течет крыша?!!!!
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
Пол:Мужcкойmadness22 Неактивен
47 Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.11.2010
СообщениеДобавлено: 17/04/2012, 14:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solnce писала:
тек давно, когда еще на гарантии был года 2 или 3 назад, тогда по гарантии все и сделали,пока сухо ттт
Я еще на гарантии. Поеду на ТО - покажу.
There are times when I feel
I'd rather not be
The one behind the wheel
Пол:Мужcкойpilot44 Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 25.02.2009
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 09:17:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, понимаю, что ответ не совсем по сезону. Но все-таки:
Писал уже здесь про лечение "дождика". Но видно давно.
Полностью избавился от него ездой при включенном кондее. Именно зимой. Первый раз столкнулся с капелью в первую же зиму. Попробовал включить конд. Интересно, но даже в 20-ти градусный мороз он все-равно включается на несколько секунд, хотя и достаточно редко. Возможно из-за более высокой температуры под капотом где стоит термореле. Но этих включений ДОСТАТОЧНО для просушивания подаваемого в салон воздуха. Капели не было 3 зимы.
Этой зимой решил опять поэкспериментировать. Выключил кондей в декабре. Через неделю-две получил на колени струйку. Опять включил кондей и больше его не трогал. Результат - ни одной капли!
47 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/06/2012, 08:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pilot44 писал:
Включать каждый день? Поподробнее пожалуйста. Спасибо! Smile
А ОД сказал, что протекающая крыша не входит в гарантию - ищете выход сами или за отдельные бабосы мы Вам перекроем машину. Вот так. Капитализм, мля!
I'd rather not be
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/06/2012, 12:29:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madness22 писал:
Да просто включить его (нажать кнопку) и не трогать. Имеется в виду в зимний период.
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 20/06/2012, 14:15:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям танцы с бубном.
WoodyFire Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.11.2012
СообщениеДобавлено: 10/11/2012, 19:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла моя очередь внести лепту по решению проблемы.
Скажу сразу к официалам не обращался потому-что по большей части дохлый номер. И обмазговывал причину и метод решения сам.
Первое конденсат на металлической конструкции крыши внутни салона это нормальное явление. Такой процесс происходит во всех автомобилях. Объяснять не буду как это происходит так как это физика школьной программы.
Второе. Для решения проблемы конструкторами предусматриваются каналы отвода конденсата по краям крыши и далее вода направляется в стойки передние как минимум (отец подсказал), но это движение конденсата вдоль машины. Для поперечного движения конденсата служат ребра жесткости, которые удерживают лицевой лист металла крыши.
Полностью совсем процессом не ознакамливался, но для решения данной проблемы мне информации было практически достаточно. Не хватало одной детали. Мне нужен был вид переднего ребра жесткости крыши, обшивку крыши снимать не хотелось, поэтому шарился по форумам и искал фото крыши без обшивки. После долгих поисков нашел фото и вот что обнаружил. Конструкторами была допущена ошибка, которая большого значения не имеет, но провоцирует возникновения обсуждаемой здесь проблемы. А именно куда крепятся крепления солцезащитных козырьков в середине салона, у ребра жесткости имеются выпуклости, которые в свою очередь играют роль воронки. Сами же крепления которые туда вставляются полые и имеют прорези. Что в итоге получается. Когда конденсат собирается в переднем ребре жесткости он по мере наполнения движется в сторону передних стоек (в правую или в левую). А на его пути встречаются воронки куда и сливается конденсат, а так как крепления имеют прорези, то конденсат вылазиет внаружу и капает нам на ноги, переднюю панель и т. д. Это собственно процесс возникновения течи, может что то исследовал не полностью, но считаю что возникновение причины течи установлена.
Что касается решения проблемы, то по моему мнению их две, первая менее затратная (то что сделал у себя) и вторая более затратная.
1. Для устранения течи я герметиком специальным, который не дает возникновения коррозии обмазал пальцем воронки те самые на ребрах жесткости без снятия обшивки потолка и заполнил полость креплений этим же герметиком. В результате 1,5 года эксплуатации течи больше не наблюдалось. Заезжал из -40 градусов в +25 градусов машина простояла 5 часов но не одной капли не упало внутрь салона.
Хочется добавить, что не надо злоупотреблять герметиком на ребре жесткости. То есть препятствия для движущегося конденсата не надо создавать потому что, если будет препятствие у обоих воронок то между ними на внутренней повержности ребра жесткости конденсату не куда будет деваться и влага будет там постоянно находится. Это в свое время может привести к возникновению коррозии как на ребре жесткости, так и на лицевом листе металла крыши.
2. Это все же необходимость создания термоса на крыше под обшивкой, одним словом теплоизоляция. Тогда перепад температур не должен быть резким тем самым должно уменьшится количество скапливаемого конденсата. Но это теория так как я в этом направлении пока ни чего не делал.
Ну вот как то так!
Лень-это неосознанная мудрость!
47 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2012, 11:59:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот как то так!
