gruzchik 7 prichala |
43 Гость |
![Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jJ32.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 06.01.2012
Добавлено: 24/03/2012, 00:51:30 Заголовок сообщения: |
После того как коробка стала шуметь сильно, ездить перестал. Нашёл мастера, разобрали варик, обнаружили на подшипнике (NSK 80*50*16 который стоит на одном из валов) развалился сепаратор, шарики соприкасаются и получается постороний звук (ещё немного и климануло бы). Цепь и шкивы в поряде. В коробке стружки не было, масло не грязное, после сборки залил новое YOKKI (дубликат) в 2 раза дешевле оригинала. Такой подшипник нигде не нашёл, во всех магазинах и фирмах не знают, предлагали SKF (750 р) и Koyo (1200 р), взял на рынке NACHI за 1000 руб. Собрали и ПЕСНЯ! Но на следующий день стало капать масло с коробки (мастер поддон не откручивал). Нашёл место течи, мастер определил возможно сальник трансформатора. Поехал опять разбирать (по гарантии), заменили сальник транса (заказывал в Exist), собрали. Теперь не капает! В поисковике вбил вышеуказанный размер и название подшипника, нашёл статью про аналогичный случай только на Тииде, навернулся тотже подшипник. Владелец подробно описывает как сам в гараже снял и разобрал варик. Мастер который делал мне варик сказал что самому реально, но очень гемор-но. Так что удачи! Фото приложу потом. |
xPETROVICHx |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Цвет : (KY0) Japan Серебристый](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
1.5CVT Japan |
С нами с: 10.09.2010
Добавлено: 26/03/2012, 17:24:54 Заголовок сообщения: |
Да фотки бы не помешали) |
reldev |
![](images/avatars/19574542634f7ae576c8524.jpg) |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 01/04/2012, 04:37:46 Заголовок сообщения: Задержка при включении передачи |
Здравствуйте. Подскажите, при включении D или R задержка когда ощущается небольшой толчок (сцепление) составляет 2-3 секунды всегда, это нормально?
И еще, заметил, остановился на светофоре, а обороты двигателя колеблются на 100-200, при этом ощущается толчок, как будет варик подключается и отключается. Это один раз происходит, иногда не происходит. При этом на D бывает обороты падают ровно до 500 (отметка), ощущается небольшая вибрация. При нажатии на газ происходит толчок или пара дерганий (иногда).
Пробего 42500км по Японии, сведений о замене масла в вариаторе нет... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/04/2012, 15:55:50 Заголовок сообщения: |
Толчок насколько я знаю и должен быть, но на холодную он сильнее чем на прогретой машине.
По оборотам мне кажется это в заслонке дело.
Почитай тему о чистке. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
reldev |
Добавлено: 01/04/2012, 16:20:24 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Почитай тему о чистке. |
Ага, да я все темы о варике прочитал, не в этом дело. Сегодня проверил масло, оно желтое, а уровень, как-то странно. Здесь никто и не сказал - на заглушенном двигателе надо измерять или на работающем. Так вот, на работающем на горячую уровень где-то внизу, а на заглушенном - посередине заштрихованной зоны. Но правда я проехал всего 30км, возможно вариатор не успел прогреться, да и не жарко еще...
Из Японии то явно выставлен уровень правильно, а как иначе... Другое дело что уже 42000км пробега, а масло в нем, похоже, не меняли...
Чистить дроссельную заслонку - сомнительно. В Японии дороги достаточно чистые и засориться что-то не должно, разве что конструктивно она может засорятся. Хотя все-таки не покидает меня ощущение что при движении варик немного подергивается в момент отпускания и нажатия на газ на подъеме в пробке, надо еще поездить...
До скольки должны падать обороты на тормозе на D? На холостую то у меня всегда стабильные обороты, а на D что-то то 600, то 500 и все это сопровождается ощущением подключения/отключения передачи однократно... Ездить не мешает и проявляется очень редко, но все же пару раз было, посомтрим, может самоустранится. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/04/2012, 18:13:52 Заголовок сообщения: |
1. Уровень масла проверяется при работающем двигателе.
2. Заслонка пачкается даже в Японии - качество и состояние дорог не при чём.
