised
у меня минут через 10-20 (не засекал) сам выключается (энергосбережение однако Smile ) даже при наличии ключа в замке зажигания
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 17:26:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shrek писал:
у меня минут через 10-20 (не засекал) сам выключается (энергосбережение однако ) даже при наличии ключа в замке зажигания
Не помню, может быть была включена странная комбинация кнопок или дверь багажника не до конца закрыта.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 17:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
Shrek писал:
А может когда подходил к машине случайно кнопку на открытие машины на ключе нажал, и свет автоматом включился. Pardon
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 17:44:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Не-а. Но функция классная.
На предыдущей машине (daewoo leganza) тоже забывал свет выключить - ничего, заводилась. На стоянке машина стоит практически под прожектором, поэтому различить есть в салоне свет или нет - сложно.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 17:56:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю все это, и думаю, а у меня что? Я писал об этом в неочевидном и невероятном о Ноте Smile. Вот ссылка
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1127&postdays=0&postorder=asc&start=270
Интересное дело с этими автоматами гасилками...
Страница 2 из 12
