Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 01/06/2012, 22:10:08 Заголовок сообщения: |
На семерке все нормуль..Мне бы с восьмеркой разобраться... |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 01/06/2012, 22:11:13 Заголовок сообщения: |
Ноттка писала: |
Антивирус AVG.
Содержимое hos
46.166.155.132 m.odnoklassniki.ru
46.166.155.132 www.m.odnoklassniki.ru
46.166.155.132 odnoklassniki.ru |
Удалите в блокноте все кроме
Код: |
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost |
Обязательно удаляйте все до самого " низа " в блокноте, иногда после текста идет штук сто пустых строк, а потом опять бяка написана. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 01/06/2012, 22:48:45 Заголовок сообщения: |
Зашла с Админа. Удалила лишнее. Но сохранить изменения не могу, пишет : "У вас нет прав на сохранение файлов в этом месте. Обратиться к администратору сети для получения разрешения. Хотите выполнить сохранение в папке ""Мои документы" вместо этого?". Сохранила в "Моих документах". А дальше? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 02/06/2012, 00:50:51 Заголовок сообщения: |
В моих документах не слечит... Попробуйте удалить файл, из под админа.
на месте строк
должно быть только: 127.0.0.1 localhost
з.ы. 46.166.155.132 - это адрес подставного сайта, очень похожего на одноклассников. _________________
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
Добавлено: 02/06/2012, 18:08:13 Заголовок сообщения: |
...пишет : "У вас нет прав на сохранение файлов в этом месте. Обратиться к администратору сети для получения разрешения..." |
Dmitry_er |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 02.08.2011
Добавлено: 03/06/2012, 11:27:39 Заголовок сообщения: |
Ноттка писала: |
Запустите блокнот от администратора (правой кнопкой мыши по блокноту). В блокноте откройте и отредактируте файл host. Так должен сохранять. _________________ Мужчинам же особенно неприятно наступать на детские грабли... |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
Добавлено: 03/06/2012, 18:28:00 Заголовок сообщения: |
Dmitry_er писал: |
Запустите блокнот от администратора (правой кнопкой мыши по блокноту). В блокноте откройте и отредактируте файл host. Так должен сохранять. |
Пожалуйста, очень подробно, как первокласснику.
Делаю как Вы говорите, но при открытии папки etc через блокнот через администратора, она оказывается пустой. Если напрямую, через "Мой компьютер", файл hosts виден. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 03/06/2012, 18:58:03 Заголовок сообщения: |
В блокноте, внизу, где "Имя файла:", чуть правее выберите в меню "Все файлы". _________________
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
Добавлено: 03/06/2012, 19:28:58 Заголовок сообщения: |
Ребята, всем спасибо огромное! Игорь, персонально !
Получилось! |
Dmitry_er |
Добавлено: 03/06/2012, 19:31:27 Заголовок сообщения: |
Путь и имя файла можно ввести руками.
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts _________________ Мужчинам же особенно неприятно наступать на детские грабли... |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 03/06/2012, 20:18:23 Заголовок сообщения: |
Ноттка писала: |
Получилось! |
Ура! _________________
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 30/06/2012, 06:30:09 Заголовок сообщения: |
Друзья, напишите коротенькую или не очень инструкцию, как сформировать красивый фотоотчет с текстом и фотографиями о путешествии, на каком сайте фотографии грузить (на фотофайле аккаунт есть), какой размер фотографий, чтобы ленту не ломало. Хочется сделать отчет по Криту сделать, а опыта такого оформления - 0. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 30/06/2012, 08:06:13 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Друзья, напишите коротенькую или не очень инструкцию, как сформировать красивый фотоотчет с текстом и фотографиями о путешествии, на каком сайте фотографии грузить (на фотофайле аккаунт есть), какой размер фотографий, чтобы ленту не ломало. Хочется сделать отчет по Криту сделать, а опыта такого оформления - 0. |
http://imageshack.us/, http://www.postimage.org/, http://imageshost.ru/, http://vfl.ru/ http://fastpic.ru
http://photo.qip.ru - предпочитаю |
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 04/07/2012, 19:46:21 Заголовок сообщения: |
Сорри,если была тема-подскажите где)
Вопрос такой-ноут Сони Вайо,2,5 года.Реагирует на клики мышкой и тачем очень не с первого раза,с 3-4 попытки.Диск дефрагментировал,восстановление через точку делал.Что это-Виндос 7 или железо? Спасибо) |
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 18/07/2012, 11:32:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Вопрос к компьютерным гуру – про NAS- хранилище.
(страницу 92 этой темы читал)
Дома есть:
- хороший Вай-Фай-роутер (ASUS RT-N16)
- стац. компьютер, провод из роутера
- несколько Вай-Фай устройств (ноутбуки, планшетник, КПК…)
- ТВ с выходом СКАРТ и тюльпанами
- медиаплеер с жестким диском (2 ТБ, уже заканчиваются )
Соответственно медиаплеер соединен с ТВ по «скарту», Вай-Файя на них нет.
Предполагаю, что мне нужен NAS-накопитель на 2 диска (по 2 ТБ) – домашние фотки и видео, фильмы и т.д… Конечно, доступ к NAS со всех устройств.
Общий бюджет, ну например, 30 тыс. руб. (не строго)
Вопросы:
1. как соединять NAS с ТВ и медиаплеером(можно вместо него?) – только провода?
2. какие NAS, жест. диски, магазины, людей-организ. домашн. сетей порекомендуете?
3. кто встречал жесткие диски WD серии Red, что слышали, читали?:
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=810
4. какой РЕЙД-массив посоветуете организовать (не как зеркалка)
5. какая шумность у NASов - можно в спальне ставить, или подальше? _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