Спасибо за инфо! Очень информативно и полезно!
I'd rather not be
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 12/11/2012, 13:04:17   Заголовок сообщения: Как просто... :) Ответить с цитатой
WoodyFire писал(а):
...И обмазговывал причину и метод решения сам.
...Полностью совсем процессом не ознакамливался, но для решения данной проблемы мне информации было практически достаточно. Не хватало одной детали.
...После долгих поисков нашел фото и вот что обнаружил.
Улыбнул такой чисто эмпирический подход к решению столь долгорешаемой всеми задачи...
WoodyFire писал(а):
...Когда конденсат собирается в переднем ребре жесткости он по мере наполнения движется в сторону передних стоек (в правую или в левую). А на его пути встречаются воронки куда и сливается конденсат, а так как крепления имеют прорези, то конденсат вылазиет внаружу и капает нам на ноги, переднюю панель и т. д. Это собственно процесс возникновения течи, может что то исследовал не полностью, но считаю что возникновение причины течи установлена.
...Для устранения течи я герметиком специальным, который не дает возникновения коррозии обмазал пальцем воронки те самые на ребрах жесткости без снятия обшивки потолка и заполнил полость креплений этим же герметиком. В результате 1,5 года эксплуатации течи больше не наблюдалось...
Поздравляю! Рад, что удалось справиться с последствиями конденсатообразования таким несложным способом.
Однако, сам процесс образования влаги на внутренней стороне крыши, как правильно отмечено Вами выше, не прекращён.
Что, в свою очередь, даёт шанс возникновению коррозии во внутренних полостях. Соответственно, причина не устранена. Sad
Есть повод перейти ко второй части решения. И бороться именно с причиной, а не с её следствием. Удачи!
Пол:Мужcкойsasha55 Неактивен
Козерог  Новичок
Nissan Nissan енота "у...
С нами с: 07.01.2013
СообщениеДобавлено: 22/12/2013, 13:58:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И бороться именно с причиной, а не с её следствием. !!!
http://www.vsemktostroit.ru/catalog/86/616/
лично я подумываю вот о таком материале, на крышу и под капотом проклеить, какие-то минусы наблюдались по использованию в авто? смотрю именно на полипропилен, а не полиэтилен!!!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/01/2014, 17:46:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... шарился по форумам и искал фото крыши без обшивки. После долгих поисков нашел фото...
Ну вот как то так!
а можно ли и нам увидеть эти воронки на фото, просто ничего не могу разглядеть на тех фотках, которые нашел
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
44 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2014, 10:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил косвенное подтверждение, что проблема именно в невытягивании влаги кондиционером: больше пяти лет у меня проблемы не было вообще (во влажную погоду всегда включал кондишн), а последние месяцы жена стала очень часто ездить на короткие расстояния (по 3-5 поездок в день по 1 км) и тоже стало капать. Также после стоянки стала наледь образовываться на внутренней стороне лобового стекла.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/01/2014, 20:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha55 писал:
никто не пытался применять такие материалы?? или праздники не совсем кончились Smile
я тут погуглил пространство и... на любом!!! Shocked практически на каждом авто были такие же проблемы.. капает и течет!!!! и Opel Corsa клуб, и primera-club, и Mercedes-Benz C-Class W202 Forum, и Форум клуба Hyundai i30 и Фольксваген Гольф Клуб и даже CLUB SUBARU FORESTER
все это перечитать самому конечно нереально, потому и задаю вопросы тута! если мой вариант решит проблему, решение будет на нашем форуме
пару сайтов полистал флуд сплошной: неможет быть такова! решения не нашел, ну кроме полной вибро-шумки..
у меня же идея сделать только теплоизоляцию без виброизоляции, т.к. тот шум в салоне который имеется меня устраивает.......
а вопрос в следующем: как такой материал клеится на металл, как держится потом, есть ли разница: с фольгой, с лавсановой фольгой, или вообще без фольги
Пол:МужcкойPashtet_80 Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 03.09.2013
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 18:49:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же пару раз столкнулся с проблемой.. и со стороны водителя и со стороны пассажира 1-2 миллилитра вылилось.
владею полгода Ноутом 2006 года, грешил на крепление антенны, где то писали что оно может протекать. Но теперь вижу что и у рестайлинговых модификаций такие же проблемы.
Примечательно что капала вода во время оттепелей и мокрого снегопада.
Езжу с подачей воздуха извне всегда, но без кондея. Теперь понимаю что конденсат причина всему.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/02/2014, 19:03:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pashtet_80 писал:
именно так! как только снаружи не особо холодно, так и течет! тает, что понамерзло и течет..
Пол:Женскийantananarivu Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.03.2013
СообщениеДобавлено: 06/02/2014, 10:41:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ко мне пришла беда с этой капелью: вчера вечером при проезде по кочке, коих на наших дорогах немало, на меня вылилось пара столовых ложек воды из крепления козырька. осмотр в ночи не показал потеков, попробую решить проблему кондеем, тем более погода позволяет.
Страница 22 из 26
