Добавлено: 11/04/2012, 11:52:40 Заголовок сообщения: |
foxstrot писал: |
mrak 413 писал: |
Привет всем !!! Да это все хорошо но вот такая проблема, после обнуления или стирания ошибки все хорошо индикатор не горит, но стоит проехать метров 500 и он снова начинает моргать. Кто сможет помогите, не охота ехать к официалам. |
Рулем крутите неисправный шлейф или контакты замыкаются-размыкаются от этого сразу сигнал о неисправности[/
Стираю ошибку все норм. На заведенном двигателе кручи руль все норм стоит проехать опять 25. ![Surprised](images/smiles/men/mega_shok.gif) |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 08/06/2012, 12:44:59 Заголовок сообщения: |
mrak 413 аналогичная ситуация, началось недавно и индикатор может мигает через разный период времени, ездить пару дней нормально, либо уже на следующий день снова мигает. Предположительно где то плохой контакт, т.к. ошибка плавающая и при считывании кода выдает монотонное мигание, в мануале об этом сказано мало, только сбросить ошибку. Будем искать плохой контакт. |
foxstrot |
![](images/avatars/14164182034f117f2d899c8.png) |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 08/06/2012, 14:26:58 Заголовок сообщения: |
По периодичности сигнала вычисляется об чем ошибка при монотонном мигании это просто сигнал о неисправности _________________
![](http://s-u.su/s/laeifdzc.png) |
demon11 |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 19/06/2012, 10:01:58 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Такая же проблема, загорелась ошибка подушки (объективных причин для этого не было), попробовал алгоритм - получилось, но через минуту "мужик" опять начинает мигать(((
Посоветуйте что делать? как найти причину вновь появляющейся ошибки и устранить ее???
спасибо! |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 19/06/2012, 10:05:20 Заголовок сообщения: |
посмотрите цикличность мигания мужика по ней можно вычислить на что ругается "мужик" (в талмуде есть) варианты: шлейф подрулевой, разьемы под сиденьями, блок управления подушками безопастности _________________
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
![](images/avatars/3154325524f5dd21e2ec40.jpg) |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 19/06/2012, 10:21:45 Заголовок сообщения: |
C этим уже сталкивался при пробеге 55000 загорелся на табло этот мужик и пропал сигнал клаксона,устраняется путём замены подрулевого шлейфа AIR BAG цена в 1001 z 3500 руб. плюс замена в сервисе 800 руб. Мой совет, самим не устанавливать, при не правильном закладывании шлейфа он опять рвётся и опять надо будет покупать заново(пробывал) лучше в сервисе они ответственность несут за установку. В диллерском центре он стоит 18600 !!!. _________________
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 19/06/2012, 10:25:45 Заголовок сообщения: |
я менял сам помучился часа два но сделал _________________
Alexsander82 |
Добавлено: 26/06/2012, 09:27:02 Заголовок сообщения: |
Справился с проблемой, тьфу три раза, видимо причина была в спиральном проводе, снимал руль, кожух рулевого колеса немного криво стоял относительно контактного узла, через которое вращение передается при помощи штифта на данном узле. В последнее время при вращении руля был скрип, что то затирало, после как кожух установил параллельно контактного узла, скрипы исчесли, даже руль как то стал легче вращаться. |
Amid |
С нами с: 01.11.2011
Добавлено: 11/07/2012, 17:22:28 Заголовок сообщения: |
Менял лампочку кондея, снимал пластик и кнопки. Отключил клемму индикации подушки на панели кондея. В результате загорелась ошибка. Проделал все манипуляции описанные выше и все вылечилось. Спасибо форумчани!!! ![Yahoo!](images/smiles/men/yahoo.gif) |
demon11 |
Добавлено: 15/08/2012, 11:03:43 Заголовок сообщения: |
Был на диагностике, показало ошибку - модуль подушки водителя обрыв. Это получается шлейф в руле нужно менять??? новый 3900р. стоит! знает кто цену б/У ??? |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 30/08/2012, 21:06:25 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
У меня сегодня замигал индикатор. После тестового режима индикатор мигает одним длинным разом. Что это будет? Где мне искать причину? |
Прошел год.
За это время поменял три блока SRS, два подрулевых шлейфа. Сегодня сбросил ошибку как написано в эл.книге (спасибо little_mice ). Теперь индикатор не горит и не мигает.
з.ы. разобрали подрулевой шлейф, а там лента просто напрочь порвана. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Grishkovets |
С нами с: 31.10.2012
Добавлено: 27/11/2012, 14:57:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, тоже мигал мужик. 7-3 3 раза и помогло) |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
Добавлено: 27/11/2012, 15:03:43 Заголовок сообщения: |
demon11 писал: |
На автодоке глянь там были по 3100 руб. _________________
vovanchik |
Renault DUSTER |
С нами с: 22.10.2008
Добавлено: 09/12/2012, 18:52:53 Заголовок сообщения: |
Тоже замигал мужик, сбросить ошибку не получилось пришлось лезть в руль.
Снял этот самый спиральный провод и прозвонил его так и есть обрыв, причем зараза из 11 проводов в шлейфе обрыв одного провода на подушку. Так как у меня обычный руль там задействовано всего 3 провода, сделал перемычку на незадействованный контакт и в штекере перекину клемку и все должно заработать.
Завтра буду ставить. _________________
![](http://img126.imageshack.us/img126/4219/30526851.png) |