3. О положенных оборотах смотри наклейку под капотом - 700 и 750. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
reldev |
Добавлено: 02/04/2012, 14:40:40 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
3. О положенных оборотах смотри наклейку под капотом - 700 и 750. |
Так, а получается уровень должен находиться в заштрихованной зоне? Что за зона, выделенная насечками? Странно...
А заслонку да, видимо придется чистить, думаю через год-два почищу, только время надо выбрать. Удобно эту операцию будет совместить с заменой свечой со снятием впускного коллектора. А то мои иридиевые уже 5 лет как никто не менял (в Японии). |
dusher |
![](images/avatars/4270232694f814471ce7db.jpg) |
![Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jK21.gif) |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.04.2012
Добавлено: 14/05/2012, 12:05:31 Заголовок сообщения: |
Хотя все-таки не покидает меня ощущение что при движении варик немного подергивается в момент отпускания и нажатия на газ на подъеме в пробке, надо еще поездить... |
У меня тут чем то похожая проблемка. При нагрузке, т.е. в горучку или с хорошим весом, при скорости от 10 до 40, на оборотах 1200-2500, причем на 1500 происходит какой то затуп, и как бы еле заметное понижение оборотов, а затем возврат и поперла, как будто машину слегка кто то подпинывает. Перечитал все, масло свеженькое, оригинал. Мож это такая особенность... |
KOT_27 |
![](images/avatars/13258582984fcd332f9be99.jpg) |
![Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jB37.gif) |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 15/05/2012, 02:06:42 Заголовок сообщения: Торможение двигателем |
«Енот» (1,5л вариатор, 2006г) сильно тормозит двигателем даже под не большим уклоном. (что-то вроде горного тормоза), очень уж это мешает. Посоветовался со знакомым таксистом, у которого два «енота», один совсем не тормозит, другой тормозит сильно как у меня (зависит от комплектации). У знакомого на тиане, меняли режимы торможения двигателем (сильный, слабый и нет), на дилерском сканере. Кто-нибудь сталкивался, в Г.Хабаровске к кому обратиться? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/05/2012, 07:56:18 Заголовок сообщения: |
Нормальное явление, которое вряд ли от комплектации зависит - и двигателя и вариаторы везде одинаковые стоят, если только у твоего товарища не автоматный енот второй, кстати как и Теана - она на автомате или вариаторе?
Автомат вообще по моему "не умеет" так делать, сколько ездил на автоматах, специально сравнивал.
По сканеру - так у Теаны и спроси где он настраивал режимы, потом с нами поделишься возможно ли такое на японце. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 15/05/2012, 08:45:50 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Автомат вообще по моему "не умеет" так делать, сколько ездил на автоматах, специально сравнивал. |
Умеют, в режимах O/D OFF/2/1. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/05/2012, 08:58:55 Заголовок сообщения: |
Имел ввиду просто при отпускании педали газа.
Про тот алгоритм торможения что ты описал, знаю, пробовал ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 15/05/2012, 11:56:52 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Про тот алгоритм торможения что ты описал, знаю, пробовал |
Не, это не алгоритм, просто режимы перечислил. Например, если включить O/D OFF, то при отпускании педали газа будет держаться та скорость, на которой находится коробка, был на 3-ей, так третья и останется, был на 2-й - вторая... может быть само торможение двигателем происходит не так выражено как на вариках, но такой режим рекомендуют включать в т.ч. на серпентинах - чтобы тормоза не сжечь на спусках. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/06/2012, 01:01:59 Заголовок сообщения: |
В общем все сервисмены, в том числе официальный дилер нисана в г.Хабаровске, на отрез отказываются лесть в настройки вариатора. Тем не менее проблема осталась, после того как машина постаяла от 15 минут до 12 часов, иногда дергается при первом разгоне до 30 км/ч. Замечал такое раз 10. И при отпускании педали газа машина так же часто дергается и начинает резко тормозить, ка-бы рывком. Как заметил сейчас, такое происходит не только на склонах.
Кто-нибудь может подсказать хороший сервис по диагностики вариатора в г.Хабаровске? а может это вообще не варик а к примеру одна тормозная колодка не закреплена?
или подшибник в варике? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 05/06/2012, 05:20:57 Заголовок сообщения: |
Если сильно беспокоит, до того что аж ващще не могу ездить, то либо продавай, либо изучай конструкцию и принцип работы и разбирай сам.
На тиида форуме паренязвук вариатора беспокоил, так он сам разобрал и заменил подшипник который шумел. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
